E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Janna
    Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
    Ne kaks käpälää irti, mitkä pitää lasia hississä kiinni.
    Tämä osui oikeaan. Oli auottu aiemminkin, jäljistä päätellen.
  • TheRipper
    Originally posted by eeneljäkuus46 View Post
    Mistähän mahtaa johtua kun auto käynnissä paikallaan painan jarrua, niin jarrupoljin painuu normaalia syvemmälle ja painaessa kuuluu outo rohiseva/imevä ääni?
    520 -99
    Joko järjestelmässä on ilmaa tai pääsylinteri saattaa olla tiensä päässä.
  • eeneljäkuus46
    520 -99
    Originally posted by jaykayarel View Post
    Saako 4/00 e39 valomoduliin ohjelmoitua sen vilkuttamaan kolmesti suuntavilkkuja? Äkkiseltään voisi kuvitella, valmoduli ainakin sellainen malli, ettei lopeta "vilkkua kesken" viiksen vapautuessa.
    (Itsellä olisi Scanner 1.4, onnistuuko sillä?)
    Ei onnistu E39:iin.
  • Jii_Koo
  • EPDM
    Jos siinä on vain audio ja kellonappi niin kyllä.
    Ok taitaa olla..kiitos
  • Jii_Koo
    Originally posted by Janna View Post
    Noinkohan käy lasinnostin suoraan -96->-03?
    Takaovessa ainakin hissipaketin alapään kiinnitys muuttui hieman jossain 98-00 välillä. Vanhemmassa yhdellä ruuvilla keskeltä ja uudemmassa kahdella ruuvilla sivuilta. Ei ole paha rasti tehdä oma kiinnike sinne, näin tein itse kun vaihdoin takaoven muutamaa vuotta vanhempaan.
  • peto2
    Originally posted by EPDM View Post
    vm 96 e39 540 näkyy vain stopwatch MID valikossa...Onko se normaali?
  • EPDM
  • erä-koira
    Onhan se varmasti helppo purkaa, mutta saako vanhoilla kiinnikkeillä enää takaisin? Vai onko ruuveja?
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/47171...1331-PSA-25kpl nuo laitoin oman auton ovipahveihin
  • Hebbu ///M3
    Mulla pariin vuoteen purettu 6krt ja 7krt ovet ja vielä on pysyny kii. Tietysti jos sulla on purettu jo ennestään 7kertaa nii miten lie, tuurilla mennään.
    Eka ruuvi ilmaräppänän sulku läpän takana, toinen avauskahvan keskellä läpän alla. Paikalleen laittaessa ne pusuhuulet sisäkahvan takana voi olla hankala saaha kohilleen, nii laittaa teippiä tai vaikka vaseliinia avuksi. Ikkunalista kansa aika tympeä nii kannattaa varata aikaa että käy rauhottumassa välillä.
  • 320bmw
    Kellään tietoa voiko eroaako prefacen ja faceliftin m rattien kehät? Ajatuksena vaihtaa prefaceen kulahtaneen kehän tilalle parempi ja saatavilla olisi sopivasti faceliftin ratti. Booreiltaan ilmeisesti sopiva ja vanhasta ratista jäisi 1-vaihe bägi ja nappulat käyttöön (?).
  • eiskalt
    Yleensä saa ja uusia löytyy esim. motonetin hyllystä. Siellä on sitten aikalailla erilaisia muovinastoja, joten vanha mukaan, jos tarvitsee uusia.
  • Janna
    Originally posted by _Rontti View Post
    Jep, ovi on helppo purkaa. Ja jos nostin on rikki, nii mulla on ylimääräisenä toimiva lasinnostin vm.96 autosta!
  • Hebbu ///M3
