E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • teini 518
    • Jul 2010
    • 9
    • oulu
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Älä ryhdy moiseen, ostaapi vaan suoraan auton, jossa on halutun kokoinen mylly. Kaikkein helpoin ja mitä todennäköisimmin myös halvin ratkaisu, onhan noita tyrkylllä jos jonkinmoista peliä.
    Näinhän se asia toki on.Mut meni jakopää poikki ja aika varmaan venttiilejä solmussa vaikka kajahti tyhjäkäynnillä.
    Tässä pähkäillyt eri vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi.Koneen vaihto vai ensin pelkkä kansi vai mille alkais:think:think:think
    • Bimmers
      • Jul 2010
      • 5
      • Keitele
      Oisko m40 koneen jakohihnan ajotuksesta kunnon ohjeita? haulla jtn löysin mutta...
      • peto2
        • 8267
        • Järvikylä (Nakkila)
        mitä käytännön eroja on ZF5HP18 ja ZF5HP30 laatikoissa kun ovat 530 ja 540iA:ssa?
        ajatuksena siis laittaa 5HP30 kolmelitraseen kasiin kiinni.. laatikko mitä ilmeisemmin sopii kiinni lohkoon mutta onko odotettavissa muita ongelmia? :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuosta hieman jotain muutakin kun remminvaihto.
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            Ei varmaan sähköt juurikaan eroa, eli toiminee kunhan vaihtaa laatikonohjausboksin samalla. En kyllä suoraan osaa heittää kovin järkevää arvausta siihen, aiheuttaako nelilitraisen mukainen laatikko-ohjelma mahdollisesti nuhakasissa jotain häröilyä vaihtoihin. Akuutimpi ongelma lienee kuitenkin kardaani, eikös 530i:ssä ole pikkuperä?
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • peto2
              • 8267
              hmm.. oletin että molemmat laatikot olisi rakennettu samaan runkoon kuten 4hp22 ja 4hp24 jolloin laatikot olisivat saman mittaisia?
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Jep, mutta onko ne kardaanin kiinnityslaipat saman kokoiset:think
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • peto2
                  • 8267
                  jos vain kyseisen laipan boori on sama niin ei pitäisi haitata koska jos tämmönen projekti saadaan työnalle niin sopivampi laippa saataisiin vanhasta laatikosta..
                  E: ei onnistu.. 5hp18:n stefa 52X68X8 vs. 5hp30:n stefa 57X73X8
                  • Bimmers
                    • Jul 2010
                    • 5
                    • Keitele
                    Juu onha tuossa asiaa, mutta ei vielä selvnnyt... Se olen ymmärtyny että ykköspytyn nokat yläviistoissa samoissa kulmissa ja se nokka-akselin koneistettu neliö pitää olla tasalla... mutta miten kampiakseli lukitaan, kun jossai puhuttiin, että 8mm pora vaikka sinne reikään, mutta kun siellä ei ole reikää muutakun semmonen tappi johon hinhapyörä tulee kiinni vai pitääkö vauhtipyörältä semmonen kuoppa olla alaspäin?
                    • teini 518
                      • Jul 2010
                      • 9
                      • oulu
                      Nyt löytys e 36n 1.6 pannu.rempattu ja tärkein eli hinta kohdallaan.Miten istuu 34n keulaan ja mitä muutoksia mitäis tehrä ja . . . . . . .
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        Trolli?
                        Mitähän järkeä on vaihtaa pienempi kone keulille jos saanen kysyä?
                          • 16395
                          1.6 kone E34 keulille..? Jos nyt kuitenkin etsisit edes sen pienimmän mahdollisen joka siellä alunperin on eli 1.8
                          Enpä ole vielä kuullutkaan että E34 keulille oltas 1.6 mottia laittamassa..
                          • teini 518
                            • Jul 2010
                            • 9
                            • oulu
                            Originally posted by Eetu View Post
                            Trolli?
                            Ei mitään mut pakko saada auto liikkeelle nopeasti ja halvalla
                              • 16395
                              No mikä on halpa? Tuskin on kallis orkkis konekaan..
                              • teini 518
                                • Jul 2010
                                • 9
                                • oulu
                                20 e ois tuo 1.6 pannu joka vissi ketjukone :think
                                Kun nyt vain sais selvyyden et meneekö lähellekkään heittämällä paikoilleen
