E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • gogo
    • Oct 2010
    • 60
    Manuaali ilmastoidussa ei ole valaistu
    E34 m50b25
      • 16434
      On...
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        Ko. auto automaatti-ilmastoinnilla ja sieltä ainakin valo tuolle säätimelle löyty joka nyt PALAA !! Olipahan talkoo mokoman takia.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          siis ei ole todellista, olen tähän päivään asti elänyt siinä uskossa, että
          sen ei kuulu palaa! oliko paha homma vaihtaa?
          E70 X5 30d
          • ruupanen
            • 5169
            Originally posted by ^rabby^ View Post
            E30 ja E34 m20 koneiden kiinnityksessä eroa?
            Joskus olin jostain lukevinani että e30 lohko ei olisi käypänen, pitääkö paikkansa?
            Onhan niissä, erikohtiin tuleevat. En kyl tarkemmin osaa sanoa, mutta kerran moisen virityksen nähnyt (E30 325i kone laitettu E34 525i), niin terve mitä patenttia oli väsätty.
            Pitää kahtoa jos moisesta vielä kuvan löytäsin, tai kaveri muistas tarkemmin, mut ainakaan sen perusteella en suosittele. Pääsee pirusti paljon helpommalla ottamalla koneen E34:sta.
            • -Markus-
              • 1463
              • Ihan Savossa
              Löytyykö valaistusta numero 5 säätöpyörästä? Ainakaan nyt ei ole, mutta kuuluuko siinä siis olla? Tietäis vaan nyt samalla laittaa tuonkin kuntoon jos siitä on poltin palanut.
              Näistä apua?
              Keskiraitisilmasuulakkeen irroitus ja lämmönsäädinpaneelin irroitus
              Tosin näppäräsorminen kaveri _saattaa_ vaihtaa polttimon tuon koelaudan päällä olevan ison raitisilmaritilän kautta.
              Tuota lämmönsäädinpaneelia ei tarvii irrottaa tuota polttimonvaihtoa varten. Se oli muusta syystä mulla irti niin kuvasin tuon klipsun kun menin sen särkemään irtiottaessa. Uus marmorilta noin 6 eur.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • nikke.h
                • Nov 2008
                • 244
                • Lahti
                Eli M5 S38B36 koneen nokkapukkien momenttia tiedossa kellään?
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  Näistä apua?
                  kiitos hyvistä kuvista! ei muuta kun purkamaan ja vaihtamaan lamppua..
                  itsellä meni tuo sama klipsu rikki minkä olit kuvannut lämmönsäätöpanelista, kun oli oma paneli irti..
                  itsellä on jo uusi klipsu odottamassa asennusta..
                  E70 X5 30d
                  • ekituning
                    • Feb 2010
                    • 44
                    • turku
                    525 tds
                    525 tdsa
                    Moi! kyselisin vähän kyseisestä autosta. Vm 1992
                    Mitä suunnilleen maksaa dieselvero vuodessa? 800e lähellä?
                    Entä vakuutus (liikenne,palo,varkaus)? 1000e lähellä?
                    millaisilla kulutuksilla tuota ajaa?
                    Mitä vikoja/huomioitavaa diisel koneessa on tyypillisesti? (e34 tyyppivikoja ei tarvitse luetella)
                    Harkitsen kyseisen auton ostoa.
                    En oikeen osaa tehokkaasti käyttää search toimintoa, niin siinäkin saa neuvoa
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      Mistä -95 518i malliin mahd. halvat lyhyet iskarit madallusjousien kaveriksi? Ei väliä onko kovat vai pehmeät kun ei ajo ominaisuuksilla ole väliä.
                      e36 m60
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        Jaa siinä pitäis olla joku tollanen Olenkin välillä kiroillut kun omasta tuo paneeli on kiihdyttäessä lähtenyt paikoiltaan, täytyy käydä hakemassa itsellenikin
                        • zeneg
                          • Mar 2007
                          • 1238
                          Originally posted by ekituning View Post
                          525 tdsa
                          Dieselveron epäilen olevan kyseisessä autossa 600-800e väliin. Vakuutukset voit laskea vakuutusyhtiön nettisivuilla. Kulutus mulle oli maantiellä 7,2l ja seka-ajossa 8,5l (tosin e36 farmari).
                          Mulla oli kyseinen tekniikka, tosin e36:ssa. Nelosen(?) suutin voi vuotaa, myös syöttöpumpun tiivisteet tahtoo vuotaa+muutenkin ongelmaa noiden pumppujen kanssa. Kattelee että vetää hyvin, lähtee käyntiin kylmänä ja lämpöisenä sahaamatta.
                          • ekituning
                            • Feb 2010
                            • 44
                            • turku
                            kiitos
                            pahoittelen turhaa viestiä, mutta pakko vaan kiittää siitä, että viitsitään vastata
                            • Dalglish
                              • Jul 2009
                              • 468
                              • Ylöjärvi
                              525 tdsa
                              Tuola niitä on helppo veroja tarkistella!
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                APUA!
                                Onglma minulla on sellainen, että yksi aamu pistin auton lämpiimään, ja lähdin sisään, kun tulin takaisin ulos auton luokse, niin auto sammunut, eikä enää käynnisty vaikka startti pyörii iloisesti.
                                Vikaa etsitty senverran, että katsottu että kipinä tulee ja se on ok!
                                Bensaverkostossa on jotakin todella kummallista häikkää. kun ei syöttänyt bensaa, joten purimme bensapumpun, joka toimii hyvin kun antaa virtaa 11.56V tai vastaavaa no relehän siellä "oli" rikki, mutta jälkikäteen katsottuna sekin on ehjä ja toimii juuri niinkuin kuuluukin.
                                Tilanne siis tämä, että bensapumppu toimii täysin, kun antaa akkulaturilla virtaa suoraan bensapumpun liittimiin. Auton omalla järjestelmällä ei toimi kun virtaa tuli n.11.59V
                                Virtaa tulee myös bensapumpun pistokkeeseen, kun bensapumpun releen tilalla on hyppylanka, muttakun laittaa releen, joka siis täysin toimiva, niin ei tule virtaa?
                                Auton sai hetkeksi käymään, kun pumppasi akkulaturin avulla jonkinverran bensaa tankista verkostoon.
                                Hyppylangan ollessa paikallaan ja bensapumpun liittimeen tullessa se n.11.6v kokeilimme pistää liittimen kiinni ja pitää virtoja päällä ja heilutella liitintä ja vastaavaa, mutta bensapumppu ei hörähtänytkään, missä ihmeessä voi olla vika?!
                                Tässä tarvitaan INSINÖÖRIÄ, auttakaa!
                                Last edited by Hemu__; 31-03-2011, 21:04. Reason: EDIT1 Auto oli myös polttanut sulakkeen nro 25 muistaakseni joka oli 30 ampeerinen, mikä sulake tämä oikein on?
