Originally posted by tuumas
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by wsq´_ View PostMistähän porukka on tilaillu noita K.A.W 80/20 alustoja? Onko muita alustoja tiedossa mitkä madaltais kunnolla? Pitäs saada kiinteä alusta millä menee suht alas auto.
itsellä ollu vuoden GTS 80/20 alusta alla, onhan se melkoinen kivireki mutta on se tyylikäs.. tosin jälkiviisaana olisi pitänyt tilata 60/20 mukavuuden takia.
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Rupesin tänään selvittelemään narinaa mikä kuuluu takapäästä, otin takapenkin sekä hattuhyllyn irti katsoakseni takaiskareiden yläpäitä.
Löysin ainakin narinan äänenlähteen, vänkärin puolen yläpää päästi mukavia ääniä kun autoa painoi takapäästä alaspäin, samalla se "lautanen" liikkui suht reilusti ylöspäin verrattuna kuskin puoleiseen:think
Myös vänkärin puoli tuntui kevyemmältä kun sitä painoi alaspäin.
Niin ja vänkärin puolen lautasta pystyi sormilla pyörittelemään.
Eli ovatko liikkeen asentajat säätäneet vänkärin puolen iskaria löysemmällä verrattuna kuskin puoleiseen(Koni Sport), vai ovatko sörssineet jotain, jättäneet liian löysälle, taikka onko yläpää sökönä? Yläpäät näyttivät muuten identtisiltä kunnoltansa.
Pisti myös silmään asentajien huolimattomuus, kaiutinruuveja puuttui, takaniskatuet olivat irrallaan, vaimennusmateriaalia riekaleina, takapenkki vain kahdella ruuvilla kiinni, ja miksi ihmeessä iskarien yläpäissä oli vielä ekstra lukkomutterit? Kyseessä samainen liike joka jätti perän suuret puslat painamatta pohjaan (josta kirjoittelin aikasemmin tänne) joten en ihmettele jos jotain oleellista olisi jätetty yläpäästä pois... prikkaa tai vastaavaa.
Onneksi en itse vie koskaan liikkeeseen, vaan teen kaikki itse mitä vain pystyy tehdä niin ei tule yllätyksiä.
En ole aikaisemmin pahemmin takaiskareiden kanssa ollut tekemisissä niin kysymykset ovat aika alkeellisia
Kiitoksia vastauksista!sigpic
E34 530iA
Originally posted by wsq´_ View PostKiitoksia Axum.
Minkä kokoiset etutolpat mahtaa olla sedan 518(m43) -95 mallisessa autossa? Eli suht viimisissä E34 korimallin autossa. Levyt joka nurkassa ja absit löytyvät autosta.sigpic
E34 530iA
mielestäni tuon pitäis sopia sinulle: http://fahrwerkebilliger.de/Sportfah...7e1954600bc84c
Kannattaa tarkistaa se yläpää, jossain oli kuvakin erilaisista laakereista mutta en nyt muista että missä.
EDIT: Vibaa löysikin mitä olin tarkoittanutkin.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Eetu View PostMikähän mahtaa olla E34 puskurissa olevassa lämpötilan anturissa, 5v tulee sähköä käynnissä ollessa, herjaa -37 astetta obc:ssä.. Anturi paskana?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Elikkä pääsi -94vm 540, autosta akku tyhjenemään ja eipä enään alkuperäsellä kaukosäätimellä ovet auenneet joten hälyt ja ajonesto meni päälle. Siitä sitten akku pois ja lajattiin täyteen eikä vieläkään lähe hälyt pois, sitten seuraavaksi avaimeen uudet patterit ja toiveikkaana kokeilemaan eikä muutosta asiaan auto huutaa eikä starttaa. Kokeiltu avaimia koodata miten ohjekirjassa neuvotaan hälyt ei lähe pois päältä, mutta töötin huutamisen saa sammutettua sillä?!? Nyt kuitenki loppuu neuvot ja niksit toivottavasti joku tietää miten tuon ajoneston saa pois päältä.Ex e36 325 sedan, e34 540ia
Originally posted by Kärjä View PostElikkä pääsi -94vm 540, autosta akku tyhjenemään ja eipä enään alkuperäsellä kaukosäätimellä ovet auenneet joten hälyt ja ajonesto meni päälle. Siitä sitten akku pois ja lajattiin täyteen eikä vieläkään lähe hälyt pois, sitten seuraavaksi avaimeen uudet patterit ja toiveikkaana kokeilemaan eikä muutosta asiaan auto huutaa eikä starttaa. Kokeiltu avaimia koodata miten ohjekirjassa neuvotaan hälyt ei lähe pois päältä, mutta töötin huutamisen saa sammutettua sillä?!? Nyt kuitenki loppuu neuvot ja niksit toivottavasti joku tietää miten tuon ajoneston saa pois päältä.
FAQ:sta:
Koodin unohtuessa voidaan hätätilassa ajonesto poistaa seuraavasti; 1. Irrotetaan ja kiinnitetään akkukaapeli. 2. virtalukko asennossa 1. 3. hälytysääni kuuluu. 4. näyttöön tulee 15 min ajaksi takaisinpäin käyvä kello. 5. 15 min kuluttua palautuu kellonaikanäyttö ja moottori voidaan käynnistää. (koodi voidaan syöttää tuona aikana.)sigpic
E34 530iA
miten vaihdetaan automaatti-ilmastoinnin paneelin valot?
purin paneelin kaikki ruuveilla olevat suojat irti, mutten löytänyt
polttimoja? miten vaihto onnistuu rikkomatta mitään?E70 X5 30d
Originally posted by Vibaa View PostOlet koittanut näppäillä koodia OBC:hen?
FAQ:sta:
Koodin unohtuessa voidaan hätätilassa ajonesto poistaa seuraavasti; 1. Irrotetaan ja kiinnitetään akkukaapeli. 2. virtalukko asennossa 1. 3. hälytysääni kuuluu. 4. näyttöön tulee 15 min ajaksi takaisinpäin käyvä kello. 5. 15 min kuluttua palautuu kellonaikanäyttö ja moottori voidaan käynnistää. (koodi voidaan syöttää tuona aikana.)Ex e36 325 sedan, e34 540ia
Originally posted by BmwPunisher View Postmiten vaihdetaan automaatti-ilmastoinnin paneelin valot?
Varovaisesti Koitat ottaa ne muovit pois edestä, polttimot on tavan 1.2w polttimot juotettuna sinne piirilevyyn..
