E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • qazzu
    • Jun 2010
    • 24
    • lahti
    #91
    Etuakselin kiluja ja kaluja pitäisi pikkuhiljaa uusia...mietin kerralla jos laittaisi kaikki kuntoon.
    Mitä mieltä raati on esim. seuraavista paketeista? Onkohan ihan täyttä paskaa vai pärjäisikö tuommoisilla tulevat vuodet?
    Find many great new & used options and get the best deals for KIT COMPLETE BMW 5 SERIES E39 WISHBONE SUSPENSION ARMS FRONT AXLE 11 PARTS at the best online prices at eBay UK! Free delivery for many products!
    Pääsisi helpolla, kun ei tarttisi alkaa kokoamaan osia yksitellen. Ja hintakin pompsahtaa korkealle...
    F30 320iA //M-Sport
    ex. E39 530i //M-Sport
    • Will_E39
      • 920
      #92
      onko kenelläkään edes mitään hajua mikä liitin on kyseessä? löytyy -98 540 toukan kuskin jalkatilasta,alkuperänen se tuskin on...
      e39 520ia-96
        • 10947
        En kyllä ostaisi osia, jossa ei ole edes valmistajan nimeä mainittu. Ne on sitä halvinta kiinan kuraa, joka saattaa tuurilla kestää tai sitten muutoman tuhannen kilometrin jälkeen saat ryhtyä uudelleen vaihtamaan. Pyöränkulmien säätökään ei ole ilmaista.
        • TeeKoo
          • Dec 2012
          • 84
          • Merikarvia
          #94
          Itse tilasin tämän satsin juuri, toki raidetangot puuttuu tuosta. Hiukan isompi panostus, ja pitkäksi aikaa asiat kuntoon.
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Näyttäis joltain obd lukijan telakalta lambda-arvojen, lämpötilojen yms yms seuraamiseen. Mihin johto menee?
            • Oltsu
              • Mar 2004
              • 380
              • Paimio
              #96
              Saako tuon osa.nro 18 irti helposti?
              Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
              E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
              • vilhard
                • Mar 2014
                • 2
                • Outokumpu
                #97
                kellään mitää hajuu mikä mahtas aiheuttaa tälläset päästöarvot
                tyhjäkäynnillä HC 258
                kierroksilla CO 0,60
                • zoonas
                  • Oct 2008
                  • 300
                  Originally posted by Thundra View Post
                  Olisi nollausten jälkeen jäänyt tälläiset vika koodit:
                  DME -> 82/A8 - Signal, CAN ASC 1
                  D9/B8 - Signal, CAN EGS
                  D6/B8 - Signal, road speed
                  Shadow-memory:
                  32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
                  85/08 - Signal, CAN ASC 3
                  23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
                  3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
                  7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
                  7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
                  [/B]
                  EGS -> 82/21 - CAN Timeout ASC
                  80/31 - CAN-Bus check
                  EWS -> 0F/22 - Power on reset
                  ABS -> 70/FF - CAN instrument cluster
                  IKE -> C7/81 - Tank sensor 1, left
                  83/C2 - Speedometer signal
                  F5/84 - No CAN message (ASC1)
                  FB/84 - No CAN message (EGS1)
                  LCM -> 28/1F - Thermal oil-level sensor defect
                  Shadow-memory:
                  46/01 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
                  60/12 - Engine oil level, thermal sensor TOG
                  78/1F - Left low beam light
                  79/1F - Right low beam light
                  7A/1F - Front left side light
                  7B/1F - Front right side light
                  7C/01 - Front left turn signal indicator
                  80/03 - Left high beam light
                  81/01 - Right high beam light
                  8C/1F - Rear left side light
                  8D/14 - Rear right side light
                  8E/1F - Left tail light
                  8F/1C - Right tail light
                  92/1F - Left brake light
                  93/1F - Right brake light
                  ZKE -> 31/01 - Wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
                  Shadow-memory:
                  62/01 - Power window motor, rear, driver's side
                  63/01 - Power window motor, rear, passenger's side
                  93/23 - Power up from the GM III
                  SZM -> 07/0B - Heating surface Seat heating left, Open circuit
                  Shadow-memory:
                  17/11 - Lower voltage recognised
                  Lähinnä nuo kolme ensimmäistä ovat ne kriittisimmät mielestäni.
