  • jani73
    • 4345
    Originally posted by Baijeri46 View Post
    Mulla on vaan toi kakkosasentokin tihku riippumatta siitä onko liikkeellä vai ei :o
    Hmm, siinä tapauksessa vika saattaisi löytyä viiksestä. Mittarilla se selviäisi parhaiten.
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #2282
      Mistä näissä E34 farmareissa tulee radion antenni? tai mihin se menee?
      ei kuulu radio kunnolla ja vituttaa kuin pientä eläintä..
      E70 X5 30d
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #2283
        eikös se ole kuskinpuolen takasivulasissa.. tuleeko vahvistimelle heräte?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #2284
          en oo kattonut, mistä sen löydän?
          E70 X5 30d
            • 16525
            #2285
            Siellä takakontissa pitäs vasemmalla puolella takavalon polttimoiden vaihto tilassa sijaita antenni vahvistin yms. Ja mankan takaa pitäs valkoseen johtoon auton johtosarjassa tulla heräte sille antenni vahvistimelle. Kun nyt vilkaset ja jos löydät sen antenni vahvistimen niin nakkaatko mulle vaikka privalla kuvan sieltä missä se siellä sijaitsee ja ihan vaikka mitä muutakin sieltä löytyy niin kuvaa. Kun multa puuttuu vaikka mitä.
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #2286
              täytyy katsoa missä vaiheessa kerkeän tutkia, niin jos sitten niitä kuviakin ottaisin..
              E70 X5 30d
              • eXon91
                • Jun 2011
                • 57
                • Hollola
                #2287
                Mahtaako joku muistaa millasia polttimoita e34 518 vm90 mittaristo mahtaa syödä, aattelin ostaa ja vaihtaa kaikki kerralla ettei tarvitse kuukauden päästä purkaa uudelleen
                E46 330d 2002
                • Agee-
                  • Dec 2010
                  • 594
                  • Jns
                  #2288
                  http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=43-2616 tollasia ainakin meni ainakin '93 525i mittaristoon, tiedä sitten onko minkälaista eroa :think:
                  VW T5 -08
                  XC70 -05
                  Superb -11
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #2289
                    Originally posted by Löwen View Post
                    Olen vaihtamassa lämppärinkennoa tuohon autoon. Siemensin kennosta on kyse mutta en saa millään sitä vanhaa tulemaan sieltä pois, vaikka kenno jo hieman näkyy ja kaikki näkyvät heebelit, johdot sekä säätimet on purettu pois tieltä. Klipsejäkään ei näytä enää olevan yhtään paikoillaan, silti laitos istuu siellä kuin tatti.
                    Onko tuota kennoa edes mahdollista saada tuolta yksinään ulos vai joutuuko taiteilemaan koteloineen päivineen? Nesteitä en vielä ole laskenut, kun en ole oikein varma että onnisuuko se tuosta kennon putkiliitoksesta vai meneekö lattialle kaikki.
                    Tilanne näyttää siis tältä, neuvot ovat tervetulleita
                    Ota vaan se lämmönsäätöpaneeli yksintein pois kun se nyt ei siinä enää kovin kummoisesti ole kiinni. Helpottaa aika varmasti hommaa niin saat sen paneelin takana olevan kotelon pois joka on kennon päällä.
                    En saa edes tuota päällä olevaa koteloa pois. Ihan älyttömän tiukassa ja ahtaassa koko romu. Lämmönsäätö paneeli heivattu edestä mutta ei se nyt mitään auta, kun ei tuo kenno tule tällä menolla sieltä ikinä pois... Osaisko joku antaa vielä niksejä?
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • Rocla
                      • 7692
                      #2290
                      Siitä cc purkista on vissiin montaa eri versiota.
                      Suht saman ikäsiä oli 3 eri autoa, yksi ei varoitellut ovista ollenkaan, sisävalot kyllä syttyivät. Toinen blingasi heti jos auto liikkui ja ovi oli auki. Kolmas osasi myös kertoa takaluukusta ovien lisäksi(tämä auto oli kylläkin e32, mutta sama boski siinäkin on).
                      Olli.
                      • jallu^
                        • Nov 2011
                        • 24
                        • Toijala
                        #2291
                        Mikähän mättää kun teksti kyllä tulee mutta piippari ei piippaa jos jättää valot päälle? Johdot kyllä oli kiinni piipparissa.
                        525iA e34 Sorrentblau
                        Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
                        H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2148
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #2292
                          Originally posted by Julderi View Post
                          Pitäisi saada vaihdettua parkit.
                          Valoina meillä DEPO, autona 540iA -92
                          koodi lyhyissä/lähi : 0627 (E4) IC 00 A 02 DEPO 444-1112NX
                          koodi pitkissä/kauko: 20 (E4) 0628 HR 00 A 02 DEPO 444-1113NX 00HR 02 A 125 (E4) 1327
                          koodi: 444-1114PXND-E. Näyttävät tällaisilta, mutta koodi ei täsmää.
                          Angel Eyes??
                          Koitin etsiä noilla omilla koodeilla tuloksetta... Jtn venäjänkielisiä sivustoja tosin löyty
                          Pystyykö tommosii ees vaihtaa noita parkkeja? Ja etsinkö niitä parkkeja ihan väärästä kohdasta...? Yritin kattoo niitä parkkeja ensin siitä etuvilkkujen kotelosta, sitten luettuani täältä että parkit olis samassa ku ajovalot, kävin ne kattomassa... Vaikka mulla oli kyllä mielikuva ettei niitä olis meijän valoissa, mut piti kumminki tarkistaa
                          What to do next?
                          Ilmeisesti kenelläkään ei ole tietoa miten voi vaihtaa DEPO:n umpioihin etu parkit? Pitäisi saada vaihdettua ne. Kaukovaloissa on xenonin muutosarjat kiinni.
                          Molemmissa valoissa on tod.näköisesti angel eyes "rinkulat", jotka ilmeisesti ovat parkit? Joutuuko vaihtamaan nuo rinkulat vai onko niiden takana jotkut parkki polttimot vai voisikohan vain johdot olla irti?
                          Lisäys; http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=298
                          Meidän umpiot/valot ovat ihan saman näköiset.. Miten helvetissä noihin vaihdetaan parkki polttimot joita ilmeisesti on 4kpl per valo?
                          G21 330e
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            #2293
                            Viittasitko nyt tuohon minun "ongelmaan"? :think
                            Ei mulla mitään vikaa ole, hälytys tulee "Door open"/ "parking brake on", vasta kun auto liikkuu.
                            '91 e32 kyllä hälytti myös parkissa kun auto oli käynnissä.
                              • 16525
                              #2294
                              Sitäpä tuossa funtsin että kun tuo OBC IV näyttää edelleenkin vain ja ainoastaan PPPP että onko jälkiasenne xenonit voineet saada tuon aikaan että se on OBC on tiltissä? Olen ollut tähän asti aina noita jälkkäri xenoneita vastaan ja en nytkään oikein osaa positiivista sanoa kun ei tuota valotehoa voi oikein kehuakaan. Olivat toki autossa kiinni jo sen minulle tullessa ja pois kai nuo on revittävä. Enkä laita niitä kyllä kiinni mihinkään.
                                • 14767
                                No enpä usko että vika on missään xenoneissa.
                                Valotehon huonouskaan ei varmasti johdu xenoneista.
