E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Kerrotko lisää mittaristotestistä?
    Eihän se tosin niin tärkeää ole, mutta oishan se kiva kattoa.
    Mittaristotesti
    "Paina CC nappi pohjaan ja käännä sytytys II asentoon."
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
      • 14715
      Originally posted by Axum View Post
      Mittaristotesti
      Taitaa olla harvassa TDS:t, joissa on mittaristo CC/OBC näytöllä... Onko noihin edes olemassa mittaristo testiä, joissa on ns. "low end" malli?
      • unatco
        • Oct 2009
        • 55
        • Vehmaa
        #3198
        minkä arvoinen tuollainen Psi Motorsportin tehoboxi on käytettynä ? vois laittaa myyntiin, mutta ei mitään hajuu mitä pyytää
        ja olisko jollain tietoa niistä boxin sisällä olevista "jumppereista"??
        on paikoillaan 524td -90
        meinasin että pistän "viilatun" mekaanisen pumpun sähköisen tilalle.
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #3199
          Niissä taitaa olla trippi pohjaan ja virtalukko ykkösasentoon?
          E34 530iA
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #3200
            Tuosta ei tosiaan ihmeitä näe, noin vanhassa autossa mittariston vaihtaminen on ihan normaalia, kun se ei E34:ssä ole muutenkaan mikään vikaantumaton komponentti.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7243
              • Forssa
              #3201
              Taitaa olla omasta femmasta mennyt mittariston konkat huonoon jamaan kun tykkää välillä toimia ihan oman pään mukaan? Toisinaan toimii ihan hyvin ja lähinnä lämpimänä tekee omia temppujaan.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Java
                • May 2010
                • 63
                • Vihti
                #3202
                Viimehetken vinkkejä, -91 24v 520 menossa hakemaan, vajaa 400 tonnia mittarissa. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
                  • 16495
                  #3203
                  Kaikkeen..
                  Edit: Joo voi olla hyvin pidetty tai ei. Itsellä varmaan kiinnittyisi huomio tuon verran ajetussa että jokin kohta autossa erityisen "hyvässä" kunnossa. Muutoin ei olisi suuria odotuksia.
                  • M-Lead
                    • May 2007
                    • 1501
                    Tuotanoinnanii.
                    Mistäs E34 takapenkin alla olevan akun huohotusletkun kuuluisi mennä akulta? ...ja mitä mieltä kannattaako tuo paisuntasäiliö laittaa vai riittäneekö pelkkä letku?
                    Edellisessä akkuviritelmässä ei ollu edes koko huohotusta järjestetty.
                    E: Paisunta säiliö, nro 3.
                    Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                    • ruupanen
                      • 5174
                      Missä vaiheessa muuten E34 siirtyy akku takapenkin alle? Vissin 530i/535i aina takapenkin alla, mut 525i 12 valve 1989 / 525i 24 valve vm 1990 on ainakin konehuoneessa.
                      • M-Lead
                        • May 2007
                        • 1501
                        Originally posted by Valtsude View Post
                        Tuohon hätävilkkuongelmaan vielä: Ratin alla on semmonen laatikko, jossa lukee alarm moduel tms. Siitä kun irrottaa liittimen, johon menee 8 johtoa, niin hätävilkut vihdoin sammuu. Ehdin jo innostua, kun normivilkut ja muut sähkölaitteet toimi, kunnes huomasin että avainta kääntämällä ei startti pyörikkään. Heti kun liittimen laittaa takaisin niin lähtee käyntiin, mutta ne helkutin vilkut palaa taas.
                        Itellä on kans samaa ongelmaa nyt kun auto on seissyt muutaman vuoden. Kytkee akun kiinni niin alkaa vilkut vilkuttelemaan ja jää siihen asti kun ottaa akulta virrat pois.
                        Tulis itelläki toi hälytin mieleen, mutta senhän pitäisi ruveta hätävilkkujen lisäksi tööttiä ja sireeniäkin huudattamaan. Ja sen pitäisi sammua kun kääntää ovet lukkoon? Kun taas törmäysmoduuli alkaa vain hätävilkkuja vilkuttelemaan ja jää vilkuttamaan?
                        Mutta miten toi BMW:n alkuperäinen hälytin toimii, mitä/miten se haistelee?
                        Entä törmäysmoduuli? Tarpeeksi kun on systeemejä pois pelistä (liittimet irti pesureista, valoista jne.) niin alkaa vilkuttamaan valoja?
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2892
                          • Akaa / Toijala
                          #3207
                          Originally posted by M-Lead View Post
                          Tuotanoinnanii.
                          No mulla löytyy siitä lattiasta sellainen reikä mihin se letku laitetaan. Myös edellisessä femmassa oli se reikä siinä. Eli ihan ulos se huohottaa. Voidaan jossain vaiheessa kurkistella.
                          • M-Lead
                            • May 2007
                            • 1501
                            Njuu, löyty pieni reikä akun paikan vierestä ku tarpeeks tongin. Täytyy viritellä joku letku menemään siitä.
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              Mulla oli siinä hälytinboksissa muistaakseni kahdeksan sellaista pientä on/off-katkaisijaa. Pistin kaikki offiin ja käytin boksin virtaliittimen irti, eikä ole sen jälkeen ainakaan päivään vilkutellut. Jotenkin en silti usko että niin helpolla pääsisi.
                              Ja itselläni ei ole crash controllia tms, peitelevy vaan sulakerasiassa sen releen kohdalla niin pakko kai sen on olla tuossa hälyttimessä.
                              E34
                              • Java
                                • May 2010
                                • 63
                                • Vihti
                                #3210
                                Mikäs on kun valot päälle, niin vasemmanpuoleinen säätömoottori pyörii jatkuvasti? Auki ja herkistelyä? Myöskään oikean takaoven lukko ei toimi keskuslukituksen kanssa, jotain niksiä vai kylmästi auki vaan tarkastelemaan liitoksia?
                                Onkohan tolle lämppärille(?) jotain manuskaa, eli siinä mankan vieressä semmonen muistaakseni 12 nappulainen paneeli jossa on näyttö.. Ei näy mitää mallia sille siinä, pitää vähän kaivella
