E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1036
    Originally posted by ooopeee View Post
    Mikähän voisi olla kun sytty asc valo ja abs. Nopeusmittarikaan ei toimi.
    Kaikki siis samalla kerralla tuli
    ABS anturi rikki. Todennäköisesti kuskin takapyörästä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      #1037
      Miten tää sekottaa mittarin
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • peto2
        • 8294
        #1038
        Nokun mittarin nopeustieto tulee kyseiseltä anturilta. Mistä ajattelit mittarin saavan nopeustiedon?
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #1039
          Ahaa no selittää hyvinkin ton..
          Aattelin että perältä niin kuin kolmenepassa
          E36 "328" cabrio
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #1040
            Nyt luettu vikakoodit niin front left anturi mykkä anto harvoin tietoja eli se on mennyt ja muut anturit anto samaa tietoa eli ei renkaista pitäs johtua. Ja kaasuläppä ei aukea kun 89.7%
            Ja samalla moottorin ohjaus relettä valitti
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • simppaska
              • Oct 2008
              • 20
              • kouvola
              #1041
              2001vm alkuperäistä cd-soitinta olen vaihtamassa ihan perus 1din soittimeen. Miten liittimien kanssa, löytyykö tohon väliin oikeanlaista adapteria vai mitämitä?!? Tuntuu olevan kaikenmaailman johtosarjoja myytävänä mutta kun en ymmärrä/tiedä mikä nyt olisi se oikea malli.
              Apuja?
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #1042
                Apuja?
                Löytyy kiinasta ja iipeistä ainaki... tokihan sen voi marmorilta hakee kans. koo älläkin näyttäs myyvän
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • JiiP
                  • 1734
                  Takaoven pikkuikkunan aurinkosuojan irroituksesta löysin seuraavaa:
                  Now you have to deal with the quarter window shade assembly. Use a 1" flat putty knife and slide it under the bottom of the assembly box. You will have to force it upwards to disengage it from the bottom catch. once it is up about 1/4 inch, pull the bottom towards you. This should allow the assembly to now drop downward and un-hook from the top metal catch clip. BE CAREFUL! I did the top on mine and broke the upper clip! Live and learn..
                  Nyt loppuu usko, kun ei tuo aurinkosuojan paketti tunnu hievahtavankaan ylöspäin kun sitä yrittää kammeta.. ovipahvi vaan alla myötäilee..
                  Official member of BTCF-Sauna Team
                  E46 316i -03
                  E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #1044
                    mikähän mahtaa jumittaa kuskin oven lukossa? sillon tällön jättää kuskin oven lukkoon/ei lukitse muun keskulukon mukana... välillä toimii pitempään oikein ja välillä joka toinen lukitus/avaus ni onkelma ilmenee.
                    Ovipaffi irti ja tutkailee, vai osaako joku sanoo jo suoriltaan mistä kannattas vikaa ehtiä?
                    Kiitoksia
                    • JiiP
                      • 1734
                      Ja itse itselleni vastaten. Eli aurinkosuoja kotelon yläreunassa on lovi josta näkyy metalliläppä. Tätä ylöspäin kampeamalla saa aurinkosuojan ylhäältä irti ja sitten muutaman millin ylöspäin nostamalla irtoaa alakiinnikkeestään.
                      E46 316i -03
                        • 10256
                        #1046
                        Se kuuluisa johtosarja...?
                        • TJJ
                          • 7591
                          Lukon solenoidi(moottori) menossa rikki.
                          E39 528iA
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #1048
                            tuli vissii vähä epäselvästi kuvattua vika... siis lukkonuppi liikkuu about puoliväliin sekä lukkoon että aukipäin mennessä, eli mielestäni vaikuttas kuitenki mekaaniselta vialta:think
                            eli siis kun ovet avaa, niin kuskin oven nuppi nousee puoleen väliin, mutta lukko ei aukee kuitenkaan... ja sama homma lukkoon mennessä (välillä kyllä tekee sitä et jää ihan ylös asti se nuppi, mutta useimmin puoleen väliin ja ovi jää auki)
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #1049
                              Vähän samaa vikaa, luulin että johtuu nahkahousujen asentamasta hälyttimestä. Kerroppa jos löytyy vika..
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Veikataan lukkomoottoria.
