  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    Miten tuosta E34:sta saa tuon ''trailer light'' ilmoituksen ajotietokoneesta poies? Onko siellä joku rele tuolle vai pitääkö muutama piuha yhistää että sen saa poies? joku viisaampi vois kertoa? :think
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • Maxyy
      • Jul 2012
      • 16
      Huomasin kun jarruttelen 130 vauhista niin ratti täristää jonkin verran, harvemmin täristää kovempaa. Osaattekos sanoa mistäs johtuisi? Vai onko se vanhuutta, 89 sedanista siis puhun
      BMW 520i e34 vm.89
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2100
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Voi johtua monesta syystä. Alustassa väljyyttä, jarruissa ongelmia ( esim jarrulevy/jarrulevyt kierot), moottorin tukikumit heikohkot, vanteet kierot/renkaat huonot.. Aloita vaikka noista.
        E90 07 335D
        Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
        • Bemmi
          • Dec 2008
          • 20
          Mulla omassa 520 bemissä on takapöntön "lämpösuojasta" kaikki kiinnikkeet hajonnut joten nyt kolisee ilkeästi. Voiko sen suojan repiä pois vai onko hyvinkin tärkeä osa?
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Omasta ainakin repiny pois ongelmitta.
            E34 530iA
            • rgaweer
              • 1670
              Originally posted by 69hene View Post
              Tarkista onko pohjasta tai pyöräkotelosta irronnut tulppia? Tuulilasin liimat saattaa myös vuotaa ja valuttaa vettä lattialle. Omassa oli helmapelti ruostunut niin pahasti että pääsi sitäkautta puskemaan vettä lattiamatolle.
              Saan huomenna auton nosturilla ylös niin voi vähän paremmin tarkistella alhaalta. Pitää kans katsoa läpi tuo tuulilasi sekä tulipelti. Kattoluukusta ei ainakaan voi tulla koska vettä tulee maton alle jostain alapuolelta.
              Kiitokset vinkeistä
              E34 x2, E12 x2, E30
              E28 520i -82 & 520iA -86
              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
              • Bemmi
                • Dec 2008
                • 20
                Kiitos tiedosta, huomenna revin omasta suojan pois
                • Jekkis
                  • Oct 2007
                  • 538
                  • Yka
                  Tämähän ei nyt mikään kysymys eikä vastaus ole mutta ajattelin kuitenki tänne laittaa.
                  Eli ostin merkkiliikkeestä 2kpl apusimpukan heloja, molemmat oli Vaico -merkkisiä. Molemmat oli semmoisia ettei pyörineet, ei sitten millään. Tein vaikka ja mitä, itkin, nussin ja näin kuoleman unta. Eikä saanut edes kunnolla purettua vaikka anto kovasti lekaa. Oli nimittäin valettu miten sattuu eli sitä kumia oli päässyt sinne liukupinnoille.
                  Noh sitten ostin Merteililtä helan. Oli merkkiä Ruville. Pyöri hienosti ja oli paljon paremman oloinen kuin merkkiliikkeestä ostetut. Paljon paremmin valettukkin. No purin sitten kuitenki tämänkin. Oli aika niukasti vaseliinia siellä sisällä eli lisäsin sitä sinne ja kasasin sen uudelleen. Sitte siitä tuli hyvä. Eihän se nimittäin kovin pitkä ikäinen ois ollu jos siellä ei vaseliinia ois ollu juuri nimeksikään..
                  Että tämmöstä, ei mulla muuta. Kannattaa vähä tsiigailla niitä ennenku iskee paikalleen. :think
                  E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
                  E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
                  E28 518i -88 Alpinweiß
                  E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
                  E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Kiitokset vinkeistä
                    Kick-paneelin takana on kattoluukun vedenpoistoletku, missä on voinut letku irrota holkista ja mahdollisesti kusta myös maton alle :think
                    FAQ-puolella tuo samainen asia on ollut jo aika pitkään, mutta hyvä että joku tuosta asiasta muistuttelee
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • duuk
                      • 10510
                      • Saaressa
                      Iltaa.. Onkos jollakulla tiedossa osalle nro 4 varaosanumeroa MUSTANA? Vai onko mustia rinkuloita saanut vain Hellan Tummaoptiikka umpioiden kera?
                      Toinen kysymys tuo M5 valittelee välillä Bremslicht electrik herjaa. Jarruvalot kyllä toimivat, ilmoitus tulee silloin tällöin. Ideoita? :think
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                        • 14440
                        Jarruvalojen lampunkannoissa hapettumaa, takavaloissa itsessään huono kontakti/hapettumaa, polttimot vanhat/huonot tai sitten jarruvalokatkaisin tulossa tiensä päähän.
                        E34 520iA '91 klick
                        • BMW_E34525I
                          • Aug 2012
                          • 14
                          Mikähän pistoke mahtaa olla konehuoneessa diagnoosipistokkeen vieressä ? :thinkPyöree on sekkii. 93 vuoden 525
                          • duuk
                            • 10510
                            • Saaressa
                            Joo-o. Pitää tarkistella kannat ja vaihtaa uudet polttimot. Toki vois varmuudenvuoksi vaihtaa sen kytkimenkin uuteen. Kiitoksia tiedosta.
                            Joku vielä kun kertoo saako lampun rinkuloita oem kamana mustana ni olisin tyytyväinen päivän saldoon
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2542
                              Nyt ei kyllä tuu mieleen mitä siellä vois olla... Olisko kuvaa?
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • BMW_E34525I
                                • Aug 2012
                                • 14
                                http://blog.bavauto.com/wp-content/u...derhood-a1.jpg Tuosta nyt näkkyy se pistoke mutta yritän huomenna ottaa kuvaa ite ku on liittimen kansi auki.
