E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • PaavoRusi
    • Apr 2014
    • 18
    • Napapiiri
    #181
    Tuollainen liitin?
    Juurikin tuo. Ja funktio on?
    Konehuoneen liittimen löysin. Evillestä tulee INPA ja adapteri. Saapa nähdä, mitä tuosta pommista vielä selviää
      • 9160
      Sehän ei ole liitin ensinkään, vaan kongi, josta tulee mm. varoitusäänet.
      • PaavoRusi
        • Apr 2014
        • 18
        • Napapiiri
        #183
        • joni88
          • Nov 2008
          • 308
          #184
          voisko joku mitata kuinke leveä/korkea/syvä on e39 etu ja taka mukiteline?
          itsellä siis ei e39:ä ja tarkoitus olisi tilata ebaystä e39:n mukiteline ja fitata se toiseen autoon kun näyttää lähimpänä sellaiselta jonka saa nätisti laitettua. kunhan sais vaan mitat
          G11 740e
          Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
          • HerraHuu
            • Jan 2012
            • 355
            • Keski-Suomi
            #185
            Itselleni on etummainen teline tulossa, voin mittailla kun saapuu..
            -e30 2d m10b18
            EX -e53 X5 3.0D
            EX -e39 523i Sedan
            EX -e36 325i Coupe
            EX -e46 323i Sedan
            EX -e36 320i Touring
            Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
            • Maukka_damngod
              • Jul 2013
              • 4
              • Lahti
              #186
              Laturin, abs:n, luistoneston ja airbägien valot sytty ja nyt ei starttaa
              Moro,
              Kyseessä siis vm.1996 523i, akunkengät tarkistettu ja maajohto sekä konehuoneen puolelta kaikki näkyvät liittimet ja jossain ketjussa puhuttiin sulakkeesta nro 15, sekin tarkistettu hanskalokerosta.
              Eli kaikki alko siitä että laturinvalo sytty,
              meni kymmenkunta kilsaa ja sytty abs ja luistoneston valot ja heti perään turvatyynyjen valo,
              siitä 5 km eteenpäin ja kaikki lopetti toiminnan.
              Mittarit, merkkivalot, ajovalot, vilkut ja pyyhkijät lopetti toiminnan.
              Pääsin kotia asti ja annoin auton olla hetken aikaa ja kokeilin käynnistää, no auto käynnisty ja kaikki toimi joten lähin ajaa pikkulenkin, pääsin pari kilsaa kun laturinvalo sytty ja sitte abs valo jne. eli sama homma toistui mutta nyt kun parkeerasin auton pihaan ni ei enää starttaa, kaikki valot ja muut härpätteet toimii nyt mutta ei starttaa...
              Et mikähän svittu sille mahto tulla?????
              Ps: jos tässä Lahen seudulla on joku joka tuntee kyseisen mallin kun omat taskunsa (mitä tää sammakko tekee mun taskussa) ja olis ylimäärästä aikaakin ni saa tulla auttaa ja pääsee lähtee kotia hyvin vähän rikkaampana!!!!
              -MAUKKA-
                • 10947
                Originally posted by Maukka_damngod View Post
                Moro,
                -MAUKKA-
                Eiköhän tuo nyt ole hyvin selvä mitä siellä on käynyt.. Laturi ei lataa. Laturin valo ei ole mikään hupivalo, jonka kanssa kannattaa koittaa kuinka pitkälle pääsee..
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Muutenkin aika monessa autossa on saman hihnan takana vesipumppu.
                  Kun valo syttyy on aika hyvä idea käydä katsomassa onko hihna vielä olemassa.
                  • Maukka_damngod
                    • Jul 2013
                    • 4
                    • Lahti
                    #189
                    No sitä ounastelin myös, laturi kauppaan siis.
                    Tattista!!!
                    • Maukka_damngod
                      • Jul 2013
                      • 4
                      • Lahti
                      #190
                      Hihna tallessa ja hyvässä kunnossa.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Jep eiköhän se laturi ole tuossa syypää. Ei sillä kymmentä kilsaa ilman vesipumppua olisi päässytkään keittämättä.
                          • 10947
                          Eipä e39:ssä tarvitse pellin alle kurkata, koska samaa hihnaa käyttää ohjaustehostinkin. Hihnan katketessa sen kyllä huomaa parkkiin kurvatessa ihan helvetin jäykästä ohjauksesta. Yleisesti vesipumppua autoissa pyörittää joko jakopään hihna tai sitten moniurahihna. E39 vanhemmissa autoissa esim. e34 on sitten useampi kiilahihna. Eli riippuu auton iästä ja valmistajasta.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Tuo olikin tarkoitettu yleistykseksi ja tarkoitin sitä että vetää siihen tien sivuun kun latausvalo syttyy eikä jatka matkaansa maantietä pitkin. Se saattaa säästää remonttia.
                            Tuo E34 juttu ei pidä ihan paikkaansa.
                            Itsellä ollut E34:ssä moniurahihna kuten myös E39:ssä. Ilmastoinnille sitten oma moniurahihna.
                            Vanhemmissa kyllä kiilahihnat.
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #194
                              Ja E39:ssä ei koskaan jakohihnaa.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • miksero669
                                • Oct 2012
                                • 48
                                • turku
                                #195
                                tapahtuipa kerran..
                                eli e39 520i vm 97 ja auto lähteny aina ja viimeaikoinaki käyntii laakista mut nyt sit ei startannu vaan konehuoneest kuulus aika vahva nax nax ääni samaan tahtiin ku normaalisti startti pyörii ''ääntää'' ja myös mittaristos kaikki valot ja viisarit välkkys samaan tahtiin. otin akun irti eikä vaikuttanu mut nyt ku työnnettii auto käyntii ja ajettii kotia ni 10 yrityksest joka kerta laakista käyntiin. mikä mulla mahtaa olla hajoomas?
