E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Amiz
    • Mar 2011
    • 4
    • Siilinjärvi
    #4771
    Tollaisen E34 535i -91 juuri ostaneena kysymys irrallaan olevasta taustapeilistä. Liimataanko tuo peili jalkoineen suoraan tuulilasiin kiinni vai kuuluuko lasiin joku erillinen pidike tolle peilille?
      • 14865
      Siihne tuulilasiin kuuluu tosiaan sellanen kannake taustapeilille.
      Osa 6: http://www.realoem.com/bmw/showparts...74&hg=51&fg=40
      • Amiz
        • Mar 2011
        • 4
        • Siilinjärvi
        #4773
        Selvä homma, pitääpäs kaivella auto läpi jotta löytyykö ko. kiinnike jostain..
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #4774
          Originally posted by KanaDimmy View Post
          Apukuskin puolen takaiskarin suunnalta kuuluu kitinää(on kuullut jo jonkun aikaan, nyt vain pahenee) näyttäisi olevan vähän enemmän tontissa kun kuskinpuoli.
          Elikkäs minkälaiset takaiskarit hommaan? Kestääkö noi motonetin iskarit vuotta kauempaa? Luultavasti vaihtoon sitten molemmat heti kerralla vai?
          http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=34-1081
          Mikäli iskari ja yläpää paljastuukin ihan ehjiksi, niin apurungon isot puslat voi myös pitää kitinää jos asennettu väärin ohjein. Orkkis puslat kun asennettava täysin puhtaana ja kuivana, muuten voi ruveta kitisemään.
          • Nikoh
            • 976
            • Rovaniemi
            #4775
            Onkohan mullakin tämä jännitteensäätäjä tiensä lopussa kun kaikki valot meinaa vilkkua, kierroksista riippumatta. Välistä vika häviää ja sitten tulee taas takasin, kun oire on päällä niin autokin nykii pintakaasulla ajettaessa. Searchilla ettiskelin niin kovasti viittaisi just tuohon säätäjään. Muita ideoita mitä tarkistaa ennenku marssin ostamaan kyseisen palikan? :think
            ///Motorporot
            E34 ///M5 -91
            E28 535iA projekti
            ex E91 330xd M-Sport -06
            ex E38 740 iL
            ex E39 M5 -01
            ex E60 530iA M-Sport -04
            ex E34 520i
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #4776
              Vaihdoin itselle jännitteensäätimen ja oireet loppuivat. Vilkkuuko sulla ulkovalotkin, itsellä vilkkui kaikki, sisällä ja ulkona. Kokeile ennen vaihtaa se, ennenkuin laturia vaihtaa.
              Missä sijaitsee E34 päävirtasulake, jos akku on takapenkin alla. Jostain luin että penkin alla, vänkärin vai kuskin?
              E39 ja E91
                • 14865
                Akun lähettyviltä luonnollisesti löytyy molemmat. Toinen on siinä muovikuoressa ja toinen on virtajohdossa kutistesukan alla piilossa.
                • Nikoh
                  • 976
                  • Rovaniemi
                  #4778
                  Joo kaikki vilkkuu. No pitääpä käydä sitte ostamassa säädin ja toivoa että korjaantuu.
                  ///Motorporot
                  E34 ///M5 -91
                  E28 535iA projekti
                  ex E38 740 iL
                  ex E39 M5 -01
                  ex E34 520i
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #4779
                    Mikähän peräpuolella olisi väljänä nytten?
                    Oireet esiintyy pelkästään momenttimuuntimen lukon ollessa päällä, siten että jos kaasun päästää/painaa nopeasti päälle niin että pyörien veto katkeaa/alkaa nopeasti perseessä tuntuu kunnon nytkähdys. Mitään kolinaa tai vastaavaa ei pahemmin sisälle kuulu.
                    Kardaani, vetonivel, itse perä? Suuret puslat juuri vaihdettu ja ne kasin malliset näytti suht tuoreilta. Eli onko mitään tiedossa olevaa weak spottia joka aiheuttaisi tällaista:think
                    E: Niin ja ongelma oli jo ennen puslien vaihtoa joten tuskin niistä johtuu.
                    E34 530iA
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #4780
                      perän kannatinkumit ?
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #4781
                        Hmm, tuo kävi tässä pari päivää sitten mielessä mut ehti unohtua jo. Kiitos muistutuksesta
                        Pitääpä syynäillä niitä kunhan kerkiää. Jos ovat riekaleina minkälainen vaihto-operaatio on?
                        E34 530iA
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #4782
                          Riippuu kumista :think Jotain vaihtelin joskus 535 .210 perään, mutta en nyt muista mitä.
                          • duuk
                            • 10567
                            • Saaressa
                            #4783
                            Originally posted by FbonE View Post
                            Mihes koloon olette tunkeneet keenoneitten ballastit kun tulee kaikkiin kolmeen???
                            M5:ssa kun tilaa on melko niukasti tein hantin puolen lyhyelle/pitkälle telineen siihen umpioiden taakse. Kuskinpuolen lyhyen/pitkän ballastin sain hyvin piilotettua sinne umpioiden alle (tasainen paikka)
                            Sumareiden ballastit laitoin etupuskurin taakse.
                            Näin jälkikäteen ajatellen laittaisin kaikki ballastit sinne puskurin taakse (puskuri pois) ja jatkaisin johtoja niin tulisi todella asiallinen asennus.
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Nikoh
                              • 976
                              • Rovaniemi
                              #4784
                              Samoilla linjoilla, itelläki sumuvalojen ballastit siellä. Sinne saa kyllä mahdutettua ja tulee kliini asennus, kiinnityski oli melko helppoa.
                              ///Motorporot
                              E34 ///M5 -91
                              E28 535iA projekti
                              ex E38 740 iL
                              ex E39 M5 -01
                              ex E34 520i
                              • Leka
                                • Sep 2003
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #4785
                                .Missä sijaitsee E34 päävirtasulake, jos akku on takapenkin alla. Jostain luin että penkin alla, vänkärin vai kuskin?
                                Ei sitten ole kaikissa tuota toista sulaketta johdossa vaikka akku on takapenkin alla. Älkää kysykö millä logikalla toinen sulake mihinkin on laitettu, en tiedä. Tuossa pari kuvaa ko. sulakkeista.
