E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by sakke39 View Post
    Varmaan kysytty jo monesti, mutta oiskos jollain kokemuksia vannetukku.fi:n myymästä MAD sportive alustasarjoista?? Hinnan puolesta luulis olevan hieman laadukkaampi mitä noi halvimmat, tai ainahan sitä luulla voi
    Tossa olis linkki viellä: http://www.vannetukku.fi/sportive-al...0-p-25523.html
    Niin ja e39 528 sedaniin olis mietinnässä :think
    Jaa-a tuohan ei ole korkeussäädettävä sarja.
    Tuollaisen 30/30mm voi hoitaa ihan pelkillä jousillakin ilman iskareiden vaihtoa.
    • jep-698
      • Mar 2015
      • 223
      • jyväs
      #197
      onko parempaa vaihtoehtoa orkkis busineksen tialle?
      ex e39 530d
      • zeneg
        • 1238
        Jos iskarit kunnossa niin suosittelen H&R jousisarjaa. Tai H&R+Sachs iskarit oikein toimiva paketti. Toki hinta hieman jo karkaa sitten.
        • Jani_88
          • Dec 2010
          • 367
          • jkl
          #199
          Originally posted by Jani_88 View Post
          Oisko tohon keskitysprobleemaan jeesiä? Kuvia tai hyviä vinkkejä? Kuinka varmasti kyse ois edes tosta 5 vaihteen palautusholkista?
          tarviikohan noista jotain uusia, jos niin mitä?
          edit: TISsistä tarviis nähä SI 230104063 ja RA 2311565?
          • Pääkkäri
            • May 2013
            • 54
            • E-Savo
            #200
            Tää vissii käypänen 530d vm-02: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-ab-19...item1c4eeec49d
            ei olis ainakaa hinnalla pilattu
            • Gog
              • Sep 2014
              • 105
              • Lahti
              #201
              Kattoluukku ongelmia
              Ongelmana varmaan monelle tuttu kattoluukun liikkuminen.
              Kattoluukku kanittaa ja jumittaa ja väkivalloin liikkuu sinne minne haluaa.
              Pysyy huonosti kiinni vasemmalta puolelta, ei nouse "lippi" asentoon ja aukeaa ainoastaan avittamalla.
              Ratkaisuna varmaankin kiskot uusiksi ja rasvaus?
              Kysymys kuuluukin että jos joku on jostain tilaillut kyseisiä osia niin mistä ja millä hinnalla, OEM-osat näyttää maksavan melkein satasen per kisko..
              Jos on semmonen osa mitä kannattaa purkaamoilta kysellä niin vinkatkaa vaan. En tiedä noitten kestävyydestä mitään.
              730dA F01 SophistoGrau
              • Zoui
                • 6350
                Heittäkää linkillä edulliseen asian ratkaisevaan tuotteeseen, nyt kun ei satu omaan silmään ebaystä tai muualtakaan... Eli 20mm spacerit, missä e39:n 74,1mm keskireikä pienentyy samalla 72,6mm muissa bemareissa esiintyvään kokoon.
                Elämä on pihakivestä.
                • Paul 74
                  • 1386
                  • Ulvila
                  #203
                  Onkos toi iso homma vaihtaa noi johdot takaluukun lasille ku ittekseen o 2 kertaa availlu lasia :think Onneks ei ajossa Syö akkua kivasti
                  "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
                  Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
                  Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
                  • Fahrenheit
                    • Dec 2012
                    • 58
                    • TKU
                    #204
                    Renkaat vaihtu E39:ssä 235/40r18 ja on niin uraherkkä kuin vaan voi. Ratti vispaa urien mukaan sitä tahtia, että joutuu melkein kaksinkäsin kiinni pitämään. Lisäksi ratti kääntyy herkästi erilaisten töyssyjen ylitysten yhteydessä. Mikä voisi alustassa olla löysällä?
