E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    #736
    Imminmimmi
    IMM antaa vikakoodin (short circuit to batt+) Vaihdanko immin vai piileekö vika jossain yksinkertaisessa asiassa? Johdot ok, liittimet putsailtu, imm putsailtu, imuvuotoja en löytänyt.
    Oireilee kovalla kaasulla n. 3000 kierroksen kohdalla nytkähtämällä, vetää sen jälkeen loppuun asti hyvin eikä nytkähdä jos lyö lapun pohjaan kun kierrokset yli tuon 3000. Ehjän immin saan varmasti läheltä jolloin ainakin selviää mutta jos jollain täällä henk.koht kokemuksia jo samanlaisesta niin saa jakaa ja jää tännekin tietoa asiasta seuraavalle etsijälle.
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • jarno j
      • May 2010
      • 297
      • oulainen/ylivieska
      #737
      Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
      Penkit menee paikalleen, mutta sähköliittimet ovat erilaiset. Ovipahvit passaa myös ja tuskin kojelaudassa mitään erilaista on.
      Saako niitä pelamaan ihan liittimien vaiholla vai tarviiko jotain isompia muutos töitä?myös taka ovien?
      E38 740
      • Oodi
        • Nov 2011
        • 169
        Originally posted by pepa12 View Post
        Kellään kokemuksia tästä alustasarjasta 530d? http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=2&item=74
        Pysy erossa. Ei sovellu 530D alustaksi missään nimessä.
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          #739
          Saa pelaamaan. Ei niissä muuten mitään erityistä eroa ole. Osanumeroiden perusteella myös takaovet sopii ristiin.
          BMW driver and owner since 2000.
          • zener
            • 14909
            Joo, akselimassahan on 530d:ssä sama ku V8:ssa...
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • jarno j
              • May 2010
              • 297
              #741
              Ok.olis vlä:nä tarkotus hakia tommonen varaosa kampe,kysellä vähä et mitä saan hyödynnettyä ihtelle tohon sedaniin,onko tietoa tosta ratista millon muuttuu 2vaiheiseksi?
              E38 740
              • BMW_Harrastaja
                • Dec 2012
                • 819
                • Oulu area
                #742
                Jos en väärin muista, niin 3/99 vaihtuu 2-vaiheiseksi.
                • JuusoH
                  • Jul 2014
                  • 27
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #743
                  Moro!
                  Miten sais selville mikä äänentoistopaketti omassa 530d:ssä on?
                  Omasta mielestä aika laimeat saundit, joten epäilen että olisi tuo huonoin, mutta haluaisin varmistua asiasta. Varustelistassa ei ole mitään mainintaa mistään äänentoistojärjestelmästä. Tarkoittaako se sitä automaattisesti, että on heikoin versio, vai onko edes mahdollista että autossa olisi edes tuo astetta parempi, "HiFi" paketti?
                  /JuusoH
                  Bmw 530d E61 M-sport
                  Ex. Bmw 530d E39 M-sport
                  • MikaSS
                    • Sep 2010
                    • 202
                    • Kokkola
                    #744
                    Pitäis sigun autoon etuiskarit uusia, niin kumpaa väki suosittelisi kun ajatuksissa olisi bilsteinin b4 tai sitten sachs super touringin? Jousiksi tulee h&r
                    nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                    Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      Kävin akkuliikkeessä näyttämässä akkua ja akkumies totesi että tosi hyvässä iskussa.
                      Latausjännite myöskin ok huitelee 13-14 välillä.
                      Kuumana matalilla kierroksilla palaa tosi himmeästi laturin valo, akkumies meinasi että virtalukonpohja yleensä aiheuttaa.
                      Mitäs raati on mieltä?
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Varmistetaas vielä: m62 moottori, bank 2 on kuskin puoli?
                          • 10256
                          #747
                          Kyllä
                          • Hene
                            • Sep 2002
                            • 399
                            Ilmastointi (kompressori ja flekti ei pyöri) ja vakionopeudensäädin katosi yhtä aikaa. Kun antaa auton olla rauhassa pari kolme tuntia, niin taas toimii normaalisti. 10-20km ajokilometrin jälkeen taas sama juttu.
                            Ei vikakoodeja ilmastoinnin puolelta, vakkariin ei pääse käsiksi kun boksi ei vastaa.
                            -00 530d
                            X5 E53 3.0d
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #749
                              Onko tehtaalta tullut automaatti M-sportteja tai muita jossa takana 255/40-17 renkaat? Tuohan on halkaisijaltaan sama kuin 225/45 ja se kuulemma aiheuttaa laatikolle ongelmia.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #750
                                -00 530d
                                Ehkä tyhmä kysymys mutta oothan sulakkeet tsekannu vakkarille. Jos flekti jumii niin aiheuttaa toki ettei kompurakaan pyöri. Saatko jollain softalla ajettua sitä flektiä ns pakkokäytöllä?
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
