E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by jouni.325 View Post
    No prkl mikäs ois oiken hyvää öljyä tähän? Oon vaihtanu 8-10000km välein öljyt
    Itsellä ollut näissä kaikissa teboilin öljyjä niin ei tule tuota räkää korkkiin.
    • TheRipper
      • 5475
      • Paimio
      #302
      Teboil ja Mobil ovat ainakin toimineet hyvin eikä mitään majoneesia ole tullut.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Keisari
        • Nov 2008
        • 166
        • Himanka
        #303
        Tapaa tehä kermakahvin väristä töhnää jos ajelee paljo pätkäajoa.
        e34 525tds, e30 325tds touring
        Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
        e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
        Volvo 3 x D24T + B200ET
        MB 250D x2 vw caddy d
        Opel ford
        Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
        • Lepi-88
          • Mar 2013
          • 232
          • Rauma
          #304
          Auttakaas taas tyhmää: tarttis tuohon 520 prefaceen vaihtaa nostajat niin montako kpl sinne niitä menee?
          Käyttis:
          e34 525iA-95 toukka
          Exät:
          e39 520-96 sedan
          e36 316-98 touring
          e34 518i-90sedan
          e36 316i-93sedan
          e30 316i-90cupee
          e36 316i-92sedan
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #305
            Melko tarkkaan sama määrä kuin on venttiileitä
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Lepi-88
              • Mar 2013
              • 232
              • Rauma
              #306
              Näin ajattelinkin, mutta tulipa varmistettua
              Käyttis:
              e34 525iA-95 toukka
              Exät:
              e39 520-96 sedan
              e36 316-98 touring
              e34 518i-90sedan
              e36 316i-93sedan
              e30 316i-90cupee
              e36 316i-92sedan
              • Suppilovahvero
                • Jan 2015
                • 12
                Oisko joku kertonu minkä kokonen avain tarvittiinkaan flektin irrottamiseen? Pitää lainata niin ois kiva ettei olis sit väärän kokonen enkä nyt kuollaksenikaan muista.... 😁
                • Ivl
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  #308
                  Tais olla 32mm
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • Suppilovahvero
                    • Jan 2015
                    • 12
                    Originally posted by Ivl View Post
                    Tais olla 32mm
                    Jes kiitos!
                    • jep-698
                      • Mar 2015
                      • 223
                      • jyväs
                      #310
                      Mikä näistä vastaa m-sport alustan korkeutta.
                      eteen/taakse 35/20MM
                      eteen/taakse 35/35MM
                      eteen/taakse 50/20MM
                      eteen/taakse 50/30MM
                      eteen/taakse 50/40MM
                      ex e39 530d
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei mikään?
                        • BaTTman
                          • Oct 2014
                          • 70
                          Crankshaft pulley bolt
                          Miten ihmeessä tuon kampiakselin hihnapyörän pultin saa auki. Normaalit 1/2" vehkeet antaa periksi. Pitää ostaa näköjään isompaa räikkää.
                          Ja mistä löytää 400Nm kykenevän momenttiavaimen? Siis sellaisen pätevän, muttei mitään momenttiavaimen mersua.
                          • jep-698
                            • Mar 2015
                            • 223
                            • jyväs
                            #313
                            Ei mikään?
                            no jouset pitäs taakse hommata ja oem vai mitkä lie oli prkl kalliit niin katoin noita madaltavia jousia ku koko satin saa ympäri alle 200e ja toi m-sportin korkeus on suht asiallinen.
                            ex e39 530d
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              M-Sport jouset taitavat olla -30mm
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 957
                                • Salo
                                #315
                                Eräs ratkaisu:
                                3/4 räikkä, iso kiintolenkki + jousenkiristin. Aukeaa suorastaan naurettavan helpolla.
                                Kiristys tehdään asteina, joten mihin momenttiavain? No, en kyllä tunne kaikkia bmw-moottoreita joten voi se jossain momentillakin olla.
                                E61 525i, Suzuki VS1400
                                Exät: Jaana, Susanna, Maija
