E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 969
    Minne huoltoon/remppaan Espoo tai muu pks.?
    Originally posted by E39-530A View Post
    Jaa-a. Se on sitten keulan purkuhommia, kun kovimmat pakkaset hellittää. Jääkös näistä sinisistä/vihreistä litkuista sellaista jälkeä, että voisi myöhemmin katsella mistä on vuotanut? Jos siis syyläri ei ole vielä täysin epämuodostunut...
    Auringon rohkaisemana otin auton käyttöön, josko vuotokohtakin selviäisi. Kyllä se taitaa olla syyläri, joka vuotaa. Ajoin ensin muutaman kilometrin lenkin eikä vuotoa näkynyt sen jälkeen vielä missään. Sitten sellainen 15km lenkki moottoritietä, jolloin termari varmasti jo aukeaa. Keskeltä puskuria pitkin teki lammikon ja ilmavirta/tuuletin imenyt koneen puolelle ja roiskinut konehuoneeseen vähäsen. Parkkipaikalle ajaessa tuli höyryä munuaisista. Lienee haihdutteli vuotaneet nesteet siitä.
    Nyt kun ei yön yli nosturipaikkaa ole eikä juuri nyt huvittaisi harjoitella, niin onko jotain asiallista pajaa Espoossa tai mielellään lähellä, jonne uskaltaisi E34:sen viedä? Vaihtaisivat syylärin ja vesipumpun ja tekisivät isomman huollon samalla (kellosymbooli ja inspection). Ei tarvitse olla halvin hikipaja, vaan sellainen missä hommat oikeasti tehdään ja hinta olisi vielä kohtuullinen?
    Oli tuolla jotain huoltohintaketjua, mutta kovin suurta otantaa tai paljon postauksia ei näiltä seuduilta ollut.
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Skunkki^
      • 688
      Originally posted by Vibaa View Post
      Tod. näk. sulla löytyy OBC, pistäppä "salavalikosta" L/H kulutusmittari sieltä päälle, sitten kolmosvaihteella täyskiihdytystä. Katso mitä näyttää korkeimmillaan.
      Se jäi lyhyeksi se testaus, ensimmäisessä kiihdytyksessä kaasu pohjaan ja armoton nykäys. Hieman kun hölläs ni taas mentiin.
      Saas nähä miten uusi espanjalainen Ebay IMM tulee kestämään
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #4893
        Oliko jossain ohjeita Ison obc:n polttimoiden vaihtoon, omasta pimeni napit.
        • peto2
          • 8288
          • Järvikylä (Nakkila)
          #4894
          lamput on helppo vaihtaa, obc vain hankala irroittaa. mankka pois ja obc:n yläreunassa on valkoinen vipu josta muistaakseni vedetään niin obc tulee ulos. mekanismi voi olla jumissa ja ite jouduin e32:ssa "auttamaan" työntämällä toiselta puolelta obc:tä sitä samaa vipua..
          lamput on samoja muovikantaisia 1,2w polttimoita kuin mittaristossakin ja niitä on 3kpl.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #4895
            Joo irti kyllä olen ottanut.
            Onko samoja mitä mittaristossa on ? Ja mistä olet ostanut näitä muovikantaisia polttimoita?
            • peto2
              • 8288
              #4896
              ihan paikallisesta varaosapuljusta menin mallin kanssa hakemaan.. ekalla kerralla taisin hakea marmorilta
              tämän tapaisia, näitäkin on muutamaa mallia jotka ei sovi ristiin
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                #4897
                Sopiiko E34:seen minkään muun etujouset? Onko E30 jouset yhtään samanlaiset/kokoiset?
                e36 m60
                • Axum
                  • 4416
                  Varmasti sopii jostakin autosta mutta miksi ihmeessä sinne pitäisi laittaa jotkin muut kuin E34/32:n jouset?
                  E34:jäänkin löytyy vaikka kuinka paljon valinnanvaraa vai mikä tässä on pointtina?
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #4899
                    http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_bulbs/OBC_bulbs.htm
                    Niin siis näitä saa näiden muovien kanssa ostettua, ja ilmeisesti sama käy mittaristoon.. ? Täytyneekin hommata useampi jos näin on niin saan vilkun valon mittaristosta vaihdettua...
                    • riispa
                      • Nov 2010
                      • 35
                      • Rovaniemi
                      #4900
                      Onkos muuten -89 E34 vielä abseja ?
                      Pakkivalotkaan ei aina syty... Onko kytkin vai oikosulku ?
                      Audi A4 1.8TQ
                      ex BMW E34 520i -89
                      • ruupanen
                        • 5174
                        525i ---> vakiovaruste, pienemmissä lisävaruste.
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #4902
                          Takakontin johtosarja (ohjeet FAQ:ssa!) tai kytkin laatikonpäästä mikä älyää että on pakki päällä. Voi olla joku johto/liitos viallinen jos välillä toimii.
                          E39 ja E91
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #4903
                            onko saanut osa numero 4 alkuperäisenä mustana? muuta kuin Hellan tummaoptiikka etuvalojen kanssa?
                            tai vastaavia mustia tarvike kehyksiä? ei haluis ryhtyä maalaus hommiin..
                            E70 X5 30d
                            • Juhi$
                              • Jul 2009
                              • 1268
                              • Laukaa
                              #4904
                              Why not? Ei noissa kauaa nokka tuhise kun hierasee karheaksi ja suihkauttaa mustaksi.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #4905
                                ei kai, mutta alkuperäinen olis aina alkuperäinen.. tosin taidan tyytyä tuohon maalaus vaihtoehtoon, jos ei helpolla löydy..
                                E70 X5 30d
