Originally posted by teini 518
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Haju69 View PostRemontoitu moottori tuohon hintaan..? Puuhhh. En tiedä, tee mitä teet, mutta minä en laittaisi. Koneen kannakkeet varmaan joutuu vaihtamaan. Innolla odotan jos tuo kone swappi tulee tehtyä että miten se E34 pomppaa. Kerrothan sitten?
Nyt alko loma ni aikaa puuhastella ennen kuin rouva jakautuu kahdeksi
Tervehdys. Tuli ostettua 530i jossa orkkis Bavaria C Business mankka kiinni. Virta/volume säätöpotikka on siitä rikki ja se pitäis vaihtaa. Kukahan semmosen tekis pääkaupunkiseudulla? Ja kun tällä mankalla ilmeisesti pystyy käyttämään ajonestoa, niin "kuoleeko" auto jos mankan ottaa irti?
Originally posted by teini 518 View PostNyt löytys e 36n 1.6 pannu.rempattu ja tärkein eli hinta kohdallaan.Miten istuu 34n keulaan ja mitä muutoksia mitäis tehrä ja . . . . . . .Originally posted by teini 518 View Post20 e ois tuo 1.6 pannu joka vissi ketjukone :think
Kun nyt vain sais selvyyden et meneekö lähellekkään heittämällä paikoilleen
Ruiskun kanssa sitten tuleekin hauskaa, moottorissa on luultavasti EWS, jos se on ketjukone ja sitäpä saakin sitten pakertaa vähän aikaa, että on tulilla.Olli.
Originally posted by Rocla View PostNoh, kyllähän se fyysisesti sinne paikoilleen menee, kun ottaa korvat ja öljypohjan e34 autosta.
Eli jääpi laittamatta tämä viritys
Koko auto on nyt myynnissä sitten tuossa kunnossa ku loppu inspis
Koko auto on nyt myynnissä sitten tuossa kunnossa ku loppu inspisLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostHmm. Enpä tiedä mitä tuommoisesta konevammaisesta maksaisin kun ehjiäkin saa samoihin hintoihin.. En ole siis ostamassa. Mutta ajattelin vaan, kaveri osti ehjänä ja juuri katsastettuna aikaliki samaan hintaan kuin sinä myyt rikkonaisena. Tosin eipä tuommosesta oikein ilkii pyytääkään oli rikki tai ei.. Eiköhän siihen tyyliin 100,- löytys kone jossa remmi ehjä. Ja muuten pyörisi.
Muutenni aikaa viileet välit hallituksen ukkoihin
Ps:Saahan sitä aina pyytää eri asia kuka maksaa
Onko takaluukulla ja bensatankin luukulla oma releensä tai sulakkeensa??
Keskuslukko lakannu pelaamasta molemmissa. Ja takaluukun johtosarja on tarkastettu.. Eikä takaluukun lukkopesään käy toi ainoa avain mikä mulla on, liekö lukko vaihdettu tai koko luukku.
Ja kiitoksia jo etukäteen!
///M51
Onko Alpinan E34 versioissa myös jotain "alpina lisähintoja" varaosilla kuin esim. M5 mallilla. Eli onko kalliimmat osat kuin esim perus 535?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOnko Alpinan E34 versioissa myös jotain "alpina lisähintoja" varaosilla kuin esim. M5 mallilla. Eli onko kalliimmat osat kuin esim perus 535?sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
E34 M5 3.6 Lämpimänä tyhjäkäynti huutaa 1000-1500rpm?
Kylmänä toimii tyhjäkäynti normaalisti.
Kaikki alipaine letkut tarkastettu, tyhjäkäynnin säädin putsattu ja akku oli irti. Ei tuottanut tulosta...
Voisko rikkonainen lamda aiheuttaa tuolaista?E28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
Originally posted by Miika Tissari View PostE34 M5 3.6 Lämpimänä tyhjäkäynti huutaa 1000-1500rpm?
Voisko rikkonainen lamda aiheuttaa tuolaista?1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
