Originally posted by BmwE38
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
kuvissa ainakin on nimenomaan peltiF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Haggis View PostKiertääkö jäähytinneste ilmanputsarin anturin kautta m50b25 koneessa?
Eikai sentään. Siellähän on vaan imuilman lämpötila-anturi.
onhan siellä termostaatti kaasuläppäkotelon lämmitystä varten :thinkOriginally posted by zener View PostEikai sentään. Siellähän on vaan imuilman lämpötila-anturi.
E: ei tietenkään lämpöanturin kautta kierrä neste
No niinpäs näky olevan. Imuilman lämpötilan mukaanhan tuo termari toimii, joten kyllä kai se sitten sieltä kiertää.Originally posted by peto2 View Postonhan siellä termostaatti kaasuläppäkotelon lämmitystä varten :think
itekkin nyt taas ihan kujalla.. oliko se imuilman lämpöanturi siellä putsarikotelossa vai IMM:ssa? :thinkOriginally posted by zener View PostNo niinpäs näky olevan. Imuilman lämpötilan mukaanhan tuo termari toimii, joten kyllä kai se sitten sieltä kiertää.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Joo,nestettä tuli pihalle vain toisesta letkusta mikä menee ilmeisesti tohon termostaattiin. Selvinnee nesteen lisäämisellä ja ilmojen poistolla siis?Originally posted by zener View PostMoottorinohjauksen anturi ei oo kotelossa, mutta tuo kaasuläpän nestekierron termostaatti on kotelossa.Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Moottori toimii, kun sitä kokeilin ilman tankoa, ovea ei saa lukkoon edes käsin. Joku jumittaa jossain ja pahasti. Mikähän mahtaisi olla?Originally posted by Haju69 View PostKeskuslukon moottorissahan se melko varmasti on se vika. Ovi pahvi irti ja tanko irti moottorilta jos sitten toimii manuaalisesti lukko niin moottori vaihtoon.Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
Ex. E39 528iA,E36 325i 4d,E28 528i,E36 328iA coupe, E34 535i,E32 730i,E34 525iA, E30 320i, E30 318
menikös se ovi lukkoon tai auki kun se moottori oli pois välistä eli ei kytkettynä siihen se tanko?Originally posted by BmwE38 View PostMoottori toimii, kun sitä kokeilin ilman tankoa, ovea ei saa lukkoon edes käsin. Joku jumittaa jossain ja pahasti. Mikähän mahtaisi olla?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ei mennyt. Mitä tässä lähteä nyt tutkimaan?Originally posted by Haju69 View Postmenikös se ovi lukkoon tai auki kun se moottori oli pois välistä eli ei kytkettynä siihen se tanko?Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
Löytykö avain?Originally posted by 426Hemi View PostMikä avain/koko/kanta toi on noihin ruuveihin millä heittotähtien kapselit on kiinni vanteessa?
Millä nimellä tuo avain kulkee kun ei ole mikään perus torx.
Mistä löytyy kyseinen työkalu irroitukseen?
Tuli hommattua samanlaiset vanteet ja heti kättelyssä huomasin työkaluvalikoimani riittämättömäksi.
Nyt:
E82 135i -11
mistä löytää tämän valmistajan radio antenneja:think
myykö kukaan suomessa?
joku idiootti oli omaan 540 jälki asentanut (eli poranut peltiin reiän
nyt siitä paskasta on antenni tietenkin katkennut
ex bmw 540ia e34 1993
ex bmw e32 735i
Siitä kun klikkasi karttaa niin johan avautu lista.Originally posted by 599gtb View Posthttp://www.kathrein.com/en/
Finnland
Laatuantenni Oy
Rälssintie 4
FI 00720 Helsinki
Fon: +358 20 7070 330 Email: [email protected]
Fax: +358 20 7070 310 Internet: www.laatuantenni.fiE90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.
Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Vaihdetta kun vaihtaa vähän "repimällä" kuuluu peräpäästä "tump" kun kytkimen kiskasee ylös. Mikähän kyseisen äänen aiheuttaa? Taka-apurungon puslat vaihdoin powerflexeihin, kolahtelu loppui mutta tump kuuluu edelleen.
Perän kannakepuslat? Voiko pitää ääntä?
Auto on 540 manuaali kovalla vauhtipyörällä, joka tietenkin aiheuttaa oman lisäkuormituksensa puslille yms.
Ideoita äänen aiheuttajasta otetaan vastaan, otetaan vastaan.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
