E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • _Rontti
    Originally posted by eiskalt View Post
    Eiköhän se sitten ole vaijerissa vika, kuten _Rontti ehdotti. Pois paikaltaan tai miksei vaikka poikki, eikai sekään mahdotonta ole.
    Ovipahvi ja höyrysulku irti, niin näet mekanismin hyvin.
    Jep, ovi on helppo purkaa. Ja jos nostin on rikki, nii mulla on ylimääräisenä toimiva lasinnostin vm.96 autosta!
  • eiskalt
    Originally posted by Janna View Post
    Jälkihuomiona se, että lasin saa käsin painettua alas ja nostettua ylös, aivan hervoton, kuin ei olisi missään kiinni.
  • Janna
  • _Rontti
    Oisko vaijeri pois paikaltaan!
  • Janna
    Ei käy elo tylsäksi ainakaan tämän toukan kanssa.
    Lopetti nimittäin apukuskin sähköikkuna toimimisen,
    Kun painaa napista, kuuluu kyllä hurinaa ja naksahtaa, mutta lasi ei liiku.
    Kysymys kuuluukin, mitä on rikki/irti?
    Kuvittelisin että moottori toimii kun kerran ääntää, mutta mekanismissa jotain pois tolaltaan.
  • Jasuuu
    Inisee inisee Vähänniinku boschin 044 mut ei ihan yhtä kovaa.
  • kalevik
    Originally posted by Jasuuu View Post
    Ei oo ainankaan aikasemmin oireillut mitenkään? Inisee kyllä aika tehokkaasti. Ja autoa tuntuu vaivaavan krooninen tehottomuus, joski tollanen laiva mikään raketti olekkaan mutta silti Vanoksen tiivisteet vaihdettu, disa korjattu, ccv vielä vaihtamatta..
    Kaikki osat ova ehjiä eivätkä oireile kunnes menevät rikki
    Ei kai se pumppu nyt oikeasti inise?
  • Jasuuu
  • kalevik
    E39 530ia. Kickdownilla pelleilyä 80kmh lappu lattiaan, hyvin kiihtyi kunnes rupes röpeltämään ja meno hyytyi. Tehot hävis ja tauluun sytty keltanen moottorivikavalo, auto sammuksiin ja käyntiin niin ongelma poistui.
    Inpa sanoi että missfire zylinder 4&5 @6208rpm. Mistähän moinen?
    Bensapumppu?
  • Muumi
    Autossa on toimiva webasto, mutta pätkäajossa sen käyttö ei houkuttele pidemmän päälle.
    Itsellä samanlainen auto. Webastoa käytän päivittäin, ja todellista pätkäajoa. Työmatkaankin menee 4min.autolla... Autossa defan ylläpitolaturi, yhden työpäivän viikossa pidän roikassa, riittää virta. Eikä tarvi käyttää säteilylämppäriä.
    Suosittelen, todella helppo asentaa e39iin.
  • Jasuuu
  • Heguli 31
    Laiska ei jaksa tietenkään Googlettaa, niin minkähän sortin lämmitin tuo yllä mainittu on?
    Myös hinnat kiinnostavat, millainen asentaa jne
    Tsekkaa esim. tuolta: http://www.nettivaraosa.com/autotarv...usteet/1961086
  • Janna
    Originally posted by Tojopa View Post
    TT-Thermon lämmittimistä kuullut hyvää, käsittääkseni ainakin MTT-Trading.fi noita saa kera hyvän palvelun
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Jos tuota 3,5 x 2,0 tulkitsen oikein niin 3,5mm sisähalkaisija ja 2mm seinämä vahvuus. Kulkeeko tuolla muuta kuin ilmaa?
    Oikein tulkittu.
  • Jamppa81
