Kyllä juurikin näin, akkulaturilla saa siis pyöritettyä pumppuu ja silloin auto starttaa kyllä! Noh eipä taida siis vika olla ainakaan tossa kampiakselin asentotunnistimessa. Toivotaan että tolla vikakoodin luennalla selviäisi jotakin.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by BmwPunisher View Postmiksi pitäisi koodata avain patterinvaihdon jälkeen?
Edellisen omistajan mukaan patterit ovat jossain vaiheessa vaihdettu ja kaukosäätimen lukitus tätä myöden kadonnut.
Anyway, avaimen kaukosäädin ei lukitse eikä avaa ovia, onko vika sitten itse avaimen toiminnassa vaiko lukitus järjestelmässä?- A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
No nyt toimii auto taas, iso kiitos tästä nimimerkille SUPA! Johto oli nirhaantunut lähes katki takapenkin ja tankin väliseltä osuudelta runkopalkin kulman kohdalta, siksi näytti virtamittarilla vielä n.11v liittimelle, kun virta kulki kuitenkin vielä vähäsen, mutta kyykkäsi heti, kun kytki bensapumppuun.
Mikähän ihme tuossa kuskin puoleisen takaiskarin yläpäässä natisee/vikisee. Vänkärin puoleinen oli jo ajettu loppuun, vaihdoin sen ongelmitta.
Kuskin puoleinen natisi hieman niin ajattelin vaihtaa senkin, alustan asentanu liike oli näköjään vaihtanu pelkästään kuskin puoleisen iskarin ylätukilaakerin, sillä oli hyvässä kunnossa. Vaihdoinpa kuitenkin uuden tilalle.
Noh paketti kasaan ja testiajolle, sama nitinä kuului edelleen.
Avasin uudestaan, putsasin kertaalleen paikat sekä laitoin timmisti kiinni, edelleen sama natina.
Kolmas kerta toden sanon otin irti sekä pistin vaseliinia joka v*tun paikkaan mikä voisi kitistä. Suurella toivolla taas testilenkille, natinahan se sieltä takaa edelleen kuului.
Natinan saa kuulumaan myös kun autoa heiluttaa takaoviaukosta, vaimenee kun "puristaa" sormilla ylätukilaakeria.
Ideoita?:think Rupeaa jo hermot menemään tuohon ääneen...sigpic
E34 530iA
Originally posted by Hemu__ View PostNo nyt toimii auto taas, iso kiitos tästä nimimerkille SUPA! Johto oli nirhaantunut lähes katki takapenkin ja tankin väliseltä osuudelta runkopalkin kulman kohdalta, siksi näytti virtamittarilla vielä n.11v liittimelle, kun virta kulki kuitenkin vielä vähäsen, mutta kyykkäsi heti, kun kytki bensapumppuun.
Vetokoukku
Ei tuota vetokoukkua vakiona taida löytyä E34 Touringista kuin M5 mallista ? Vaikka aika monessa tuoreemmassa (-94/-95) mallisessa näyttäs olevan kun nettiautoakin selaa.
Hiukan olin siinä käsityksessä että noissa viimisissä se ois ollu vakiona, mutta ei taida näin asianlaita olla.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Originally posted by -Markus- View PostEi tuota vetokoukkua vakiona taida löytyä E34 Touringista kuin M5 mallista ? Vaikka aika monessa tuoreemmassa (-94/-95) mallisessa näyttäs olevan kun nettiautoakin selaa.
Hiukan olin siinä käsityksessä että noissa viimisissä se ois ollu vakiona, mutta ei taida näin asianlaita olla.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Originally posted by Carbonfiber View PostNo ei kai M5:sessa ole vetokoukkua ole ollut vakiona, kun ei sitä ole tainnut muissakaan malleissa olla vakiona? Ei kyllä heti tule automallia mieleen, jossa vetokoukku ei olisi lisävaruste pois lukien jotkin maasturit. :think
Originally posted by Carbonfiber View PostNo ei kai M5:sessa ole vetokoukkua ole ollut vakiona, kun ei sitä ole tainnut muissakaan malleissa olla vakiona? Ei kyllä heti tule automallia mieleen, jossa vetokoukku ei olisi lisävaruste pois lukien jotkin maasturit. :thinkOriginally posted by icecold View PostOT: Audin Allroad irroitettava koukku vakionaDUCATI 1098 RACING EVO
Ajotietokone valittaa että jarruvalo olisi palanut vaikka näin ei ole.
Onko tähän muita mahdollisia syitä kuin se kuuluisa valomoduuli?
Aluksi luki vaan vähän aikaa auton käynnistyksestä mutta nyt alkoi teksti olemaan koko ajan näkyvissä.F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
