  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #736
    Eihöhän noita putkia/letkuja pysty aika hyvin teettämään paikallisessa hydr.letkuliikkeessä.. :think
    Ja johonkin sattuu suoraan purkuautosta jotain jarruletkun pätkiä.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1452
      Originally posted by Scitso View Post
      Ongelmana on ettei kaikkia osia enää saa uutenakaan. Esim palloilta iskareille olevaa letkua ei ole valmistettu useaan vuoteen. Taka-akselilla olevat putket ruostuu puhki tai ne pallot. Muita vikoja harvemmin
      Pallot = paineakkuja
      Niitä saa hydrauliikkaosina vaikka kuinka. Liittimet saattaa joutua soveltamaan, mutta se ei ole mikään tekemätön paikka.
      Alla:
      E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
      E24 635Csi -84 Polaris metallic
      Ennenkin on ollut autoja
      • sepi79
        • Jun 2010
        • 265
        • Nokia
        #738
        Kuuluuko tuhkiksessa olla valo? Muistelisin että edellisessä oli mutta nykyisessä sitä ei joko ole tai se ei toimi. Mitä kautta polttimo vaihdetaan jos sieltä sellainen löytyy?
        • jani73
          • 4339
          Vaikuttaa siltä että sellainen löytyy
          • sepi79
            • Jun 2010
            • 265
            • Nokia
            #740
            https://picclick.co.uk/BMW-E34-E32-F...000120218.html
            No näköjään, kiitos. Pitääpä alkaa tutkimaan miksei se toimi.
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2116
              • Kouvola
              #741
              Eikös se valaistus tuu lämmönsäätöpaneelin kautta, onko säätörullien valaistus pimeänä?
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • sepi79
                • Jun 2010
                • 265
                • Nokia
                #742
                Joo, taitaahan ne olla pimeänä. Pitää tutkia onko polttimot palanu vai voisko sielä olla jotain muutakin vikaa. Lämmönsäädössä ainakin on toivomisen varaa kun ei nuppien pyrittelyllä tunnu olevan paljonkaan vaikutusta hytin lämpöön.
                • duuk
                  • 10528
                  • Saaressa
                  #743
                  Originally posted by Kal.ju View Post
                  Ok hyvä tietää.
                  Mistähän lie olen ollut siinä käsityksessä että kaikissa on vakiona.
                  Luulisi tuon tasonsäädön näkyvän varustelistassa. :think
                  M5 malleissa vakiona oli sedan tai touring. Jotain erikoismalleja lukuunottamatta kaikissa lisävaruste. Vai oisko loppupään 540i Touringeissa maybe ollut myös vakiona?
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • jani73
                    • 4339
                    Laita vaikka googleen:btcf e34 lämpöä ohjaamoon kabiiniin tmv, niin alkaa tulla vinkkejä tuohon lämpöhommaan. Kerran ajelin motarilla talvella jäätävässä sateessa ja hyvin pysyi tuulilasi auki. Työkamun Mazda 626 oli kuulemma ongelmia.
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 265
                      • Nokia
                      #745
                      Muistankin lueskelleeni tuota lankaa joskus. Mulla oli edellisessä e34 aika lämmin. Nykyisessä ei palele mutta ei sielä kyllä lämminkään ole.
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 265
                        • Nokia
                        #746
                        En nyt millään löydä sitä lankaa jota muistelin joskus lukeneeni. Vaikuttaako ulkolämpöanturi jotenkin lämmittimen toimintaan? Autossa on manuaali-ilmastointi mutta ei sisätilan lämpöantureita jalkatiloissa. Siinä säätimien vieressä pienen ritilän takana on joku anturi jonka jo kesällä putsailinkin kun lasille ja jaloille tulee jatkuvasti haalean lämmintä. Keskisuulakkeiden välissä oleva rulla liikkuu jotenkin oudosti eikä suostu jäämään kumpaankaan ääriasentoon vaan palautuu aina pienen matkan keskelle.
                        Lisätään nyt vielä se että obc näyttää ulkolämpötilaksi jatkuvasti 75 tai 78, en muista kumpaa kun ei sitä sattuneesta syystä tule kovin usein katseltua.
                          • 16471
                          #747
                          Vanhemmissa vaijerilla tuo säätö, uudemmissa sähköinen. Sulla varmaan vaijerilla ja vaijeri/läppä jumittaa.
                          • sepi79
                            • Jun 2010
                            • 265
                            • Nokia
                            #748
                            Olin siinä käsityksessä että noi on kaikki sähköisiä. Potilas on vuodelta 91 mutta osa voi tietysti olla miltä vaan vuodelta. Jotenkin muistaisin kyllä nähneeni mustan suojakumiin pakatun piuhan lähtevän tuosta keskisuulakkeiden takaa. Jos säätö tosiaan on vaijerilla, on se vaijeri täysin tunnoton.
                            • jani73
                              • 4339
                              Tuolla oli jotain ulkolämpöanturista, liittynee ainakin ilmastointiin
                              • sepi79
                                • Jun 2010
                                • 265
                                • Nokia
                                #750
                                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=131974
                                Kiitos, mutta tuokin lanka on luettu, eikä siitä ikävä kyllä, ollut paljon iloa. Taidan nypätä anturilta johdon irti ja kokeilla josko sillä olisi jotain vaikutusta asiaan.
                                Edit*
                                Nyppäsin vesiventtiililtä johdon irti, siinä toivossa, että säätimet pakottaa jostain syystä venttiilit osittain kiinni. Eipä tuolla ollut mitään vaikutusta sisätilan lämpöön. Vaikka se lämpöanturi auton keulalla jotenkin liittyisi asiaan, olisi venttiileiden johdon irroittaminen ohittanut kaikki mahdolliset lämmönsäädöt joka tapauksessa. Pitää tutkia näkyykö sitä toista anturia jossain tuulilasin alapuolella ja kaippa se sähköinen vesipumppukin on hyvä testailla samalla. Onko sille pumpulle sulake jossain?
