Originally posted by Elfving
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Mikäs on, kun tuppaa polttamaan nr.29 sulaketta kokoajan. On mun mielestä/muistaakseni lisäflektin=ilmastoinnin ropellin ohjauksen, mutta se kyllä toimii.. vai voisko sen moottori alkaa olla niin jumissa.Gas or ass, no free rides
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
Voiskohan vika olla lämmönsäätöpaneelissa, kun puhallin on ihan uus mut välillä ei toimi. Sit pistin ajossa virrat pois ja uudestaan käymään nii rupes pyöriin taas:think Vai missä vika?
Täällä oli vika ilmastoinnin flektin esivastuksessa, vaihdoin uuden koko roskan.Originally posted by Worldfuture View PostVoiskohan vika olla lämmönsäätöpaneelissa, kun puhallin on ihan uus mut välillä ei toimi. Sit pistin ajossa virrat pois ja uudestaan käymään nii rupes pyöriin taas:think Vai missä vika?Gas or ass, no free rides
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
Siis ihan sisälämppärin puhaltimestaOriginally posted by Roisto View PostOnko tässä nyt kyse ilmastoinnin flektistä vai sisälämppärin puhaltimesta?
Jos sisälämppäristä niin onko automaatti-ilmastointi? Jos on niin miekka vois olla yks hyvä vika kohde
ja manuaali-ilmastointi. Puhallin vaan saattaa välillä lakata jostain syystä pyörimästä:think Se on kiva ku pakkasella kyykkää. Mites muuten, kuuluuko ton ilmastoinnin flektin (iso flekti mikä näkyy puskurin takaa) pyöriä sillon kun ilmastointi päällä? Entä jos ei pyöri?
E: Ja on tuossakin semmonen miekka tuol kennon takana keskikonsolis.Last edited by Worldfuture; 01-09-2017, 00:12.
Kun lakkaa pyörimästä niin lähteekö nelosella kuitenkin pyörimään?Originally posted by Worldfuture View PostSiis ihan sisälämppärin puhaltimesta
-> kyllä, vika miekassa
-> ei, vika joko johdotuksissa, releessä tai puhaltimessa.
Ja ilmastoinnin flektin tietääkseni kuuluu pyöriä 1-nopeudella aina kun ilmastointi päällä ja joskus myös kovempaa 2-nopeudella. Jos ei, vika joko anturissa, releessä, johdotuksissa tai sit se flekti on jumissa.
Ihan kennon ropellista kyse siellä puskurin takana, tämän esivastus sijaitsee siinä ropelin rungon kyljessä ja taitanee olla yllättävän yleinenkin vika, kun tuoss asiaa kartoitinOriginally posted by Roisto View PostOnko tässä nyt kyse ilmastoinnin flektistä vai sisälämppärin puhaltimesta?
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
Ei lähe millään nopeudella sillon pyöriin, vika ei oo ainaka puhaltimes ku on ihan pränikkäOriginally posted by BiltemaMotorWork View PostKun lakkaa pyörimästä niin lähteekö nelosella kuitenkin pyörimään?
tarvii kattoo pyöriiks toi flekti, mitäs haittaa siitä on jos ei pyöri:think
Mites tuo ilmastoinnin sähkö flekti. Kuuluisiko pyöriä vapaasti kun auto parkissa ja virrat pois? Omassa 530i V8, krahnaa ja hankaa jonnekkin kun koittaa pyörittää sormin.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
