E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Lötkö77
    • May 2010
    • 22
    • kajjjaani
    #2686
    Originally posted by Lötkö77 View Post
    Pitäiskö 530 m30b30 vehkeessä olla syylärissä kiinni se "tuulitunneli",tai mikä nyt nimeltään onkaan,siinä flektin ympärillä?Hiukan tuntuu ettei tyhjäkäynnillä jäähdytä tarpeeksi hyvin.
    Sopiiko 525 tai 535:en tuulitunneli tuohon meikän autoon?Niitä kun näyttäisi olevan ehkä helpompi löytää.
    Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
      • 14875
      535:sta käy. Ilmastoinnillisessa on jotain eroa.
      Tesla Model S '17
        • 16541
        #2688
        Kyllä ainakin 535:n sopii. Kun moottorit ovat ns. täysin samannäköiset ulospäin, samat hilut siellä on.
        Edit: hidas
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • Lötkö77
          • May 2010
          • 22
          • kajjjaani
          #2689
          Jep..Kiitoksia.
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            #2690
            Eli leveämpi kuin ei ilmastoidussa.
            • Eku
              • Nov 2009
              • 68
              #2691
              Originally posted by coupebemaristi View Post
              Mulla ei oikein toi saksa taivu mutta oli sen verran hyvät kuvat että ymmärsin kyllä idean. Voisinkin avata tuon boksin ja tarkistaa näenkö silmämääräisesti mitään epäilyttävää juotoksissa. Missä päin on paikka jossa korjautit boksisi? Siihen ei siis tarvinnut vaihtaa mitään komponentteja? Kyllähän kai perus kodinkone / radio -huoltoliikkeet suorittavat noita sähkölaitteiden korjauksia, juotoksia ja komponenttien vaihtoja.
              Hyvinkäällä. Eikä ollut liike vaan yks tuttu ketä on pätevä noitten eletroniikka vehkeiden kanssa. Noin pari tuntia se kamppaili ton mun boksin kanssa. Juotteli liitoksia vaan uudestaan. Ei vaihtanut mitään komponetteja.
              40 euroa se ottais siitä, että se fiksais ton. Tietenkin jos se ei toimi senkään jälkeen niin mitään ei tartte maksaa.
              • coupebemaristi
                • 220
                • 03
                #2692
                Ok. Eihän tuo sitten kaukana ole. Käyn kysymässä yhdestä radio-tv-huoltoliikkeestä ensin hinta-arviota ja palailen sitten asiaan yv:n muodossa. Voipi mennä viikkokin kun kiirettä pukkaa enkä ehdi nyt puuhastella auton parissa. Avasin sen boksin tänään mutta en nähnyt juotospuolelle kun ei ollut aikaa purkaa sitä liimauksistaan. Juotospuoli oli siis liimattu siihen toiseen muovilohkoon kiinni muutamalla täpillä. Koputtelun jälkeen tuo ei kuitenkaan alkanut pelata vaan ESD loisti läsnäolollaan.
                E30 325 iX -90 touring
                Vw Passat 1.8 T -01
                Ex BMW:t
                E36 320 i -92 coupe
                E36 328 i -95 coupe
                E36 325 iA -94 sedan
                E34 520 i 24V -95 touring
                E34 540 iA -94 sedan
                E39 525 TDS -98 touring
                Originally posted by TareJR
                Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #2693
                  Löytyykö keltään E34 takakelkan puslien vaihtotyökalua lainaksi Hämeen seudulta??
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #2694
                    Laitoin privaa
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #2695
                      Originally posted by Rocla View Post
                      Sopivaa kardaania ei välttämättä ole edes olemassa, b20 koneen perässä on lyhyempi laatikko kuin b25(= pidempi kardaani ja liuku keskellä) ja b25 kardaani on taas lyhempi ja liuku on siellä takana(6 pulttia).
                      B25 perässä voi olla zf=isolaippa tai gtrag=pienilaippa, eli 525i m50 getrag autosta löytyy lähimmäs oikean lainen, mutta luultavasti liian lyhyt.
                      M20b20 koneisen kardaani voisi olla sopiva, kunhan perän vetolaipan vaihtaa.
                      Eli kustannustehokkain vaihtoehto olisi ettiä tommonen 525i m50 getrag kardaani, jossa pieni etulaippa ja liuku takana? Tai sitten suosiolla jostain b25 zf-loota
                      Miten niin liian lyhyt kardaan m50 525i getragisi? Ainakin m20 260 getrag ja m50b25 ZF olivat rullamitalla mitattuna aivan saman pituisia...
                      Perän vaihto ehkä vittumaisin homma jos hommais tuohon kardaanin jossa keskellä liuku ja vaihtais perän. Tuossa nyt tuo kehtorungolla oleva typ188.
                      • murswin
                        • Jan 2010
                        • 60
                        Voiskos joku jeesaa et mikä on ku ei toimi ja mikä on noilla tarkotus(S)/pitääkö noi piuhat olla toisissaa kiinni mut on yritetty niin että on kiinni ja ei ole mut ei mitää siltikää tapahdu!? mikä rele tohon kuuluu tietoa?:think Kiitos jo etukäteen avusta!
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #2697
                          Mikä ei toimi?
                          Mutta mikä helvetti toi cruisen viiksi on?
                          • Jusaus
                            • 1122
                            #2698
                            Mikä ei toimi?
                            Joltain aftermarket-cruisen viikseltä näyttää.
                            Alkuperäiselle kysyjälle:
                            "S" merkki tuossa pyyhkimien viiksessä on tehopesu toiminto, pesee ajovalot ja tuulilasin vauhdilla, ainetta säästelemättä hetken aikaa.
                            Nyk: GSX1300R -00
                            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                            -Official member of BTCF-Sauna Team-
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #2699
                              Mikä ei toimi?
                              Ja mikä VUOSIMALLI
                              Vuosimallista riippuen sulakeboksin sisältö vaihtelee.
                              • murswin
                                • Jan 2010
                                • 60
                                [QUOTE=Peltsii;2036328]Mikä ei toimi?
                                No siis tosta viiksestä ei tunnu tapahtuvan mitää vaikka laittaa päälle, S ei tapahdu mitää ja noi piuhat ku yhdistää ni ei tapahdu mitään ja sähkökynäl katoin ni ei niihi tuu kumpaakaa liittimee virtaa Ja auto on vm:90 Nii ja semmosta kyselisin et ei oo enne tullu autoo asennettuu tööttii kiinni niin ku otin ratin irti ni siel ei oo mitää piuhaa nii mihin siit ratista kuuluu vetää piuha vai kuuluuko ollenkaa ku ainaki liittimelle siel on paikka?
