  • sepi79
    • Jun 2010
    • 265
    • Nokia
    #676
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Mulla tekee samaa vänkärin puoli. Vasemmalle kääntäessä tekee oikein pahaa kun kloputtaa oikein huolella. Suoraan ajaessa ei tee muuta kuin täristää hieman kiihdyttäessä ja oikealle kääntäessä hiljainen. Pistin molemmat vetarit tilaukseen niin joskohan sillä loppuis
    Mulla teki omegan perä tota samaa ennen kunnollisten peräöljyjen vaihtoa. Siinä oli vähän tiukempi esijännittämätön 45% lukko.
    Tässä kolmenelkussa kuuluu pelkästään vasemmalle kääntäessä pienessä vauhdissa ja siten että mennään vedon ja moottorijarrun välimaastossa.
    Naksutus kuulostaa epäilyttävästi jarrupalojen naksumiselta eikä välttämättä liitykkään mitenkään perään
    Kerro kuitenkin miten kävi kun saat vetarit vaihdettua
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      #677
      Tässähän on avoin perä, eli lukko ei ainakaan äännä. Jarrut käytin jo auki, mutta siellä oli kaikki reilassa. Pitää infota miten käy
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        #678
        Käypikö 535 manuaalin ja automaatin mittaristot ristiin? Ei toennut konkkien vaihdolla. Välillä sekoaa oikea puoli mittaristosta, ja viisarit vispaa hullun lailla. Saattais olla 535 automaatin mittaristo tiedossa :think
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 265
          • Nokia
          #679
          Pitäis sopia jos taustan väri täsmää ja koodiplugin ottaa omasta mittaristosta.
          • Hurubavaria
            • May 2021
            • 27
            • Kerava/Helsinki
            #680
            Nahkapenkkien persgrillit
            Onko kokemuksia noiden perus nahkapenkkien istuinlämmityksen vastusmaton vaihdosta?
            Kuskin selkänoja lämpee mutta istuinosa ei. Liittimen jo katsoinkin ja on kiinni ja virta tulee että vastusmatto sieltä paskana on.
            Sillä kyselen kun hakua käytin ja lueskelin et matto olisi vaikea vaihtaa kun on ommeltuna suoraan nahkaan kiinni:think Aiempaa kokemusta penkin lämmitysmaton vaihdosta ei ole niin jos se on vaikea saada pois niin jos laittaisi tarvikkeen tai uuden sinne alle väliin niin tuleekohan se istumaan mitenkään kunnolla vai kannattaakohan edes yrittää sellaista
            E30 316i Bavaria
            E34 525iA Touring
            • vetkos garage
              • Nov 2019
              • 20
              • Saarijärvi
              #681
              Mulla on tollanen e34 520i 5v manuaali 1994. Mikä lukkoperä tossa autossa on? Ja mikä vaihdelaatikko?
              • niiksu
                • Jan 2014
                • 963
                • KPO/HKI
                #682
                Typ188, todennäköisesti 3,46 välityksellä. Vaihdelaatikko on Getrag 260. Jos siis näitä ei ole joskus vaihdettu.
                Parhaiten selviää kun kurkkaat auton alle ja katsot mitä perän tyyppikilvessä ja laatikon stanssauksissa lukee.
                BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                Honda Civic EF 1989 Rio Red
                BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                • vetkos garage
                  • Nov 2019
                  • 20
                  • Saarijärvi
                  #683
                  Pitkät välit on ainakin. Paljonko toi laatikko kestää tehoa? Perä luulis kestävän.
                  • Urpo_rotta
                    • 5451
                    • Pirkkala
                    #684
                    Perä kestää reilusti. 6-700hv jos ei loppuun kuluneesta puhuta.
                    Tuo laatikko taitaakin sitten olla aika paljon heikompi. Korvaat sen zf 320z laatikolla niin se kestääkin sitten jo saman mitä tuo peräkin.
                    Kummatkin on oikeestaan semmosia että en oo kuullu että ois voimalla hajonnu.
                    Lukkoperäähän autossa ei välttämättä ole, se on ollut valinnaisvaruste.
                    Lukko on tyypiltään 25% levytyyppinen kitkalukko
                    Kysy jos tarvetta
                    • vetkos garage
                      • Nov 2019
                      • 20
                      • Saarijärvi
                      #685
                      Lukkoperä on, kun sutii asfaltilla kummatkin ja hiekalla. Jos joskus turbottais ton auton niin varmaan sitten lähtis tuo vaihdelaatikkoi vaihtoon ja muuten voimansiirrolle remontti.
                      • niiksu
                        • Jan 2014
                        • 963
                        • KPO/HKI
                        #686
                        Onko olemassa 525i kardaania, jossa etupätkä olisi ZF-lootan kanssa sopiva ja perän puolelta neljäpulttisella laipalla? Mulla on oma perä (alunperin 520i) neljäpulttinen ja kaikki 525i kardaanit mitä tarjottu on kuusipulttisia perän päästä.
                        • niiksu
                          • Jan 2014
                          • 963
                          • KPO/HKI
                          #687
                          Eikö kellään infoa? Voinkos ottaa minkä vaan E34 takapätkän ja yhdistää sen minkä tahansa E34 etupätkän kanssa?
                          • jonip86
                            • Sep 2014
                            • 579
                            • lieksa
                            #688
                            E34 525 91.. mittarivalot, kontin valo, hanskalootan valo ja kusijussi ei toimi.. missä vikaa
                            Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                            ex:e39 523iA sedan -97
                            ex:e39 523 sedan -98
                            ex:e34 535 sedan -88
                            ex:e39 523 sedan -97
                            ex:e36 325 (taxi) -95
                            ex:e36 325 coupe -93
                            ex:e34 525 m50 -90
                            ex:e34 520 m50 -90
                            ex:e34 520 m20 -89
                              • 16512
                              #689
                              Päävirtasulake?
                              • Urpo_rotta
                                • 5451
                                • Pirkkala
                                #690
                                Vaihda perän laippa sopivaan malliin
                                Kysy jos tarvetta
