E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by Rhodry View PostNyt saatana menee hermot. Missä vielä voi olla vika kun ikkunat, kattoluukku ja pyyhkijät ei toimi, sulakkeet ok, pääsulake ok, takaluukun johtosarja ok ja rm-boksikin vaihdettu ja silti ei toimi?
Originally posted by mualari View PostTekniikan vaihto kyseessä, automaatti laatikko m60 perässä, iso vaihde koko ajan päällä. Mikä mahtaa vaikuttaa tuohon että on iso vaihde päällä koko ajan.?Pakko vaihteillakaan ei mitään merkitystä. Laatikko ja boksi toimivasta autosta otettu ettei niissä pitäisi olla ainakaan vikaa... Keppiin kytketty sähköt yms niinkuin kuuluukin. Saako tuon tilan nollattua jotenkin, akun irti käyttö ei vaikutta mitään
e: perävälitys väärä, vaikuttaako? ei ole kytketty mittaristoon mitenkään.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by ooopeee View Post
Noilla pulteilla ei vaan tee helvettiäkään E39 OEMmät on paljon paremmat ja eikä maksa kuin 60€.
Pelkät levyt tarvisin siis...Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
Bmw 525i E34 91'
Bmw 540i E34 93'
Bmw 335i E30 83'
M60 moottorinohjainlaitteet
Onkos joku perehtynyt näiden yhteensopivuuksiin tarkemmin?
Sopisiko -95 autoon, jossa EWS 2, esimerkiksi -92 mallisen DME, jossa ei varmaan ole mahdollista olla ews2 ?
Entäpä sopiiko automaattien ja manuaalien DME:t toistensa paikalle?
Lähinnä mietiskelen virityschipin asennusmahdollisuuksia, ainoaa ehjää ja alkuperäistä boksia ei huvittaisi avata.
:think
Originally posted by jj5 View PostOnkos joku perehtynyt näiden yhteensopivuuksiin tarkemmin?
:think
Ajonestollinen purkki ainakin toimi ihan normaalisti estottomassa. Toki ews emuloitiin ensin pois tieltä.
Automaatin ja manuaalin sopii keskenään mutta automaatin ohjelma on manuaaliin vähän huono sellaisenaan. Toisinpäin todennäköisesti myös sama ongelma.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Pari kysymystä M50 vanosyksiköstä:
- Jos vanoksen tiivisteet vuotaa tai menneet paskaksi, antaako ecu vikakoodia, vai räpsähtääkö koodi vasta kun vanos pettää totaalisesti syystä tai toisesta?
- Millaisia oireita paska vanos / solenoidi / tiivisteet aiheuttaa?
- Pystyykö vanoksen toimintaa testaamaan kotikonstein ja kannattaako? (Näin jonkun youtube-videon, jossa vanokseen annettiin suoravirtaa ja kuunneltiin muuttuuko moottorin ääni. Ei tunnu kovin järkevältä moottoria ajatellen)
- Mitä sen korjaaminen maksaa keskimäärin, liikutaanko satasissa vai tonneissa?
Oirehtii tällä hetkellä seuraavasti: jatkuvaa pientä nykimistä alhaisissa nopeuksissa, rahisevaa ääntä vanoksen suunnalta, tehot kateissa alle 2500 kiekoilla, kylmällä ja kostealla säällä kone puutuu selvästi. Mittarissa on 360tkm, eikä vanokselle ole minun tietääkseni tehty mitään ikinä.Last edited by Kv1984; 17-05-2018, 13:25.
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
Originally posted by Kv1984 View PostPari kysymystä M50 vanosyksiköstä:
- Mitä sen korjaaminen maksaa keskimäärin, liikutaanko satasissa vai tonneissa?Last edited by Roisto; 17-05-2018, 21:05.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Melkeinpä auto olisi hyvä saada montulle/nelipilarinostimelle, jossa toinen vaihtaisi vaihdetta r-n-d ja toinen olisi auton alla katsomassa, mikä siellä elää.
Ensimmäisenä mieleen tulee vaihteiston kannakekumit, kardaanin tukilaakerointi, tasauspyörästön kannakekumit sekä taka-apurungon kannakointi.
E34 525ix etupäästä löytyi kaksi erinlaista jousta. Toisessa on merkinnät a hhv bmw 1140072. Minkä auton jousi tuo mahtaa olla? Se on ainakin pidempi kuin alkuperäinen. Bmwfans tai google eivät auttaneet.
Onko jollain tietoa mistä ix:n löytyisi etujousia ja mikä niiden varaosanumero on. Bmwfansista sitä en osannut tulkita.
Originally posted by ooopeee View PostKannattaako tuollasesta maksaa puolikkaan m50 tekniikan hintaa. Ei minusta, käytettyjä ehjiä varmasti on saatavilla
