E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    #721
    Löytyykös noita kardaanin takapään cv niveliä jostain tarvikeosana? Orkkikselle antoi kl-varaosat hintaa 313€, mikä tuntuu aika tyyriiltä Nykyinenkään ei varsinaisesti kyllä rikki ole, mutta siinä on jo pieni välys ja suojakumissa pienoinen reikä. Vai onko noihin iloa laittaa vaan uudet rasvat sisään? Auto -89 535i typ210 perällä.
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • JaniR
      • Sep 2006
      • 1077
      • Rauma
      #722
      M60b30 oikein toimivan IMM:n livedatan arvot pitäisi olla?
      Samaa käytetty myös M50 2.5 ja M62 3.5 edit: myös S50
      -Turku Connection- & MummyTownCruiser
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #723
        Tietääkö kukaan minkä värinen on alkuperäiselle antennivahvistimelle menevä johto tuolla soittimen takana? Lisäksi on myös hukassa jatkuvan virran ja virtalukolta tulevan herätevirran värit. On meinaan melkonen sokeripala härdelli tehty tuonne
        MB E220CDI '10 Braun
        • Axum
          • 4416
          Muistaakseni valkoinen, loput löytyy ETM:stä
          EDIT: punavalkoinen on jatkuva +12v
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • jani73
            • 4356
            Kytkentäkaaviot taitaa löytyä täältä. Niistä selviää mm johtojen värit.
            • Merkki
              • Jul 2012
              • 459
              • Uusikaupunki
              #726
              Paljonko e34 m5 takatukivarsien, sekä vetoakselin kuusiokanta pulttien kiristysmomentti mahtaa olla?
              e32 730i
              e34 m5
              e34 525i
              • Bode86
                • Aug 2009
                • 569
                #727
                käynti ongelma
                Eli olisi E34:n kanssa seuraavanlaisia ongelmia:
                Moottorina M60B30 ja sen perässä 5hp18
                Moottori käy vain kuljettajan puolen sylintereillä eli vänkärin puollelle ei tule ollenkaan kipinää.
                Vaihdelaatikko tuntuisi olevan vikatilassa ja siitä johtuen luistaa.
                Nämä ongelmat alkoivat yhtäkkiä ja ovat pari kertaa ilmenneet ja nyt ne ovat jääneet päälle koko ajan.
                Autoon on vaihdettu nokan ja kampiakselin asentotunnistimet ja niillä ei ole vaikutusta. Puristuspaineet on mitattu ja niissä ei ollut mitään hälyyttävää.
                Vikakoodeja ei pääse jostain syystä lukemaan kun mikään vikakoodin lukija ei pääse moottorin eikä vaihdelaatikon ohjainlaitteeseen sisään. Autoon on myös toista ecua kokeiltu ei vaikutusta
                Mistähän tällaiset oireet voisivat johtua ja mitä kannattaisi alkaa tutkimaan.
                nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                Sotkamo connection
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #728
                  Onks näissä katit molemmin puolin? Toisen puolen katti tukossa?
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • Urpo_rotta
                    • 5488
                    • Pirkkala
                    #729
                    Mulla on talviautona ollu m50b25 koneinen manuaali e34 vuodelta -90
                    Varastossa pölyttyy m5 kytkinasetelma s38b36 koneisesta autosta samaa ikäluokkaa kuin tuo oma kansanmalli.
                    Kytkin muistini mukaan sama halkaisija. Käykö tuo asetelma autooni?
                    Kysy jos tarvetta
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3332
                      • Siuntio
                      #730
                      Nyt saatana menee hermot. Missä vielä voi olla vika kun ikkunat, kattoluukku ja pyyhkijät ei toimi, sulakkeet ok, pääsulake ok, takaluukun johtosarja ok ja rm-boksikin vaihdettu ja silti ei toimi?
                        • 16536
                        #731
                        Takapenkin alla niiden kaikkien boksien alla semmoisia paksuja johtonippuja. Niiden kunto kannattaisi tarkistaa. Eli johtoja on niputettu yhteen. Nämä liitokset saattavat hapettua ja vaativat toimenpiteitä eli käytännössä voi tinata niitä yhteen.
                        Lähtisin sieltä nyt tutkailemaan.
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • Urpo_rotta
                          • 5488
                          • Pirkkala
                          #732
                          Lisäksi kaavio käteen ja yleismittarilla tutkimaan että mihin asti virta kulkee.
                          Nuo on joskus aika hanurista tutkia mutta kun oppii lukemaan kaaviota niin helpottuu homma reilusti
                          Kysy jos tarvetta
                          • mualari
                            • Dec 2012
                            • 524
                            • Iisalmi
                            #733
                            Tekniikan vaihto kyseessä, automaatti laatikko m60 perässä, iso vaihde koko ajan päällä. Mikä mahtaa vaikuttaa tuohon että on iso vaihde päällä koko ajan.?Pakko vaihteillakaan ei mitään merkitystä. Laatikko ja boksi toimivasta autosta otettu ettei niissä pitäisi olla ainakaan vikaa... Keppiin kytketty sähköt yms niinkuin kuuluukin. Saako tuon tilan nollattua jotenkin, akun irti käyttö ei vaikutta mitään
                            e: perävälitys väärä, vaikuttaako? ei ole kytketty mittaristoon mitenkään.
                            e46 330d facelift touring
                            e23 bagged/m60
                            EX: e34 525i -96 stankke touring
                            EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                            EX: e34 520i -89 sedan
                            • Urpo_rotta
                              • 5488
                              • Pirkkala
                              #734
                              Saako laatikko nopeustiedon?
                              Kysy jos tarvetta
                              • TsTPioneeri
                                • May 2011
                                • 258
                                • Muurame
                                #735
                                Teinkin asiasta jo osto ilmoituksen mutta vastauksien puutteessa levittelen asiaa tännekkin jos joku sattuis vaikka näkemään, eli hakusessa olisi E34seen Camper ja caster säätöön säätölevyt jos jollain sellaiset sattuu semmoiset löytymään tai tietää keltä kannattaa kysyä laittakaa privaa
                                Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                                Bmw 525i E34 91'
                                Bmw 540i E34 93'
                                Bmw 335i E30 83'
