E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • smeagul
    • Jan 2010
    • 334
    • Salo
    #4801
    Onks toho kolmenelkkuu saatavilla sellasia pissapojan suuttimia, jotka hajottais/sumuttais sen pesuveden kunnolla toho tuulilasii? Tällä hetkellä ne ampuu neljä pistettä siihe tuulilasii ja esim lasin vasen alareuna jää kokonaa kuivaks, eikä tarvii kauaa ajaa näillä keleillä, kunnes se lasin alareuna o iha täynnä paskaa. Vai onko niin, että mulla ei ne suuttimet jostain syystä toimi kunnolla tällä hetkellä, ettei sen kuuluis tehä noin?
    My BMW is using what your hybrid is saving
    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
    ex E34 520i 24V -91
    Originally posted by Rockford
    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
    • Betrunken
      • May 2007
      • 458
      Neulalla voi kokeilla suunnata oikein
      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
      EX:
      -Bmw E28 518i
      -Saab 9000
      -Lada 2105
      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
      • smeagul
        • Jan 2010
        • 334
        • Salo
        #4803
        Tää kävi jo mielessä, mut ku ne kumminki suihkuttaa sillee pistemäisesti, ni sit vää jäis joku toine kohta lasista kuivaks...
        ex E34 520i 24V -91
        • KanaDimmy
          • 398
          • Kalanti
          #4804
          takapää mysteeri
          Originally posted by KanaDimmy View Post
          Apukuskin puolen takaiskarin suunnalta kuuluu kitinää..........
          Tuohon taas lisätietoa
          Kävin just puolituntia sitten näyttämässä katsastus sedälle jos olisi osannut sanoa mistä johtuu. Eipä hänkään tiennyt missä voisi vika olla, arvauksen heitti että joku pysty pusla tai vastaava(ei mitään hajua itsellä mistä puhui ) iskarit ja muut näytti olevan ihan kunnossa.
          Muutenkin oli tarkoitus vaan käydä näyttämässä autoa että mitä kaikkea kivaa löytyy kun auto ollut vasta n. 6kk niin ei tiedä vielä. Ihme ja kumma mitään suurempaa ei löytynyt, kerrankin positiivista
          Ainoa mistä jäi katsastus vajaaksi oli päästöt. Pakoputken liitos oli löysällä keskeltä ja epäili että siitä vetää sekaisin nuo tyhjäkäynti päästöt. Tulpat ja filtterit vois vaihdella kans.
          e34 525ia -93
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #4805
            Mikähän mahtaa olla E34:essa kun polttelee abs valoa, pyyhkijät ja sähkölasit toimii kankeasti jne, kun valo palaa ei anna startata.. Hyvät neuvot olisivat nyt paikallaan
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #4806
              Originally posted by Juhi$ View Post
              Mikäli iskari ja yläpää paljastuukin ihan ehjiksi, niin apurungon isot puslat voi myös pitää kitinää jos asennettu väärin ohjein. Orkkis puslat kun asennettava täysin puhtaana ja kuivana, muuten voi ruveta kitisemään.
              Tarkoitti varmaan juuri tuota apurungon isoa puslaa.:think Osa 2.
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                #4807
                latausvikaa.
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #4808
                  Originally posted by waudeville View Post
                  latausvikaa.
                  Toinen lyhyt lopetti toimintansa..
                  Olisiko jännitteensäädin?
                  • Valtsude
                    • Dec 2007
                    • 739
                    Pääsulakkeen murtuma aiheutti ainakin mulla aikoinaan sen, ettei antanut välillä startata ja pyyhkijätkin toimi silloin kun huvitti. Tsekkaa huvikses, jos vaikka halvalla pääsisit.
                    PS: Onko nyt ikkunalistat maalattu?
                    E34
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #4810
                      Ei ole vielä.
                      Saako Laturia irroittamatta vaihdettua sen säätimen?
                      • Valtsude
                        • Dec 2007
                        • 739
                        Paljonkos M20B20-koneeseen kuuluisi tarkalleen laittaa öljyä ja kuinka iso on mittatikun asteikon väli?
                        E34
                        • gogo
                          • Oct 2010
                          • 60
                          Onko kellään tietoa mikä liitin oheisessa kuvassa on? Piuhat tulee vasemmalta puolen, kontin sivuikkunasta (touring)
                          Ja onko nuo sivuikkunat kiinni liimalla vai listoilla?
                          E34 m50b25
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #4813
                            iskarin yläpää
                            Nonii, kävin vähän mittailemassa tota iskaria ja siihen tulevaa yläpäätä.
                            Periaate kuva, ei mitään hifistelyä:
                            Onnistuisko niin, että porais tosta yläpäästä ton reiän 16mm:ksi. Vai meneekö liian heikoksi sitten?
                            En oo sopivia yläpäitä mistään löytäny ja tollaset uudet ois. Mitat ei välttämättä ole absoluuttisen tarkkoja. Se nyt kuitenkii on varmaa, että reikä on kaks milliä liian pieni. :think
                            E36 Cab Atlantisblau
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            E34 Sedan Alpinweiss II
                            , 316 -87 & 316i -90
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #4814
                              Et poraile siihen holkkiin isompaa reikää, vaan hankit OIKEAN yläpään laakerin. Osa# 31 33 1 139 437, hinta noin 70€/kpl.
                              Toinen vaihtoehto on tietty se että hankit siihen nykyiseen yläpään laakeriin sopivan iskarin...
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #4815
                                merkkiliikkeessä oli 113€/kpl ja Kl-varaosilla 75€/kpl tai 93€/kpl. Kummassakaan ei osattu iskarin perusteella tilata oikeenlaista. Iskarit siis löytyy, tarkemmin koko alustasarja. Ja tuollaset yläpäät tuli aikanaan ostettua foorumilta. Että mistäs noita oikeanlaisia saa tilattua?
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
