E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    #286
    Jahas huomasin että sporttipenkkien kallistus takkuilee huomattavasti?
    Mikähän on mahdollisesti lähtenyt penkinsäädöstä kävelemään ja miten sen sais korjattua?
    EDIT: Eli vissiinkiin se ei avaa lukitusta kuten pitää?
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      #287
      Originally posted by MaxSound View Post
      Eipä siinä ole mitään erikoista, vetäise pihdeillä vaijerinjämästä pelti auki, jalkatilan verhoilu/muovi ja konehuoneesta raitisilmasuodattimen koppa irti ja vaihto onnistuu. Vartin homma. Minä vaihdoin pelkän ensimmäisen pätkän...
      Ei se ihan vartissa menny, mut puoli tuntia about. Eipä siinä tosiaan ollu mitään ihmeellistä. Suurin vaiva oli kammeta vasemman jalan lepuutustuki pois tieltä. Konehuoneen puolella peace of cake. Lukot rasvailin samalla, en tosin irrottanut niitä.
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • ezaa
        • May 2013
        • 37
        • Pohjois-Pohjanmaa
        #288
        Ongelmia e39:sinne kanssa. Vaihdoin eilen alle kesärenkaat, koko muuttui 15->18 tuumaisiin. Vaihdon jälkeen ilmeni autossa matala jurina, ääni alkaa noin 50 kmh ylöspäin. Välillä jurisee kovemmin. Ääni ei muutu vaikka kaartaa oikealle tai vasemmalle eikä kaasua löysättäessä. Jurina kuuluu selvästi takaa. Mistähän tämä matala jurina takaa voisi johtua?Auto menee keskiviikkona suuntaukseen.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #289
          soviterenkaat puuttuu:think
          SISUSTAT modaukset
          • ezaa
            • May 2013
            • 37
            • Pohjois-Pohjanmaa
            #290
            Soviterenkaat on paikoillaan
            • J__L
              • Jul 2013
              • 25
              • Äänekoski
              #291
              Eikös käynnistettäessä pitäisi ABS merkkivalo vilahtaa? Ei syty valo ollenkaan. Voiko johtua vain anturiviasta kun testeri näytti kuulemma vikaa kuskinpuolen etu ja taka-anturista.
              • Axum
                • 4416
                Kyllä, olisiko poltin palanut/peitetty tms.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • lsr
                  • Dec 2012
                  • 4
                  • vaasa
                  #293
                  takakelkan puslat
                  -97 528 iA oiskos kellään Vaasan alueella takakelkan isojen puslien ulosvetäjää vuokralle tai vaihtoehtoisesti joku joka vaihtais ne kohtuullista korvausta vastaan
                  • Byge
                    • Mar 2013
                    • 249
                    Pistäs kysyen tuolta aluekohtaiselta palstalta, uskoisin että löytyy helposti
                    Nykyiset:
                    520i
                    Entiset:
                    316i
                    520i
                    • Puisto
                      • May 2010
                      • 84
                      • Kouvostoliiton peräkylä
                      #295
                      Helpoiten saat vanhat puslat pois sahaamalla puukkosahalla puslan ulkokehän poikki. Sen jälkeen tipahtaa helposti pois ruuvimeisselillä kaivelemalla.
                      Uuden asennus menee helpoiten sillä asennustyökalulla.
                      Juuri vaihdoin omaan sedaniin. Olisin säästänyt paljon aikaa kun olisin heti keksinyt tuon irrotuskeinon.
                      • jouni.325
                        • 2861
                        #296
                        Missä vika m57 2.5 välillä kerää öljy korkin alle jäähdytin nesteen näköistä töhnää ja välillä taas ei? Voiko huohottimes olla vika?
                        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                        Myös projekti kertomus fasessa
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Eihän jäähdytinneste ole töhnää
                          Tarkoitatko sitä rusehtavaa vaahtoa? Millaista ajoa? Mitä öljyä?
                          • jouni.325
                            • 2861
                            #298
                            Valkoisen/ruskeen sekotus.
                            Seka ajoa kuitenkin joka päivä vähintään 10km max 100km
                            5w40 castroil magnetet vaihdettu 1000km sitten ennemmin mobil 5w40
                            Lämppärin kenno vuotaa aavistuksen mut ei pitäis vaikuttaa tohon.
                            • Miikkuks
                              • Nov 2010
                              • 309
                              Kyseinen öljy tuntuu ainakin itselläni M52TU 2.8L moottorissa tuottavan samantapaista "majoneesia" Huohottimet ja kaikki letkut vaihdoin ja ei auttanut. Nyt lopulta päätin vaihtaa öljyt eri merkkiin ja alkaa majoneesit katoamaan. Foorumilla taitaa jostain vielä löytyä juttua kyseisestä ongelmasta tuon öljyn kohdalta.
                              E39 528i M sport
                              • jouni.325
                                • 2861
                                #300
                                No prkl mikäs ois oiken hyvää öljyä tähän? Oon vaihtanu 8-10000km välein öljyt
