E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #796
    Originally posted by BmwE38 View Post
    http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/5-e...sivu-laatikko/
    Onko nämä muidenkin mielestä helmapeltejä, etteivät ole mitään muovihelmoja?
    Kukaan tilannut noita tuolta?
    kuvissa ainakin on nimenomaan pelti
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      #797
      Kiertääkö jäähytinneste ilmanputsarin anturin kautta m50b25 koneessa?
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • 14767
        Eikai sentään. Siellähän on vaan imuilman lämpötila-anturi.
        • peto2
          • 8290
          #799
          onhan siellä termostaatti kaasuläppäkotelon lämmitystä varten :think
          E: ei tietenkään lämpöanturin kautta kierrä neste
            • 14767
            No niinpäs näky olevan. Imuilman lämpötilan mukaanhan tuo termari toimii, joten kyllä kai se sitten sieltä kiertää.
            • peto2
              • 8290
              #801
              itekkin nyt taas ihan kujalla.. oliko se imuilman lämpöanturi siellä putsarikotelossa vai IMM:ssa? :think
                • 14767
                Moottorinohjauksen anturi ei oo kotelossa, mutta tuo kaasuläpän nestekierron termostaatti on kotelossa.
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #803
                  Joo,nestettä tuli pihalle vain toisesta letkusta mikä menee ilmeisesti tohon termostaattiin. Selvinnee nesteen lisäämisellä ja ilmojen poistolla siis?
                  • BmwE38
                    • Mar 2013
                    • 53
                    • Jossain
                    #804
                    Keskuslukon moottorissahan se melko varmasti on se vika. Ovi pahvi irti ja tanko irti moottorilta jos sitten toimii manuaalisesti lukko niin moottori vaihtoon.
                    Moottori toimii, kun sitä kokeilin ilman tankoa, ovea ei saa lukkoon edes käsin. Joku jumittaa jossain ja pahasti. Mikähän mahtaisi olla?
                    Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
                    Ex. E39 528iA,E36 325i 4d,E28 528i,E36 328iA coupe, E34 535i,E32 730i,E34 525iA, E30 320i, E30 318
                      • 16525
                      #805
                      menikös se ovi lukkoon tai auki kun se moottori oli pois välistä eli ei kytkettynä siihen se tanko?
                      • BmwE38
                        • Mar 2013
                        • 53
                        • Jossain
                        #806
                        Ei mennyt. Mitä tässä lähteä nyt tutkimaan?
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7248
                          • Forssa
                          #807
                          Originally posted by 426Hemi View Post
                          Mikä avain/koko/kanta toi on noihin ruuveihin millä heittotähtien kapselit on kiinni vanteessa?
                          Löytykö avain?
                          Millä nimellä tuo avain kulkee kun ei ole mikään perus torx.
                          Mistä löytyy kyseinen työkalu irroitukseen?
                          Tuli hommattua samanlaiset vanteet ja heti kättelyssä huomasin työkaluvalikoimani riittämättömäksi.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • 599gtb
                            • Aug 2011
                            • 490
                            mistä löytää tämän valmistajan radio antenneja:think
                            myykö kukaan suomessa?
                            joku idiootti oli omaan 540 jälki asentanut (eli poranut peltiin reiän )
                            nyt siitä paskasta on antenni tietenkin katkennut
                            ex bmw 540ia e34 1993
                            ex bmw e32 735i
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2148
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #809
                              Originally posted by 599gtb View Post
                              http://www.kathrein.com/en/
                              Siitä kun klikkasi karttaa niin johan avautu lista.
                              Finnland
                              Laatuantenni Oy
                              Rälssintie 4
                              FI 00720 Helsinki
                              Fon: +358 20 7070 330 Email: [email protected]
                              Fax: +358 20 7070 310 Internet: www.laatuantenni.fi
                              G21 330e
                              • Urpo_rotta
                                • 5459
                                • Pirkkala
                                #810
                                Vaihdetta kun vaihtaa vähän "repimällä" kuuluu peräpäästä "tump" kun kytkimen kiskasee ylös. Mikähän kyseisen äänen aiheuttaa? Taka-apurungon puslat vaihdoin powerflexeihin, kolahtelu loppui mutta tump kuuluu edelleen.
                                Perän kannakepuslat? Voiko pitää ääntä?
                                Auto on 540 manuaali kovalla vauhtipyörällä, joka tietenkin aiheuttaa oman lisäkuormituksensa puslille yms.
                                Ideoita äänen aiheuttajasta otetaan vastaan, otetaan vastaan.
                                Kysy jos tarvetta
