E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    Koputtele sitä vesiventtiiliä. Mahdollisesti siinä vika.
    M20 ehkä helpoin ilmata. Ei oikein tarvii edes tehdä mitään.
    eli korkki auki ja auto käyntiin?
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
      • 16361
      No kohdallani ei ollut E34 vaan E30 mutta keula koholla, kaatoi nesteet sisään ilmaruuvi auki ja kun ei tullut enää ilmaa vaan nestettä ilmausruuvin kautta niin ruuvi kiinni ja kone käyntiin ja valmista. Ei sen kummempia toimenpiteitä. Pyörittelin lämpimäksi kuitenkin kaiken varalta.
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Ilman tuota kyllä teettä hienoisesti hommia.
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          no joo pitääpä huomenna töissä kattella jos ehtii:think
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • juvee_
            • Feb 2012
            • 66
            • Kuopio & Kouvola
            Liekköhän tullu m20b25:ssa ilmamäärämittari tiensä päähän...
            Tyhjäkäynti on välillä ~500rpm-~2000rpm. Välillä pyörii ihan nätisti ja välillä sitten taas ei niin loistavasti. Äske tossa kokeilin ku tyhjäkäynti oli melkein kahessa tonnissa otin ilmamäärämittarin pistokkeen irti sillon laski tyhjäkäynti todella matalalle merkkaako mitään?
            Pyörii huonosti kylmänä, lämpimänä ehkä aavistuksen paremmin :think
            • marko83
              • Jun 2008
              • 222
              • Raahe
              Pieniä, ihania ja kaiken lisäksi satunnasia sähkövikoja. Aluksi temppuili sisävalot, syttyivät ja sammuivat satunnaisesti kesken ajon ja joskus tyhjensi akun parkissa, ku olivat syttyneet itsekseen. Niidenhän pitäs sammua, ku auto menee "horrokseen". No tämä vika nyt noin kuukauden aikana hävinnyt itsekseen.
              Seuraavana temppuili kekskuslukko. Ensin muutamana kertana ei toiminut vängärin oven lukko, yleensä kyllä alkoi toimiin, kun pari kertaa käänsi avainta. Sitten ei toiminut kumpikaan ovi vängärin puolelta, jonka jälkeen ei toiminut kuin kontti, kuskin ovi ja tankin luukku. Jonkun ajan kuluttua pelasi kaikki paitsi kuskinpuolen takaovi. Sitten tuli kovat pakkaset, silloin ei ollut enää koko keskuslukossa mitään eloa. Nyt kun ilmat lauhtu plussan puolelle pelaa taas täydellisesti.
              Sitten vielä on tuo radion kuuluvuus vähän niin ja näin. Antenni vahvistimelle tulee heräte, vahvistin vaihdettu toimivasta, mutta silti ei kuulu kuin yksi kanava ja sekin huonosti.
              Oisko ideoita mistä lähtä vikaa etsiin?
              • Agee-
                • Dec 2010
                • 594
                • Jns
                Takaluukun johtosarjasta ite lähtisin selvittelemään
                VW T5 -08
                XC70 -05
                Superb -11
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Lämpeneekö moottori kuitenkin normaalisti ja pysyy lämpimänä?
                  Kyllä sen pumpun pystyy vaihtamaan ilman hihna pois ottamista mutta pumpun kyljessä jakohihnan kiristin. Ainakin mulla oli e28:ssa ja luulenpa ettei systeemiä ole muutettu e34:een.
                  Lämpenee ihan normaalisti ja pysyy lämpimänä. Lämpömittarin viisarin oikea kylki on keskiviivan reunassa. En tiedä kuuluuko olla ihan keskiviivan päällä? Kovemmilla pakkasilla kestää lämpeeminen melko kauan.
                  Puhaltaa lämmintä heti kun antaa vähänkin kierroksia.
                  E61 525xda -08
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    päävirtasulake?
                    hyvä nyt huudella kun pari sivua taaksepäin kyselin ite mystisien sähkövikojen syytä ja tuo oli murtunu..
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7087
                      • Forssa
                      Kuinkas tarkkaa se olikaan noiden jäähdytinnesteiden värien kanssa?
                      Joku uuno mennyt vaihtaa mun 535:een punaiset nesteet.
                      Haluaisin kuitenkin vihreät laittaa takaisin.
                      Kuinka hyvin nuo punaiset täytyy saada huuhdeltua pois?
                      Ainahan sinne vähän jää vanhoja mutta pitääkö tässä alkaa kallistelee autoa että saisi "kaikki" punaiset pois.
                      Kuullut että saattavat eri väriset nesteet keskenään aiheuttaa tukoksia pienimpiin väleihin, esim. syyläriin.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • peto2
                        • 8262
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        tyhjennysroppu auki, letkulla puhdasta vettä koneeseen, kone käyntiin, lämmöt täysille. jatketaan kunnes tulee kirkasta pihalle. valutetaan tyhjäksi ja lopuksi 60% Zero HD sisään normaaliin tapaan. Jos haluaa vielä varmistella niin mittaa pakkaskestävyyden ja lisää raakaa zeroa tarvittaessa.
                        M60 konetta edellistalvena huuhtelin juuri samasta syystä eikä ainakaan mitään puuroutumisia oo esiintyny. sitä en tiiä että kuinka suuria pitoisuuksia sietää punasta joukossa :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          Miksi ne punaiset pitää sieltä pois ottaa? Pönttö toki maksaa pari euroa vihreetä enemmän, mutta enpä ole ainakaan itse nähyt mitään erityistä syytä vaihtaa vihreään:think
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7087
                            • Forssa
                            Juuri siitä syystä kun ei hajua miten vaihto tehty. Jos siellä on pohjalle jäänyt vähän vihreetä niin haluan kyllä ne nesteet veke sieltä.
                            Ainakin saa itselleen mielenrauhan.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • supercharged
                              • Sep 2011
                              • 2
                              • muumilaakso
                              Kickdown vaijerin säätöohjeita?
                              Eli ostin 89vm 520ia ja täydellä kaasulla tuntuu löysää kickdown vaijerissa.
                              Löytyykö keneltäkään säätöohjeita?
                              • sovpow
                                • 114
                                • Kanta-Häme
                                sähköt ei toimi
                                on muistilliset sport penkit, mutta ei toimi. Annoin sähköä kuvan mukaan ja valkoinen 26-pinninen liitin oli kiinni mutta mikään moottoreista ei toiminut kun penkin namiskoista käänsi. Onko boksi sökö?
