E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tompd
    • Mar 2013
    • 130
    • Ylöjärvi
    Mikä soitin kyseessä? Ainakin perus Business RDS on muistaakseni kolmas Tone napin painallus Fader ja neljäs Balance.
    Audi R8 V8
    BMW G12 740Le M-Sport
    • Juzee
      • Jun 2014
      • 2
      • Varkaus
      Kiitos avusta, juuri sama soitin ja noilla näppäimillä ainakin kuulosti balanssin muuttuvan
      BMW e39 525D -01!!
      • ///Nipa
        • Jul 2013
        • 117
        E39: Eibach Sportline
        Moro,
        Onko kellää kokemusta, että paljon tällainen setti madaltaa käytännössä? Ilmeisesti aina vähemmän mitä luvataan..
        Porsche Taycan Turbo S
        BMW historia
        G12 745Le xDrive M Sport
        G30 530e xDrive M Sport
        F31 320iA xDrive
        E46 M3 SMG
        E39 525iA
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Kyllä se varmaan sen luvatun madaltaa verrattuna uuteen alkuperäisalustaan, se on sitten siitä kiinni paljonko ne sinun nykyiset jouset ja iskarit on kuoleutuneet.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Funki
            • Aug 2011
            • 375
            • Kouvola
            Onkohan ihan normaalia, kun vaihdoin tänään tohon sigun kulkineeseen pakosarjan tiivisteet
            käynnistäessä hetken päästä pakosarjasta alkaa nousemaan savua jonkin verran, ei ole pakokaasua koska sitä joku ensimmäisenä ehdottaa
            oisko niissä tiivisteissä jonkunlainen varastointi rasva päällä joka palaa pois tai uutuuttaan savuaa? :think
            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
            ex.
            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
            e30 316 -88 (schwarz)
            • ///Nipa
              • Jul 2013
              • 117
              Kiitos funtsin tässä hillittyä laskemista, kun tuli shopattua uutta rengasta & vannetta.
              BMW historia
              F31 320iA xDrive
              E46 M3 SMG
              E39 525iA
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Mikähän olisi hyvä ja järkihintainen iskari/jousipaketti e39 farmarin etupäähän? Jotain hillittyä 30-40mm madallusta ajattelin. Nykyiset vakioiskarit tuntuu ihan kuolleilta.
                edit: taitaa kyllä mennä takapääkin uusiksi. No pussit onneksi on kunnossa kun edellinen omistaja hiljattain vaihtanut.
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Ei mennyt -01 525i leimasta läpi. Oli vikakoodi p0369.
                  Inpalla luin koodit, niin tuli tälläistä:
                  En ymmärrä mitään asiasta, joten mitä tuo mahtaa nyt olla vailla?
                  Edit:
                  Ehkä se on tämä:
                  Exhaust Cam Position Sensor Malfunction ?
                  Siis pakopuolen nokan tunnistin?
                  Edit2:
                  Niin ja tuo vika tulee nollamisen jälkeen takaisin, kun käy ajamassa autolla.
                  F10 & R55
                  E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    Ihan normaalia, tiivisteet käryää uutuuttaan ja kaikki paskaset sormenjäljet ym. Käy ajamassa kuumaksi, ei pitäisi enää sitten kärytä.
                    Semmosen hillityn varmasti saatkin, mikäli vanhoilla jousilla on jo yli 200tkm ajettu.
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e39 530d M-Sport
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Edit:
                      Ehkä se on tämä:
                      Edit2:
                      Otin anturin pois, pyörittelin sitä käsissäni, putsasin öljyt liittimestä ja laitoin takaisin. Kävin ajamassa lenkin, eikä vikaa enään tullut.
                      F10 & R55
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3524
                        40 tkm ajettu koko autolla
                        Originally posted by Jube
                        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                        • N1ksu
                          • Nov 2012
                          • 321
                          Ei mitää homma rokkaa..
                          • Morriz
                            • 1624
                            • Honkajoki
                            -40mm h&r ja bilsteinit ebaysta 115€ & 230€ muistaakseni, aika lailla saman verran on edessä ja takana mittaa navasta kaareen. Ei liian eikä tarpeeksi matala.
                            -NO FARMS NO FOOD-
                            M5 -93 Diamantschwarz
                            525i -86 Diamantschwarz
                            528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                            X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Ennemmin sachs supertouringit, ei ole niin pintakovat kuin bilsteinit.
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                Pitää huomenna käydä kysymässä paikallisen varaosaputkan tarjonta, ja ihmetellä sitten lisää. Ebaysta saisi Bilstein/Eibach B12 settiä 720e läh.kuluineen, kallis?
                                edit: unohdetaan bilsteinit. Muutkin haukkuneet turhan kovaksi sitä. Tarkoitus on pitää auto mahdollisimman mukavana, kuitenkin pieni madallus pitäisi saada kun nuo 18" vanteet näyttää vähän orvoilta vakioalustalla.
