Miten e34 ovet saa irrotettua, kun tarvitsisi helmojen vaihdon ajaksi ottaa ne irti?
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
kolominepan ovien listat yllättäen repsottaa
Onko kokemusta, voiko nuita vanhoja listoja elvytellä uusilla kiinnikkeillä?
Vai onko selevin ostaa uudet? Vaiko lyödä koriliimalla kiinni koriin?
Jos uudet tolokun hintasia niin mistä viisainta ostaa?
Sekä ylemmät että ne oven alareunassa olevat listat ärvöttää....
v*tuttaa katella...
Vinkkiä danke!BMW E31 850 Ci
Originally posted by PappaST View Postkolominepan ovien listat yllättäen repsottaa
v*tuttaa katella...
Vinkkiä danke!
Omaan talviruoskaan meinasin koriakumilta jotain yleismallin kumilistaa virittää sikakitillä tmv, jos joskus saa aikaiseksiAlla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Originally posted by Haatainen View PostEi voi elvyttää, ei ainakaan niitä ylempiä. Ne listat liisii irti, kun sinne pääsee vesi sisään, ja sen uretaanin sisällä oleva pelti ruostuu (laajenee ja repii sen uretaanin rikki ja listan mutkalle)
Marmotiskillä saa vissiin istua tukevasti kun käy kyseleen hintoja
Noh, pitänee katella...jotain niihin pitää keksiä,järki lähtee kun nuita
repsottavia pitää katella.BMW E31 850 Ci
v*tuttaa katella...
Vinkkiä danke!
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Tuulilasin pyyhkijöistä..
Olen meinannut tilata uuden vivuston ja uudet varret..
Real Oem tarjoaa kahta eri varsivaihtoehtoa pyyhkimiin.
Erona on : For vehicles with AKS
Mikä AKS????? :think
01WIPER ARM RIGHT
1
61611389052$51.40
For vehicles with
AKS
01WIPER ARM LEFT
1
61611384873$78.53
Tai
01WIPER ARM LEFT
1
61611384873$78.53
01WIPER ARM RIGHT
1
61611389052$51.40
Eli kyse on oikeen puoleisesta pyyhkimen varresta, kumpi noista mun pitäisti tilata M5:een :think
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
S38 S54 S62
instagram: _duuk
01WIPER ARM RIGHT
1
61611389052$51.40
For vehicles with
AKS
01WIPER ARM LEFT
1
61611384873$78.53
Tai
01WIPER ARM LEFT
1
61611384873$78.53
01WIPER ARM RIGHT
1
61611389052$51.40
Eli siis:
- WIPER ARM RIGHT 1 61611389052, itselle maksoi 36e Unterbergeriltä.
Tarkkaa jos katsot, niin eihän tuossa listassakaan ole kuin kaksi samaa numeroa oikealle pyyhkijänvarrelle.E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Originally posted by Hege_ View PostMittaristo sammahtelee aina sillontällön ja on vähän aikaa pimeenä, joskus vaan pätkäsee virrat, joskus on pitempääm pimeenä. Onko nyt akut ja konkat vai jotain ihan muuta?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Originally posted by Eetu View PostMiten e34 ovet saa irrotettua, kun tarvitsisi helmojen vaihdon ajaksi ottaa ne irti?
ÄLÄ irrota niitä muttereita, koskaan ikinä, millä sarana on ovessa kii. Kummanki saranan keskellä on pultti, ruuvaa se pois. Sitten ruuvaa 7mm ruuvit auki(2kpl) joilla sähköliitin on kiinni korissa(Jos on vahva kaveri apuna tai hyvä teline nii ei oo pakko). Sitten lukkolätkä vetämällä pois tuulihaan tapista ja nosta tappi pois.
Nyt se kaveri ottamaan ovesta kii ja ovi ilmaan. Nyt kun rako suurenee, vedä sähköliitin ulos korista, nosta keskellä oleva liukupala ylös, ja liitin irtoaa.
Yksinkin tuon liittimen saa keploteltua auki, mutta on pirun hankalaa. Siinä oven ja korin välissä ei oo milliäkään ylimäärästä, vaan se liitin pitää väkisin kangottaa auki. tai sitten jos saa viriteltyä jotain auton viereen jonka päälle oven voi nostaa, niin menee kai se niinkin...
http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
Originally posted by aakoo View PostAKS on se nopeuden mukaan säätyvä pyyhkimen paine kuskin puolelle. Muistaakseni vakiona jo 535i, eli eiköhän M5 myös.
Eli siis:
Kiitos!
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Todettakoon tähän näppärästi perään vielä, että AKS ja normaali varsi ovat niin erilaiset, että eivät mitenkään päin sovi ristiin. AKS suoralla poorilla ja läpipultillisella halkeavalla varrella, kun taas normaali kartioboorilla.
Varmennetaan nyt vielä täälläkin, eli vanhempi E34 on vuosmallia -88 ja auton papereissa ei lue mitään katalysaattoreista, eikä kyllä vähäpäästöisestä/ ei vähäpäästöisestäkään. Eli voin huoletta leikata katit veke?
Välillä taas kuullut juttua että jos autossa on tehtaalta tullessaan katit paikoillaan niin ne siellä pitää aina olla
