E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Oxtar_
    • May 2011
    • 313
    • Hämeenlinna
    #271
    Näyttö hajosi? Toimiiko äänet vielä? Onko ollut muita oireita? Äänien pätkintää tms? Hajonnut virtalukon pohja voi myös aiheuttaa noita oireita.
    Näytön hajoamista epäilen kyllä..Ei toimi äänet eikä reagoi napit näytössä eikä radion valo pala, käytännössä virraton koko näyttö mutta miksi:think
    Diskantit ajoittain hävisi muutamiksi sekunneiksi mutta palasi välittömästi takaisin. Jonkin aikaa sitten ennen koko systeemin pimentoa pelkkä radio mykistyi ajoittain koska poltti sulaketta jostain tuntemattomasta syystä sekin.
    Jos esim radiomoduuli olisi rikki niin pimeneekö silloin koko näyttökin?
    Edit: en tiedä liittytkö asiaan mutta avaimen ollessa pois virtalukosta ei saanut kelloa näkyviin silloinkaan kun tuo systeemi toimi, myöskään navi levyä ei saanut ulos paitsi virrat päällä.
    Kuuluuko e39 näkyä kilometrimäärä kun painaa mittarin vasemmasta napista, nimittäin sekään ei toimi.
    E39 540iA Oxfordgrün
    E39 528iA
    E53 3.0dA
    E34 530iA
    E34 525i
    • TheRipper
      • 5481
      • Paimio
      #272
      Navin levyn saa ulos niin kauan kuin navissa palaa cd-in valo ilman virtaakin.
      Tuo on jo sen verran selvää vikaa että koodien luku voisi olla paikallaan ja katsoa mitä tietoa sieltä saa ja sitten jatkaa diagnoosia.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Oxtar_
        • May 2011
        • 313
        • Hämeenlinna
        #273
        Saa ulos juu normaalisti mutta tässä ei saanut kuin sillon kun virrat oli päällä (toimiessaan)ja nyt ei ollenkaan kun ei muutenkaan toimi/saa virtaa..
        Tuskin virtalukon pohjakaan vaikuttaa tällä tavalla?
        edittiä:
        Ronkin oikean puolen poskilevyt irroitettu ja käyty johtoja läpi niin rupesi toimimaan. Mitään selvää vikakohtaa en löytänyt kuitenkaan.. ja nyt tosiaan sama homma että kun virrat kääntää pois niin ei minkäänlaista virtaa jää päälle itse soittimeen eikä saa navilevyä ulos eikä myöskään cd vaihtajan pakkaa.
        edit2: pdc heräsi myös henkiin ensimmäistä kertaa minun omistuksessani hetkeksi mutta samalla lamautti taas radion. Ja nytkun radio toimii niin pdc ei toimi... voi Jeesus
        E39 528iA
        E53 3.0dA
        E34 530iA
        E34 525i
        • Sammo
          • Jun 2009
          • 139
          Öljynvaihto edessä, autona 530da -01 ja Castrol suosittelee 0w30 mutta autoon ainakin edellisellä kerralla öljynvaihdon yhteydessä laitettu 5w30. Mitäs raati tekisi, mennäänkö sillä mitä moottorissa jo on vai vaihdetaanko Castrolin suosittelemaan?
          • Jh5xx
            • Jan 2010
            • 516
            • Kiuruvesi
            #275
            Annat mennä vain edellisillä
            E70 X5 LCI
            - P-Sawo Connection -
            - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
            -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
            Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
            Ex: E91 318d
            Ex: E61 525d toukka
            Ex: E46 330d sedan
            Ex: E46 328 Coupe
            Ex: E39 530d Sedan
            Ex: E39 525i Sedan
            Ex: E39 523i Toukka
            + Useita ex kikottimia
            • Sammo
              • Jun 2009
              • 139
              Näin ajattelinkin, Castrol vaan sotki ajatukset.
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                #277
                Kävi vanhanaikaiset ja konepellin avausvaijeri katkes jalkatilan avauskahvan juuresta...
                Mitä tarvii ottaa huomioon vaihto-operaatiossa?
                -> Tästä osasta kyse <-
                edit: Onko muut vaihtanu kaikki kolme vaijeria samalla rykäsyllä ??
                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                Past:
                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                E39 530d M-Sport -03
                E39 530iA M-Sport -02
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • Oxtar_
                  • May 2011
                  • 313
                  • Hämeenlinna
                  #278
                  edittiä:
                  Tälläisen irtoreleen taakse se soittimen/navin toiminta on nyt paikallistettu. Mikähän amispatentti mahtaa olla ei ainakaan hirveän OEM asennukselta näytä Tähän hätään en osaa kertoa mistä ja mitkä johdot tuohon releeseen tulee.
                  Tähän loppuu myös oma osaaminen. Nyt menee jo vaikeeksi mutta olisiko kellään hajua miten tuo kuuluisi oikeasti olla johdotettu?
                  E39 528iA
                  E53 3.0dA
                  E34 530iA
                  E34 525i
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #279
                    Eipä siinä ole mitään erikoista, vetäise pihdeillä vaijerinjämästä pelti auki, jalkatilan verhoilu/muovi ja konehuoneesta raitisilmasuodattimen koppa irti ja vaihto onnistuu. Vartin homma. Minä vaihdoin pelkän ensimmäisen pätkän...
                    E39 525DA Touring -01, 540tkm
                      No missä kunnossa ne muut kaapelit on? Jos ei ole enää hyvässä kunnossa niin vaihda kaikki, niin et heti uudestaan ole samassa tilanteessa.
                      • luikas
                        • 644
                        • Oulu area
                        #281
                        Enpä ole vilkaissut pellin alle sen jälkeen ku kahva löi tyhjää, toisaalta ne muut saa kyllä myöhemminkin jos ei tule nyt vaihdettua.. 25e makso KL:ssä se 1. pätkä sisätilasta konehuoneenpuolelle.
                        Past:
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                          Mulla ainakin oli ne konehuoneen 2 pätkää ihan umpiruosteessa kun kuori oli rapissut pois. Aiheutti mm. ongelmia konepellin sulkemiseen, kun jumittivat konepellin lukkoja. Lopulta ei sitten enää lukinnutkaan kunnolla konepeltiä, joten vaihtoon meni nuo kaapelit. Kannattaa muistaa, että joku sen kaapelin katkeamisenkin on aiheuttanut. Syylliset on joko ne 2 kaapelia konehuoneessa tai sitten ne lukot. Eli jos haluat, että toimivat huolettomasti vielä vuosia niin kannattaisi samalla ne lukot irroittaa, putsata ja herkistellä. Samalla sitten vaihtaa ne kaapelit.
                          • Byge
                            • Mar 2013
                            • 249
                            Onko venttiilien liimautuminen kovinkin vakavaa tai tavanomaista m52 koneessa? Eilen autoa siirsin sen verran että renkaat vaihdoin ja tänään saikin sitten vartin verran starttailla että sai kaikki pytyt mukaan... olosuhteet oli kyllä otolliset kun päivällä 5-10 lämmintä ja yöllä kerkesi käymään pakkasen puolella.
                            Nykyiset:
                            520i
                            Entiset:
                            316i
                            520i
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #284
                              Ei ole vakavaa ja on yleistä. Startti voi olla kovilla..
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                #285
                                Tarkoitetaanko vikakoodilla "Charge Air Pressure Sensor" häikkää tämän kuvan mutikassa no.18?
