Joo. Mikähän suunta siinä yleensä on se, joka auttaa? Auton pitää kait olla käynnissä, että kuulee vaikutuksen...mutta mistä sen sitte tietää, että nyt se on kohillaan?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Onko kyseinen vika kuumalla vai kylmällä moottorilla, vai molemmilla.Originally posted by duunari76 View PostToinen vaiva on, että auto ei aina käynnisty "kertapyöräytyksestä", vaan vähän laiskasti parin sekunnin, ehkä jopa 3 sekunnin startin jälkeen.
Auto siis 525tds, ajettu yli 420tkm.
Jos sahaa kylmänä --> hehkujen tarkistus
Jos kuumana --> jakoketju venynyt ja ennakko pielessä
Jos ajosta sammuttaa, ja heti käynnistää uudelleen, lähteekö hyvin käyntiin?Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Kyllä siinä vähän molempia on. Ei se nyt mikään paha ole, mutta välillä ottaa sen 2, ehkä jopa 3 sekuntia että käynnistyy. Yleensä riittää sellanen sekunti-puolitoista. Kyselinki täällä jo kerran, että saisko jonku piuhan nokasta näppärästi mittailtua nuo hehkut.
Ilmastoinnin flekti
Mulla 2002 530i, jossa ilmastoinnin flekti elää omaa elämäänsä, joten tarvis uusia koko ropeli.
Onko ainoat ostopaikat Wetteri/KL-varaosat vai saako tuota edes tarvikkeena ja onko se kannattavaa?
Kl-varaosien hinta ko ropelille oli 340e, Wetteriltä en oo vielä kysynyt.
T JukkaBmw X5 2011
Vw caddy 2019
Et vastannut viimeiseen kysymykseeni, eli lähteekö heti sammutuksen jälkeen hyvin käyntiin. Mikäli, ja lyhyen seisonnan jälkeen sahaa, voi olla että polttoainepuolella on jotain vikaa ja vetää ilmaa linjoihin.Originally posted by duunari76 View PostKyllä siinä vähän molempia on. Ei se nyt mikään paha ole, mutta välillä ottaa sen 2, ehkä jopa 3 sekuntia että käynnistyy. Yleensä riittää sellanen sekunti-puolitoista. Kyselinki täällä jo kerran, että saisko jonku piuhan nokasta näppärästi mittailtua nuo hehkut.
Tähän ei tarvita edes näkyvää vuotoa.Chevrolet Express van
E36 325i group F
e34 525i
e39 530d M-Sport
tietääkö kukaan saapiko fl kopiovaloihin (dj auto) kirkkaita ledejä enkeleihin? ja enkelithän on semmoset että yks poltin per rinkula.BMW e39 530dA-98
BMW e38 735iAL-97
EX:BMW e39 523iA-97
BMW e36 320ci-92
BMW e36 316i -92
BMW e36 325 -91 252hv 315nm
Honda civic TIC -89 220hv 230nm
Originally posted by Ivl View PostMulla 2002 530i, jossa ilmastoinnin flekti elää omaa elämäänsä, joten tarvis uusia koko ropeli.
T Jukka
Wetterin hinta ko ropelille oli ovh649e ja olisi lähtenyt 590e, Ruotsissa olisi ollut....Bmw X5 2011
Vw caddy 2019
Miten nuo törmäysiskarit tunnistaa "käytetyksi" ts. törmätyksi? Onko joku sinetti, joka kertoo iskusta vai pitääkö vaan päätellä pituudesta? Tarkotus lähiaikoina purkaa puskin pois edestä ja tarkistaa vahingot, joten olisi hyvä tietää, tunnistaako ne vaimentimet vahingoittuneeksi, jos näin on.
Ja voiko noita "nykyaikaisia" käyttää uudestaan? Joskus aikoinaanhan sitä kuulemma vedettiin vaan rautakangella vaimennin normaalimittaansa ja kovaa ajoa vaan. Mutta miten on, vaimentavatko enää kerran törmättynä?
Kiitos avustanne!
Kyllä se saattaa joskus mun mielestä sahauttaa tuommosen parin minuutin kaupassa pyörähtämisen jälkeenkin.Originally posted by Fastpiksu View PostEt vastannut viimeiseen kysymykseeni, eli lähteekö heti sammutuksen jälkeen hyvin käyntiin. Mikäli, ja lyhyen seisonnan jälkeen sahaa, voi olla että polttoainepuolella on jotain vikaa ja vetää ilmaa linjoihin.
Virrat 2-asentoon, niin pumput käynnistyy. Ilmaantuu itsekseen. Pumput sammuu 60 sek. jälkeen, jos moottori ei käy. Eli tarvittaessa virrat pois ja uudelleen 2-asentoon.Originally posted by zener View PostMiten tuo 530d polttoainepuolen ilmas? Hoituuko se ihan auton omilla pumpuilla vai vaatiiko kikkoja? Täytys vaihtaa tuo yksi putki suodattimelta kp-pumpulle.E39 530dA -02 M-Sport
-97 mallin sedan.
Rupesin vaihtamaan takaoveen ikkunannostinta. Eli koko pakettia, jossa ikkuna on kiinni ja sisältää vaijerit. Moottori on toimiva.
Miten saan sen ylemmän pultin auki? Ikkuna on tiellä. Mitä teen väärin, kun en saa ikkunaa edestä pois?
Lisäksi muutama päivä takaperin, kun auto seisoi päivän ja oli kuumaa, niin sisäpuhallin ei lähtenytkään päälle. Panelissa kaikki toimi. Puhallus ei. Seuraavalla kerralla kaikki pelasi. Sama toistui eräänä toisena kuumana päivänä, mutta puhallin lähti hetken ajon jälkeen päälle.
Tekeekö siili moista?
Projektin kun ostin, niin kysyn samalla uudelleen noista comfort sähköpenkkien toimimattomuudesta. Eli kuskin penkki ei liiku ja ratti ei liiku.
Vikakoodit nollattu, mutta ei auttanut asiaa. Virrat tulee kummallekin.
Katkaisijat kunnossa?Originally posted by thesensei View PostProjektin kun ostin, niin kysyn samalla uudelleen noista comfort sähköpenkkien toimimattomuudesta. Eli kuskin penkki ei liiku ja ratti ei liiku.
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Ota se ikkuna irti ensin?Originally posted by thesensei View Post-97 mallin sedan.
Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