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #205
                      Mitkä renkaat ja oliskos pyörien suuntauslappua?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Fahrenheit
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • TKU
                        #206
                        Renkaat on mallia perunat, eli edessä Stratus ja takana Hercules merkkiä. Nyt kun Googlasin niin nuo lähtee kyllä mahdollisimman äkkiä vaihtoon.
                        Uusin suuntauslappu joka minulle vanhalta omistajalta eksyi oli mallia 2011, mutta väitti suunnanneensa viimevuoden lopulla. Eli sekin on edessä kun ei noista tiedä.
                        Vielä mahdollisesti tähän liittyen, vasen etupää on alkanut kolisemaan kuopissa, mutta katsastuksessa kaveri ei löytänyt väljää vaikka pyysin syynäämään alueen. Samoin pyysin yhtä korjaamoa tarkistamaan samalla kuin vaihtoivat konepellin vaijerin. Väittivät koiranluun pitävän ääntä, mutta vaihdon jälkeen sama juttu.
                        Nyt viimepäivinä olen huomannut pienen ratin tärinän suurilla nopeuksilla ja jarruttaessa. Voisiko olla raidetanko ja pusla vaihtokunnossa?
                        • Byge
                          • Mar 2013
                          • 249
                          Vastataampa itselle vaivanneeseen vikaan.
                          Öljyä kului tolkuttomasti, ei jättänyt lammikkoa, ajossa haisi kamalalle.
                          Syynä lohkon takana pieni 6-kolo pultti sormikireydessä ja ruutasi öljyä paineenalaisena. kiristyksellä hoitui, eikä ainakaan enää haissut palaneelle.
                          Nykyiset:
                          520i
                          Entiset:
                          316i
                          520i
                          • jannnu78
                            • Aug 2013
                            • 150
                            Nyt lyö pää tyhjää .tappelin talvirenkaiden pulttien kanssa 2,5h ennen kun aukesi
                            sain kiekot pois ja auto ilmassa nosturilla,tutkin samalla missä hapessa jarrulaikat on pykälää on kovasti. Etupäätä kun laikoista otti kiinni ja koitti pyöritellä niin sai laittas voimaa että sai etupään pyörimään.ajaessa ei tunnu laahaavan ja auto rullaa mielestäni erinomaisesti. Sitten tajusin ettö auto parking asennossa .mutta eikös tämä vaikuts takapyöriin eikä eteen ? Laitoin auton nosturilla ja vaihdoin neutral asentoon .takapää pyörii silloin hiljakseen
                            tiivistettynä siis .onko minulla etupäässä laahaavat jarrut ollut päällä koko talven ja en kai saa at laatikosta mitään rikki vaikka pyörittelen etu tai takapäätä vaikka automaatti keppi on p asennossa . Kuuluuko esim takapyörien pyöriä jos valitsen n asennon laatikosta.silloinhan aski on vapaalla .takapyörät tosiaan pyöri kun laitoin vaihteiston n asentoon . Saa nauraa ,mutta jos joku viitsisi rautalangasta vääntää näin pyhien alla . Kuinka herkkään pyörien kuuluu pyöriä jos jarrut eivät laahaa ?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              No et sitä käsin pyörittämällä saa mitenkään rikki.
                              Jos keppi on P asennossa ja auto nosturilla niin perästä pyörii tasauspyörästön kautta.
                              Jos laitat pyörät paikoilleen ja koitat pyörittää niin joko pyörii kevyesti?
                              • Byge
                                • Mar 2013
                                • 249
                                Pitäishän niiden eturenkaiden helposti pyöriä vapaana. P vaihde lukottaa laatikkoa joten takarenkaat kuuluukin käyttäytyä noin. Jarrujen laahaamista ei heti välttämättä huomaakkaan jos sopivasti sattuvat laahaamaan. Jarrupalat kuluu epätavallisen nopeasti ja vanteeseen hohkaa lämpöä. Tilanne korjaantuu joko satulat uusimalla tai perusteellinen purku, puhdistus, hoonaus ja uudet männät/tiivisteet.
                                Nykyiset:
                                520i
                                Entiset:
                                316i
                                520i
