E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16544
    #181
    Originally posted by Supra^ View Post
    Josset vielä selannut manuskaa läpi, niin siihen laitetaan aika jolloin BBW46 hyrähtää käyntiin.
    Kiitos. En joutanu vielä plärätä.
    Onkos tämä osa 4 540 malleissa aina mtechnic vai miksi minä en löydä muun malliselle osanumeroa...? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Jekkis
      • Oct 2007
      • 538
      • Yka
      #182
      Jep eli tuossa on vasemmalla M-Tech puskurin peitelevy ja oikealla puolen M5 puskurin vastaava. Oikealle puolen autoa ovat molemmat. Tuo M-Tech peitelevyn loppu osa on -404. Tuolle M5:sen osalle oli joku muu loppu osa.
      Edit: tais olla tuolle M5:sen osalle -632 tai joku vastaava se loppu!
      E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
      E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
      E28 518i -88 Alpinweiß
      E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
      E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
        • 16544
        #183
        Originally posted by Jekkis View Post
        Jep eli tuossa on vasemmalla M-Tech puskurin peitelevy ja oikealla puolen M5 puskurin vastaava. Oikealle puolen autoa ovat. Tuo M-Tech peitelevyn loppu osa on 404. Tuolle M5:sen osalle oli joku muu loppu osa.
        Siis kaikissa 540 on tuollainen? Onko varma kans? Etsinyt aivan väärää osaa siinä tapauksessa.
        • Jekkis
          • Oct 2007
          • 538
          • Yka
          #184
          Käy kattoon autosta kummanlainen siellä on ja tilaa sitten oikea? :think
          Ja oon aika varma koska otin tehtaan muoveista molemmat pois kuvan oton ajaksi.
          • Jekkis
            • Oct 2007
            • 538
            • Yka
            #185
            Eikai tuo puskuri ole m-tech jos tähän sitä olet ostamassa. :think
              • 16544
              #186
              Tuohonpa juurikin, eikös tuo ole normi 540 lipalla oleva puskuri? En tosin varma ole. Ja siis en tiedä millainen se peitelätkä on tässä ollut koska sitä ei ole... Siksi kyselen kun koitan etsiä "uutta".
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #187
                540 "puskuri" on ihan vakiopuskuri irrotettavalla lipalla
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • 16544
                  #188
                  Ei tuo nyt ainakaan samanlainen puskuri ole mitä minulla yhdessä rehellisessä m-techissä on ollut. Ritilät yms sumarien välillä erilaiset. Ja tuo puskurin alaosa on siis erilainen mitä m-tech..
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #189
                    Siis 540 puskuri on ihan tavallinen puskuri missä on tuollainen lisälippa. Ei mtech, ei M5.
                    • SidiOus
                      • Nov 2006
                      • 523
                      Originally posted by Micce///M View Post
                      Löytykö vika?
                      Ei tarkkaa tietoa onko jotain tyyppivikakohtaa tuossa osassa johtosarjaa, mutta jos oikosulku löytyy tuolta väliltä niin veikkaisin sen olevan ihan selkeä vamma jossain kohtaa itse johtosarjaa. Eli joku kohta mikä pääsee hankautumaan tai puristuksiin.
                      En ole vielä tutkinut, kun auto seisoo tällä hetkellä kadun varressa eikä sille ole juurikaan käyttöä. Eipä kyllä ole juuri mitään työkalujakaan. Ehkä ensi viikonloppuna josko saisi aikaiseksi käydä porukoiden luona.
                      En muista mainitsinko jo, mutta nyt on autosta tosiaan apukuskin ajovalokin pimeänä. Voi tietysti olla sattumaakin (polttimo palanut), mutta tällä hetkellä autossa ei siis pala apukuskin puolella mikään valo edessä eikä takana.
                        • 16544
                        #191
                        Eli yllä olevista peitelätkistä ei käy kumpikaan? Siinä uskossa olen itse. Eikös se ole sellainen "suora" lätkä vain?
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          #192
                          Ei käy. 540 puskuri on juurikin se perus pastorimallin puskuri joka löytyy kaikista 518-540 malleista pl. M-Technic paketilla ostetut autot joissa sitten tietenkin M-Technic puskuri.
                          540:ssä on vain vakio puskuriin eroa nuo ilmanohjaimet puskurin alla juuri kuten Micce totesi
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...10&hg=51&fg=15
                          Äkkiseltään katsottuna osa nro 6 on se jota olet vailla.
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                            • 16544
                            #193
                            Tuota minä ajattelin mutta näytti kuvassa omituiselta. No mutta jospa tämä nyt ois selvä juttu.
                            • duuk
                              • 10586
                              • Saaressa
                              #194
                              No juu nuo kuvat nyt on hieman sinne päin.. Mitä vanhemmaksi auto menee sen suttusempia ja huonompiahan ne on.
                              Mutta hienoa että BMW:n omistajilla on ylipäätään ko. sivustoja tarjolla, helpottaa harrastamista kummasti.
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                                • 16544
                                #195
                                Näinpä. Onhan tuo huimat 12,-€ uusi lätkä. Raahtisko uuden täräyttää ostaa.
