E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Jaa, no liekkö jotain vikaa mulla. Sisällekkää ei tule kovilla pakkasilla kovin lämmin. Tai ainakaan kun puhallus on 2 asennossa. Kovempaa ei voi puhaltaa, kun alkaa jurisemaan koko auto, kun on lämppärin moottorin siivet rikki.
    Kyllä se lorisee tyhjäkäynnilläkin, koneena oli b25. Vaihda se puhallin.
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Ee oo kukkaan tarjonnu.
      E61 525xda -08
      • ekituning
        • Feb 2010
        • 44
        • turku
        #5013
        Tärinä jarruttaessa.
        Auto: bmw 525tdsA vm 92
        Ongelmana on tärinä jarruttaessa. Ei tunnu ratissa, eikä oikeen edestä vaan takaa. Levyt varmaan kierot? Perässä on kyllä muutenkin vähän väljää, yhdessä ärsyttävä yhdistelmä Levyt on kuitenkin hiljattain uusitut, muutamia tuhansia ajetut. (Ostin auton juuri.) Nyt kysynkin teiltä viisailta, että onko jotain muuta mikä voi aiheuttaa tämän tärinän jarruttaessa. Toki levyt voi olla huonosti asennettu, likaa yms. jolloin ovat jo kuluneet kieroiksi...eli ovat kieroon asennetut kierot levyt.
        Autossa muuten palaa jarru(palojenko) joku hälytysvalo (punainen valo, Vähän ku olis sulkeiden ( ) ympärillä sakaroita) Jarrupalat on uudet. Tuli mieleen että voiko tärinä jarruttaessa liityä johonkin abs juttuun, onkohan siinä edes abs Pellin alta näkis.
        Kysymyksiä:
        -Mikä voi aiheuttaa tärinän takana jarruttaessa? Kierojen levyjen lisäksi?
        -Muuten onko jotain erityistä mitä e34 525tdsA autosta pitäisi tietää/huomoida?
        -Voiko yksi nappisen avaimen pariston vain vaihtaa vai tarviiko auto ohjelmointia yms? avaimessa ei ole paristoa ollenkaan tällä hetkellä?
        -Mistähän sais replica m parallel spoke 37 vanteet. Tai aidot käytetyt?
        • ekituning
          • Feb 2010
          • 44
          • turku
          #5014
          Käynnistys, hehkutus 525tdsA vm92
          Autoni hörähtää kylmänä(-5 yön yli) käyntiin laakista(jopa alle 1. sekunnin pyörittämisellä), jos hehkuttaa 2 kertaa.
          Lämpöisenä seisotat 20 min ja koitat käynnistää, niin ei hehkuta ja joutuu käynnistämään 2-3 sek ennen ku hörähtää käyntiin, eikä käydessään ensimmäisen sekunnin aikana käy välttämättä kaikilla kuudella. Onko tämä normaaliaa, että joutuu jurruttamaan lämpimänä. Tietääkseni dieselin kuuluis lämpimänä käynnistyä todella herkästi? Onko pumppu, suutin, siirtopumppu,(dieselin syöttö) alueella ongelmia? Ongelmia tulossa? Vai onko suht normaalia näin vanhassa 300tkm(mittarissa ) ajetussa autossa?
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            #5015
            Guruille kysymyksiä pyörän kulmista.
            Tuli tossa auto tiputettua alemmas ja kattelin kulmat samalla ja aurauksen säädin.
            Tollaset mitat arvot oli:
            ETU
            Camber -1°01 -0°44
            Caster 7°29 7°35
            SAI 13°47 13°27
            Auraus 0°10 0°10
            kok 0°20
            TAKA
            Camber -2°03 -2°08
            Auraus 0°15 0°02
            kok 0°07
            Kulkukulma 0°07
            Onko noissa mitää hälyttävää ja mitkä ois ns. hyvät arvot?
            Onko auraus hyvä noin? Se on koneen ohjearvoissa nyt.
            Mites caster edessä? ohjearvo oli jotai 8°30 luokkaa.
            Alusta on 60/40 TA-Technix.
            E36 Cab Atlantisblau
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
            E34 Sedan Alpinweiss II
            , 316 -87 & 316i -90
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Mimmone homma on vaihtaa E34:seen tuulilasi?, missä hinnoissa ehjät lasit pyörii?.
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                #5017
                Googlettamalla löytyy, itse tulin siihen tulokseen että en vaihda itse sen perusteella
                Joten vaihdatin tuulilasini, hinta oli muistaakseni 260€ paikkeilla. Hieman halvempi olisi ollut ilman yläreunan tummennusta.
                E34 530iA
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Vanha ny on helppo ottaa pois . eiks tossa oo ihan perus liimalasi?, olis vaan yks e34 kiikarissa missä tuulilasi halki nii sillä tässä kyselen . google on kaveri, mut oon ny hetken avuton
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Yhen lasin corollaan vaihtaneena en ehkä lähtis toistamiseen vaihtamaan, jos uuden lasin töineen saa alle 300 euroon.
                    Säästyyhän siinä toki euro poikineen jos lasinkin käytettynä ostaa.
                    E61 525xda -08
                    • r.w.
                      • Feb 2007
                      • 2509
                      • Länsirannikko
                      #5020
                      Pari viikkoa sitten laitettiin Pilkingtonin lasi kolmenelkkuun, 230€ töineen ja asentaja tuli suorittamaan vaihdon omalle tallille. Aika halpaa minusta.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #5021
                        ETU
                        Camber -1°01 -0°44
                        Caster 7°29 7°35
                        SAI 13°47 13°27
                        Auraus 0°10 0°10
                        kok 0°20
                        TAKA
                        Camber -2°03 -2°08
                        Auraus 0°15 0°02
                        kok 0°07
                        Kulkukulma 0°07
                        Arvot on ihan hyvät, casterilla ei ole merkitystä tollasella erolla, se kun on eri puolten kesken sama niin se on silloin hyvä Camberitkin on hyvät, ainoa missä on hieman toivomisen varaa, on taka auraus ja tätä kautta kulkukulma, mutta ihan mukiinmenevä sekin on
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #5022
                          joo, mites ku auraus oli ennen säätöä negatiivinen molemmilla puolilla? nyt tuntuu ohjaus jotenkii omituisemmalle. Noilla takacambereilla ei varmaa kovi pitkää takarenkaat kestä :think
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #5023
                            Edessä vai ? Aurauksella sen kuuluu olla eikä harituksella, en tiedä vaikuttaako tommoset pienet erot nyt mihinkään ohjaustuntumaan..
                            Ja noi camberithan on ohjearvoissa, jopa M-Technic alustaisen ohjearvojen alle(-2.83 1/100). Kyllä mulla ainakin renkaat kestää aina, vähän enemmän kuluu sisältä, mutta ei mitään hälyttävää.
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #5024
                              juu edessä, eikös se just harituksella oo jos on positiivinen?
                              Lainattua:
                              "Karkeasti voidaan luokitella että takavetoisten ajoneuvojen etupyörät auraavat eli kulma on negatiivinen, koska pyörät pyrkivät suoristumaan ajoneuvon ollessa liikkeessä."
                              eli varmaa kannattaa säätää miinukselle?
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #5025
                                Lainattua:
                                Harituksella se on nimenomaan miinus merkkinen paperissa.
