  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #2521
    Originally posted by Tyramies View Post
    aina kun antaa hieman kenkää tai auto seisoo paikallaan, niin rupee lämmöt nousemaan?
    Vesipumppu. Ei pitäis talvella alkaa nousemaan ihan heti vaikka seisookin paikallaan (eli tuskin visko). Osta minulta käytetyt metallisiipinen vesipumppu ja kaks kpl viskoja, niin testaa mikä toimii
    Originally posted by Eetu View Post
    Nyt hävisi puhallin kokonaan pelistä, kun toimi kk ajan vain täysillä vai onko puhaltimelle oma sulake?
    Hiilet menny. Toisaalta sama melkein vaikka purkuautosta vaihtaa koko puhaltimen moottori. Tulipellin suoja pois ja vaihtamaan, hommaan menee noin tunti
    E39 ja E91
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #2522
      Originally posted by sepi79 View Post
      Hiilet loppu?
      Saako hiilet esim motonetistä? Ilman puhallinta vittumaista ajaa
      • Dankova
        • May 2011
        • 211
        • Kuortane
        #2523
        Originally posted by Kal.ju View Post
        Voi olla että ei johdu noista kumeista. Itellä oli samanlaista vaivaa juurikin iskari&jousi&tukivarsi rempan jälkeen. Ääni oli eräänlainen metallinen kitinä/vikinä aika kun kuskin puoli jousti. Luulin kanssa että on noista kumeissa vikaa mutta todellinen aiheuttaja olikin alatukivarsi mikä pääsi ottamaan jarrukilpeen kiinni. Hieman väänsin kilpeä sivuun niin äänet loppui.
        Voihan siellä yläpään laakerointikin olla tiensä päässä, kun nyt on uutta tiukkaa iskaria&jousta. :think Purkamallahan tuo tosiaan selviää.
        Oorrait. Taidan nakata niillä vanhoilla yläpään laakereilla vesilintua ja samalla vaihtaa ne kumit myös
        Jos tuota mun ääntä tuossa kuvailee niin semmonen perus kolina kun ajaa terävistä kuopista.
        BMW X3 E83 2.5i Automatic
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 265
          • Nokia
          #2524
          Ei mitään hajua. Itse vaihdoin koko puhaltimen. Jos mahdollista niin kannattanee mitata puhaltimen liittimestä onko sielä yleensäkään virta ja maa kunnossa. Sulakkeetkin on helppo katsella läpi ja vaihdella mahdolliset palaneet uusiin.
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2893
            • Akaa / Toijala
            #2525
            En nyt muista oletko maininnut, mutta missä kunnossa on tukivarret & koiranluut?
            • Dankova
              • May 2011
              • 211
              • Kuortane
              #2526
              No tuota autolla ajettu 150 tkm ja katsastuksessa ei viimeksi mitään mainittu.
              Kyllä mä veikkaan että nuo laakerit tai kumit on syyllinen tuohon kolinaan, koska heti iskarien vaihtamisen jälkeen kolina alkoi.
              Kilometrit siis pitävät paikkaansa kun autoa ostettaessa tuli mukana täydellinen huoltokirja. Ei oo siis ruuvailtu
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #2527
                Meneekö hiiliä 2kpl ?
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Kyllä.
                  E61 525xda -08
                  • Neobi
                    • Dec 2011
                    • 149
                    • Kymenlaakso
                    #2529
                    Originally posted by Neobi View Post
                    Haisee nimtitäin m20b25 tällä hetkellä ihan joltain volvon 240 lotkolta kun lyö lutun tiskiin.
                    Vähän hävittää öljyistä mutta ei kovinkaan "huolettavasti".. Mistähän tuo paskan haju johtuu?
                    Aika kitkerät hajut tulee auton sisälle asti..
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1927
                      • HKI / JKL / KHM
                      #2530
                      Mitenkästuotatuota... Oisko mahollista että venakopan tiiviste on sanonunna sopimuksensa irti ja tiputtaa välistä öljyä pakosarjan päälle (tai jostain muualta koneen yläosasta vuotaa) Tämmönen ongelma oli mulla kerran kun katkus.. Ei tarvia nimittäin paljoo tiputtaa ni jo meinaa koppiin tukehtua! Että pistä kone pyörimään ja rupeet sieltä tsekkaileen ensin!
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                        • 16523
                        #2531
                        Mikä siellä nyt ensinnäkin haisee? Pakokaasu? öljy? Jäähdytin neste? Tuulilasin pesuneste vai jokin näiden risteytys? :think Vai onko sinne joku heittänyt ripulisetit pellin alle?
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #2532
                          Jaa, eipä tule virtaa puhaltimen moottorille, sulakkeet ehjät ovat.. Hiilet vaihdoin kuitenkin sinne.... Mistä lähtä vikaa etsimään? Miekka?
                          • Neobi
                            • Dec 2011
                            • 149
                            • Kymenlaakso
                            #2533
                            Kyllähän nyt kaikki tietää miltä joku 240 kanttivolvo haisee ku läimäsee lämän lattiaan.. Öljy,pakokaasu + kaikki paska sekasin. Tiedä oikein itekkään enää..
                            Täytyy toi venakoppahomma tarkistaa..
                              • 14766
                              Sehän on sulle jo sanottukin... Eipä siellä yleensä muuta vikaa ole.
                              • jallu^
                                • Nov 2011
                                • 24
                                • Toijala
                                #2535
                                Mikäs tuolla ajotietokoneen näytöllä on hätänä kun yhtäkkiä rupeaa välillä tekemään "vesiputousta", eli kaikki pikselit yms. kelaa ylhäältä alaspäin . Konkat finaalis vai mikähän? Onko jotain helppoa fiksiä tähän? Elektroninen mittaristo siis.
                                525iA e34 Sorrentblau
                                Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
                                H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
