E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    #421
    Joo. Mikähän suunta siinä yleensä on se, joka auttaa? Auton pitää kait olla käynnissä, että kuulee vaikutuksen...mutta mistä sen sitte tietää, että nyt se on kohillaan?
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      #422
      Originally posted by duunari76 View Post
      Toinen vaiva on, että auto ei aina käynnisty "kertapyöräytyksestä", vaan vähän laiskasti parin sekunnin, ehkä jopa 3 sekunnin startin jälkeen.
      Auto siis 525tds, ajettu yli 420tkm.
      Onko kyseinen vika kuumalla vai kylmällä moottorilla, vai molemmilla.
      Jos sahaa kylmänä --> hehkujen tarkistus
      Jos kuumana --> jakoketju venynyt ja ennakko pielessä
      Jos ajosta sammuttaa, ja heti käynnistää uudelleen, lähteekö hyvin käyntiin?
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • duunari76
        • Jun 2005
        • 290
        #423
        Kyllä siinä vähän molempia on. Ei se nyt mikään paha ole, mutta välillä ottaa sen 2, ehkä jopa 3 sekuntia että käynnistyy. Yleensä riittää sellanen sekunti-puolitoista. Kyselinki täällä jo kerran, että saisko jonku piuhan nokasta näppärästi mittailtua nuo hehkut.
        • Ivl
          • Mar 2007
          • 216
          • Oulunsalo
          #424
          Ilmastoinnin flekti
          Mulla 2002 530i, jossa ilmastoinnin flekti elää omaa elämäänsä, joten tarvis uusia koko ropeli.
          Onko ainoat ostopaikat Wetteri/KL-varaosat vai saako tuota edes tarvikkeena ja onko se kannattavaa?
          Kl-varaosien hinta ko ropelille oli 340e, Wetteriltä en oo vielä kysynyt.
          T Jukka
          Bmw X5 2011
          Vw caddy 2019
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #425
            Et vastannut viimeiseen kysymykseeni, eli lähteekö heti sammutuksen jälkeen hyvin käyntiin. Mikäli, ja lyhyen seisonnan jälkeen sahaa, voi olla että polttoainepuolella on jotain vikaa ja vetää ilmaa linjoihin.
            Tähän ei tarvita edes näkyvää vuotoa.
            E36 325i group F
            e34 525i
            e39 530d M-Sport
            • dokki
              • Feb 2013
              • 236
              • valtimo-sotkamo
              #426
              tietääkö kukaan saapiko fl kopiovaloihin (dj auto) kirkkaita ledejä enkeleihin? ja enkelithän on semmoset että yks poltin per rinkula.
              BMW e39 530dA-98
              BMW e38 735iAL-97
              EX:BMW e39 523iA-97
              BMW e36 320ci-92
              BMW e36 316i -92
              BMW e36 325 -91 252hv 315nm
              Honda civic TIC -89 220hv 230nm
              • Ivl
                • Mar 2007
                • 216
                • Oulunsalo
                #427
                T Jukka
                Wetterin hinta ko ropelille oli ovh649e ja olisi lähtenyt 590e, Ruotsissa olisi ollut....
                Bmw X5 2011
                Vw caddy 2019
                • eiskalt
                  • 836
                  • Hyvinkää
                  #428
                  Miten nuo törmäysiskarit tunnistaa "käytetyksi" ts. törmätyksi? Onko joku sinetti, joka kertoo iskusta vai pitääkö vaan päätellä pituudesta? Tarkotus lähiaikoina purkaa puskin pois edestä ja tarkistaa vahingot, joten olisi hyvä tietää, tunnistaako ne vaimentimet vahingoittuneeksi, jos näin on.
                  Ja voiko noita "nykyaikaisia" käyttää uudestaan? Joskus aikoinaanhan sitä kuulemma vedettiin vaan rautakangella vaimennin normaalimittaansa ja kovaa ajoa vaan. Mutta miten on, vaimentavatko enää kerran törmättynä?
                  Kiitos avustanne!
                  • duunari76
                    • Jun 2005
                    • 290
                    #429
                    Kyllä se saattaa joskus mun mielestä sahauttaa tuommosen parin minuutin kaupassa pyörähtämisen jälkeenkin.
                      • 14875
                      Miten tuo 530d polttoainepuolen ilmas? Hoituuko se ihan auton omilla pumpuilla vai vaatiiko kikkoja? Täytys vaihtaa tuo yksi putki suodattimelta kp-pumpulle.
                      Tesla Model S '17
                        • 9226
                        Virrat 2-asentoon, niin pumput käynnistyy. Ilmaantuu itsekseen. Pumput sammuu 60 sek. jälkeen, jos moottori ei käy. Eli tarvittaessa virrat pois ja uudelleen 2-asentoon.
                        • TBM
                          • Sep 2007
                          • 74
                          #432
                          Käy katsomassa 20min kuluttua uudestaan, jos vielä palaa niin sitten on jotain vikaa. Palaa sen 16min oikein toimiessaan..
                          Oli sammunut omineen, kiitoksia tiedosta.
                          • thesensei
                            • May 2014
                            • 12
                            -97 mallin sedan.
                            Rupesin vaihtamaan takaoveen ikkunannostinta. Eli koko pakettia, jossa ikkuna on kiinni ja sisältää vaijerit. Moottori on toimiva.
                            Miten saan sen ylemmän pultin auki? Ikkuna on tiellä. Mitä teen väärin, kun en saa ikkunaa edestä pois?
                            Lisäksi muutama päivä takaperin, kun auto seisoi päivän ja oli kuumaa, niin sisäpuhallin ei lähtenytkään päälle. Panelissa kaikki toimi. Puhallus ei. Seuraavalla kerralla kaikki pelasi. Sama toistui eräänä toisena kuumana päivänä, mutta puhallin lähti hetken ajon jälkeen päälle.
                            Tekeekö siili moista?
                            Projektin kun ostin, niin kysyn samalla uudelleen noista comfort sähköpenkkien toimimattomuudesta. Eli kuskin penkki ei liiku ja ratti ei liiku.
                            Vikakoodit nollattu, mutta ei auttanut asiaa. Virrat tulee kummallekin.
                            • HerraHuu
                              • Jan 2012
                              • 355
                              • Keski-Suomi
                              #434
                              Katkaisijat kunnossa?
                              -e30 2d m10b18
                              EX -e53 X5 3.0D
                              EX -e39 523i Sedan
                              EX -e36 325i Coupe
                              EX -e46 323i Sedan
                              EX -e36 320i Touring
                              Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                              • samsa87
                                • Mar 2014
                                • 46
                                • Lahti
                                #435
                                -97 mallin sedan.
                                Ota se ikkuna irti ensin?
                                Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