                  Sillä yllättäen ajossa sytti ensin ASC merkkivalo, sitten ABS merkkivalo ja viimeiseksi Ratas, jossa on huutomerkki, eli varavaihde järjestelmällä käy auto. Mitä vaihdetaan ja korjataan?
                  Viittaisko abs boxiin? Osaako muut varmistaa..
                  E28 m30b34 HX55
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #99
                    Tuolta lukemaan
                    Bmw 316 E30 -88
                    • jalvine
                      • Jul 2012
                      • 11
                      • Lempäälä
                      #100
                      Kellään tietoa mikä vois olla syynä jäähdytin nesteiden "pulppuamiseen" jäähtärin korkin kauppa pihalle? Tein tuossa kansiremppajumpan, koska ennen kierroksia ku anto niin "räjäytti" nesteet pihalle tuolta paisarin korkista... Nyt se ei enää räjäytä, vaan neste ns. pulppuaa sitä kautta pihalle. Yritetty ilmata monta monta tuntia ilman tuloksia. Ylä ja alavesiletkut on kyllä kuumana ja auto hönkii sisälle lämmintä niin kauan ku nestettä riittää. Eli ku täyttää järjestelmän täyteen pystyy ajamaan joku 2km ennen ku nesteet "pulpunnu" pihalle ja lämmöt tapissa....
                      Myllynä m52b20
                      E: ja tämä kaikki siis tapahtuu ilman jäähtärin korkkia....
                      • qazzu
                        • Jun 2010
                        • 24
                        • lahti
                        #101
                        Originally posted by TeeKoo View Post
                        http://www.ebay.de/itm/Lemforder-Que...item4864c0979c
                        Kiitoksia. Katselin lisää noita paketteja ja kyllä tosiaan täytynee päätyä johonkin tuommoiseen laadukkaampaan... varmuuden vuoksi.
                        Lemförder siis ainakin laatumerkki. Onkohan muita? Onko Meyle mistään kotoisin? Ja mitenköhä noi Motonetin osat?
                        F30 320iA //M-Sport
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #102
                          Osta sitä Lemförderiä. Meylestä on huonoa kuulunut ja ei vissiin edes itse valmista osiaan, eli laatu voi olla mitä vaan. Motonetissä näet vasta tiskillä kenen osia ne on, mutta aika paskaa suurin osa. Tuurilla voi olla jotain vähän parempia esim. Moog.
                          BMW driver and owner since 2000.
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #103
                            Myllynä m52b20
                            Sekavaa tekstiä...
                            - Onko vesipumppu vaihdettu / 100% varmasti kunnossa?
                            - Onko termostaatti vaihdettu / 100% varmasti kunnossa?
                            - Vaihda uusi paisarin korkki
                            - Asenna paikalleen se uusi paisarin korkki
                            - Jäähdytysjärjestelmä on tässäkin moottorissa normaalitilanteessa ylipaineinen -> paisarin korkki pitää olla paikallaan
                            - Älä aja ilman paisarin korkkia
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • samsa87
                              • Mar 2014
                              • 46
                              • Lahti
                              #104
                              Motonetistäkin saa mitä vaan jos vaan myyjältä osaa tilata/myyjä osaa tilata. Ite sanon heti ekana aina että toprania on turha edes tiskille kantaa.
                              Kardaanin kumilimppu oli viimeksi lemförder ja takabumerangit sain moog:ia.
                              Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #105
                                Itse olen käskenyt kantaa ne kaikki tiskille ja valkannu siitä. Aika usein on huono valikoima hyllyssä, mutta kai ne tilaamalla sinnekin saa parempia.
