E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3348
    • Siuntio
    #256
    Kysytääs täälläkin, voiko joku huonokuntonen johto aiheuttaa sellasta että ajaessa nykäsee kerran, sytyttää valoja mittaristoon, ei vastaa kaasuun ja nyt viimesimpänä sammu. Kerran on tyhjäkäynnillä ollessa sammunu ku konepellin avas, eli vois kuvitella liittyvän siihen jotenkin. Mitä kaikkia piuhoja siinä pellin holleilla menee mikä vois tän aiheuttaa? Yllättäen siis M30B34 koska Luuska
    • Zetz
      • Aug 2005
      • 3236
      vaikuttais vialliselta kampuran asentotunnistimelta
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • susi_ihminen
        • Jan 2015
        • 62
        • Janakkala
        #258
        Olen harkinnut Eibach/bilstein sportline sarjan ostamista mutta mietityttää se kun auto on 520i mutta tekniikka 535i, niin käykö 520 tarkotettu setti vai pitääkö ottaa 535 tarkoitettu setti?
        Ilmeisesti sopii kumpi vain vai? mutta onko liian löysä kun tekniikka painavampi?
        Alunperin ollut siis 520 M50 koneella.
        Wannabiemmer
        E53 X5 3.0d -04
        E87 130i -05
        E34 520i -91 M30B34
          • 16543
          #259
          Jos auto vastaa 535 mallia niin tietenkin sen mukaan alustasarja.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • susi_ihminen
            • Jan 2015
            • 62
            • Janakkala
            #260
            Eli koppa näissä siis aina samanlainen taisiis yläpään kiinnikkeet?
            ..ja entäs kun tuolla(Race.fi) on valittavissa kaksi eri vaihtoehtoa missä 535 mukana, niin mistä tietää kumpi pitäisi valita?
            Wannabiemmer
            E53 X5 3.0d -04
            E87 130i -05
            E34 520i -91 M30B34
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Ainakin etuiskarien yläpäissä on eroja, riippuen auton tekniikasta, ja oliko siinä vielä jotakin vuosimallierojakin pakkaa sekottamassa.
              Nyt kun autosi on tuollainen tekniikaltaan muokattu versio, ainoa varma tapa lienee irroittaa toinen iskunvaimennin, ja mitata yläpään kiinnityksen paksuus, ja sen iskarin yläpäähän istuvan ohennetun osan pituus.
              Jos en aivan väärässä ole, kolmenelkuissa taisi olla peräti neljää erilaista yläpäätä kaikenkaikkiaan.
              • susi_ihminen
                • Jan 2015
                • 62
                • Janakkala
                #262
                Tätä itsekkin mietin. No ei auta kai muutakun ottaa etutolppa pois ja tarkastella sitten paremmin.
                E: tai sitten tilaa sen 520i tarkotetun satsin sekun ainakin luulis yläpäistä osuvan, mutta tuleeko siinä sitten paino vastaan? paljonko noilla m50b20 motilla ja m30b34 on painoeroa?
                EE:pikasella googlauksella löyty tietoa että toi m30 motti painaa itseasiassa yli 50kg vähemmän kuin m50 eli ei se siitä ainakaan pitäis olla kiinni.
                EEE:ja vähän vähemmän pikasella googlella löytyi näin: M50 -136kg ja M30 -143kg
                Wannabiemmer
                E53 X5 3.0d -04
                E87 130i -05
                E34 520i -91 M30B34
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Kyllä suuresti ihmettelen, jos M30 olisi kevyempi, kuin M50.
                  Ihan hatusta heittäen voisin arvella M30:n sen 50 kg painavammaksi.
                  Bilteman moottoripukissa en ole uskaltanut edes kasata M30 - moottoreihin kaikkia apulaitteita ja pakosarjoja, kun on moottoripukki ruvennut niin uhkaavasti niiaamaan.
                  Oikeasti aika jykevä kapine bensaa polttavaksi kutoskoneeksi. Ajalta, jolloin materiaalin säästö ei ollut se suurin huolenaihe, ja lujuuslaskelmissa oli suuremmat varmuuskertoimet
                  • susi_ihminen
                    • Jan 2015
                    • 62
                    • Janakkala
                    #264
                    No näin minäkin sen äkkiseltään ajattelin mutta tämä kertoo toista http://www.bimmerforums.com/2009/08/engine-faq/
                    Eli ei sen alustan valinta pitäisi ainakaan moottorin painosta olla kiinni. Vai onko jotain muuta mitä pitää ottaa huomioon?
                    Wannabiemmer
                    E53 X5 3.0d -04
                    E87 130i -05
                    E34 520i -91 M30B34
                    • Zetz
                      • Aug 2005
                      • 3236
                      apulaitteet kiinni m30 on huomattavasti painavempi kun m50. ilman apulaitteita ero voi ollakkin pieni. etenkin jos m30 on kovalla vauhtipyörällä ja m50 kaksoismassalla.
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      • susi_ihminen
                        • Jan 2015
                        • 62
                        • Janakkala
                        #266
                        Näinhän se täytyy ollakkin, ihmettelinkin että olis lähes samanpainoisia. Täytyy jatkaa tutkimuksia että saa oikeen sarjan tilattua..
                        Wannabiemmer
                        E53 X5 3.0d -04
                        E87 130i -05
                        E34 520i -91 M30B34
                        • susi_ihminen
                          • Jan 2015
                          • 62
                          • Janakkala
                          #267
                          Minkälaisia erilaisia yläpäitä nyt sitten on olemassa? Ja onko niilla kuinka suurta eroa?
                          Omassa noin 4cm toi yläpään sisällä oleva pätkä ja noin 13-14mm paksu, mitat suuntaa antavia kun en saanut jousta/yläpäätä purettua kun ei ole noita jousipuristimia, VIELÄ. ja muutenkin rullamitalla epätoivoisesti yritin mittailla
                          E:itselleni vastailen:
                          Eli mulla toi 45mm / m14. Vaihtoehdot ilmeisesti siis laittaa liian löysä alusta(520i) tai sitten (535) ja tilata uudet yläpäät myös? Käykö noihin mitkä tahansa yläpäät mihin tahansa koriin ja vaikuttaako yläpää mahdollisesti korkeuteen tai johonkin muuhun?
                          Wannabiemmer
                          E53 X5 3.0d -04
                          E87 130i -05
                          E34 520i -91 M30B34
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #268
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • susi_ihminen
                              • Jan 2015
                              • 62
                              • Janakkala
                              #269
                              Roisto kerkeskin jo samalla kun omaa editoin
                              Mutta siis voiko noita yläpäitä laittaa mielivaltasesti minkä vaan mihinkä koriin vain vai onko niillä jotain merkitysta esim korkeuteen tms.?
                              Wannabiemmer
                              E53 X5 3.0d -04
                              E87 130i -05
                              E34 520i -91 M30B34
                              • Klasu-
                                • Jan 2010
                                • 548
                                Käsittääkseni voi laittaa, niin kauan, kun laittaa niiden kaveriksi sopivat iskunvaimentimet.
                                Näinollen yläpää/iskari -komboilla ajokorkeuteen ja alustan jäykkyyteen muodostuu joitakin eroavaisuuksia käytettäessä vakio-osia.
