  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #1891
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 16541
      #1892
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Kentsu_
        • Jun 2010
        • 19
        Ympyröidyltä alueelta vuotaa öljyä, enkä pysty käsittämään mistä sitä sitte tulee.. eikä tule venttilikopan ja kannen välistä. apuja?
        • jani73
          • 4356
          Originally posted by smeagul View Post
          No katos perkele, miten se mun mielestä ei vielä eilen näkyny siinä
          No nyt selvis... Jos hakee noita osia VIN numeron perusteella, niin se ei jostain syystä näytä osanumeroa tuolle, mutta jos menee noihin osiin niitten valikkojen kautta, niin sitten näyttää
          Mä aloin jo epäillä, et mul on näössä/päässä vikaa...
          Se tiiviste näyttäisi riippuvan vuosimallista, jos nyt luin oikein.
          5/92 asti
          07 Gasket Asbestos Free 05/1992
          11531748047
          5/92 alkaen
          08 PROFILE-GASKET 05/1992
          11531740437
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2904
            • Akaa / Toijala
            #1895
            5/92 asti
            11531748047
            5/92 alkaen
            11531740437
            And we have a winner
            • Axum
              • 4416
              M50 öljytikusta:
              Mihin sen kuuluisi kiinnittyä?
              Minne lähtee toinen letku? toinen menee varmaankin haitariputkeen?
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #1897
                Mikä on sen pienen letkun tarkoitus joka menee tulipeltiin ja joka lähtee samasta liittimestä kun jarrutehostajan letku? Mulla oli siinä murtuma ja nyt kun uusin sen letkun niin hytissä kuuluu kojelaudan suunnalta suhina joka vaimenee aina kaasua painettaessa. Yritin ettiä asiaan vastausta realoemista mutta en löytänyt koko osaa... :think
                MB E220CDI '10 Braun
                • Axum
                  • 4416
                  Ainakin vanhemmissa se imee ilmaa sisätilan lämpöanturin läpi joka on ratinalus muovissa.. tosin ei mun mielestä enää -91:ssä pitäisi sitä olla tai sitten minulta puuttuu se.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • thst
                    • Aug 2010
                    • 252
                    • Jkl
                    #1899
                    Täältä löytyy kanssa kyseinen systeemi ja auto on -91. Vaikuttaako tuon löytymiseen sitten se että onko ilmastointia?
                    • Löwen
                      • Feb 2010
                      • 385
                      • Finnland
                      #1900
                      Minulla ei ainakaan ole ilmastointia. Mikä tehtävä sillä anturilla sitten on, lieköhän haittaa jos sen letkun tulppaa mikäli ei tuota suhinaa saa muuten loppumaan. Se ääni muuten paikallistui mielestäni apukuskin jalkatilaan mutta näkee sitten kunhan puran muovit veks.
                      • Axum
                        • 4416
                        Siis sen letkun idea on se että imusarjan alipaineella imetään ilmaa matkustamosta josta IHKR:n anturi lukee lämpötilan.
                        Olettaisin että jos menet tulppaamaan sen niin lämmönsäätö ei toimi toivotulla tavalla.
                        EDIT: ei minullakaan ole letkua vaan anturit keskikonsolin molemminpuolin, kyseessä 03/91 valmistettu 535i ilmastoinnilla
                        - E39 528ia
                        Puretaan 520ia -97
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #1902
                          Tattis. Täytyy päivällä tutkailla vielä, kun jossain äsken selaamassani topicissa joku puhui antureita olevankin kaksin kappalein, joista toinen sijaitsisi hanskalokeron takana.
                          • Bode86
                            • Aug 2009
                            • 569
                            #1903
                            Mikäs voisi olla vikana e34:ssa, kun auton jättää parkkiin käymään niin vänkärin puolelle tulee vain kylmää ilmaa (kuskin puoli toimii niinkuin pitää) ja sitten kun lähtee liikenteeseen, niin alkaa sieltäkin tulla lämmintä?
                            Ja autossa koneena m50b20 mikäli sillä on jotain merkitystä ja autossa ei ole ilmastointia sekä lämmön säätimet tuntuvat toimivan oikein.
                            nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                            ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                            Sotkamo connection
                              • 14874
                              Ootko vesiventtiiliä puhdistellu? Tuleeko molemmille puolille lämmintä jos irroitat johtoliittimen vesiventtiililtä?
                              Tesla Model S '17
                              • Bode86
                                • Aug 2009
                                • 569
                                #1905
                                Eipä ole tullut puhdisteltua, mitenkäs se kannattaisi putsata ja mitä kaikkee sitä tehdessä pitää ottaa huomioon? Pitänee huomenna testata tuo liitin homma. Tossa illalla liikenteessä ollessa tuli asia huomattua, niin ei vielä ole kerenny tutkailemaan.
                                Sotkamo connection
