E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2883
    • Akaa / Toijala
    Originally posted by Dankova View Post
    Voiko se automaattikiristin löystyä vai voiko nuo hihnat venyä
    Kyllä voivat.
    Hihnoissakin on paljon eroja. Onko minkä merkkinen hihna?
    • Dankova
      • May 2011
      • 211
      • Kuortane
      Originally posted by Kal.ju View Post
      Kyllä voivat.
      jaa-a joku motonetin hihna.
      Taidan hakee laadukkaamman hihnan tilalle näin ensihätään.
      BMW X3 E83 2.5i Automatic
      • peto2
        • 8262
        • Järvikylä (Nakkila)
        tarkista myös että menee oikeeta reittiä. sen saa laitettua väärin ja sitten luistaa kierrättäessä kun ei kiristy tarpeeksi.. nimimerkillä joskus tuli vaihdettua remmiä "motarin varressa" kun meni suikaleiksi
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Dankova
          • May 2011
          • 211
          • Kuortane
          Sen kyllä pitäisi olla oikein laitettu, koska piirsin mallin miten hihna rullien kautta kulkee.
          Voi olla että tuo motonetistä ostettu hihna on niin p-aska ettei se kestänyt kuin puolivuotta venymättä tms. Hain varaosaliikkeestä Boshin hihnan niin pitää sillä kokeilla.
          Kiitos vinkeistä!
          • Dankova
            • May 2011
            • 211
            • Kuortane
            ei perhana ihmekkös luistaa hihna kun mulla menee tuon vesipumpun jälkeen suoraa ylitse tuosta apuhihnapyörästä laturille kun senhän pitäisi mennä kuten kuvasssa
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2883
              • Akaa / Toijala
              Kantapäänkautta oppii aina.
                • 16362
                Tässä eräällä tuttavalla auton mittariston kanssa ongelmia, alla suora lainaus viestistä jonka minulle laittoi sähköpostiin koskien ongelmaa.
                Elikkä ongelmana on se, että e34 520i -94 bemarissa ei mittariston viisarit toimi. Taustavalot toimii, ja esimerkiksi varoitusvalot (vilkut, käsijarruvalo ym.) toimii.
                Oon varmaan kahdenkymmenen eri ihmisen kanssa keskustellut tästä aiheesta, ja en ole oikein saanut yhteneväistä vastausta.
                Joku epäili, että mittariston alapiirilevy on paskana, joku epäili mittariston akkujen kuluneen.. Osaisitko purkaa mittariston atomeiksi, ja katsoa sisuksiin onko siellä jotain vikaa? Toinen vaihtoehto on sitten se mittariston vaihto, mutta sitten tulee ongelma, että pitääkö mittariston sarjanumeron olla täysin sama kuin alkuperäisessä. Minun auton sarjanumero on Motometer 8 359 355.
                Oisko jollain gurulla tietoa voiko korjata jotain ja jos niin mitä?
                Voinko jotenkin testata mittariston akkujen toiminnan? Autoa ja mittaristoa en ole itse vielä nähnyt ongelman tiimoilta mutta myöhemmin olisi tarkoitus tutkia.
                Kaikki vinkit tarpeen, ei ole itsellä ollut vastaavia ongelmia omissa autoissa.
                Liitteenä kuva mittariston takaa jonka sain sähköpostiviestin yhteydessä, muita kuvia ei toistaiseksi ole.
                -Juha
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  tuossa nyt noi Lekan laittamat linkit ja ohjeet:think
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • Bode86
                    • Aug 2009
                    • 569
                    -Juha
                    Itselläkin ollut vastaavia ongelmia. Vuosimalli 94 autossahan ei ole enää akkuja vaan kondensaattorit toimittavat niiden virkaa siellä. Eli tuossa tapauksessa suosittelisin kondensaattorien vaihtoa.
                    Omassa tämäkään ei auttanut, ja viisari tietojen katoaminen oli satunnaista. Oma korjaantui mittaristo vaihtamalla. Kaikkien numeroiden ei tarvitse olla samoja (sw ja hw), kunhan nuo liitimien värit ja lukumäärä on yksi yhteen.
                    Oman auton kilsat saa siirrettyä toiseen mittaristoon siirtämällä tuon vihreän code plugin toiseen mittaristoon. Jos tuon plugin siirtää, niin omien tietojeni mukaan ei ole merkitystä onko vaihdettava mittaristo 4 vai 6 sylinterisestä.
                    Toki mittariston pitää olla samannäköinen eli kilsanäytöt yms. Pitää olla samanlaiset.
                    nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                    ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                    Sotkamo connection
                      • 16362
                      Originally posted by waudeville View Post
                      ohjeita kyllä löysin itsekin akkujen/konkkien vaihtoon, koitin vaan saada varmennusta että onko vika niissä vai onko muita mahdollisuuksia.
                      No joo tuo vois olla helpoin homma että vaihtaa mittariston jos kilsatkin saa siirrettyä kerta.
                      Jos vaan passeli mittaristo sopu hintaan löytyis. Ellei joku korjaa edullisemmin. Tässä taas liikutaan sellaisilla vesillä etten itse ole halukas ainakaan toisen omistamaa tuotetta ruveta kolvilla sössimään kun muutenkin se on itselle hieman vierasta aluetta eikä kunnon vehkeitäkään ole.
                      • Dankova
                        • May 2011
                        • 211
                        • Kuortane
                        hoh voi pojat ku muuttu auton olemus ku hihna kiertää oikeeta kautta
                        Ei sitte ole tullut ennemmin mieleen että tarkistaa tuo hihnan kierto, mutta onneksi ei ollut isompi vika
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1614
                          oon tässä kuolannu kolmenepoja nyt jonnin aikaa ja mieleeni juolahti kysymys alustasta, eli onko samanlainen tolpparatkasu kun e30sessä? Joutunee hitsaushommiin jos kunnon coilit haluaa alle pistää? Vai onko saatavilla jotain sarjoja jotka olis iha bolt on tavaraa?
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Heiska
                            • Sep 2003
                            • 2024
                            • Mikkeli
                            hitsaushommiksi menee jos kunnollisen alustan haluaa...
                            Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                            • Bode86
                              • Aug 2009
                              • 569
                              Itsellä taisi jotain 20€ paikallisessa elektroniikka korjaamossa kustantaa konkkien vaihto sisältäen työt ja konkat.
                              Sotkamo connection
                              • Timppeliini
                                • Apr 2009
                                • 221
                                Morjesta! tietääkö joku miten helposti lähtee e34:sesta noi kromiset listat irti ikkunoiden ympäriltä?
                                Kesä: E36 cabrio m-sport
                                Talvi: E36 touring
                                Käyttis: E39 touring
