E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    #406
    Itse ole syöttänyt noille Teboilin 5w-40 täyssynteettistä.
    Ei ole kertynyt limaa huohottimiin ja muutenkin ollut vallan OK.
    Ok. Mukana tuli 4ltr kannu Mobilin 0w-40 niin pistin sitä sitten. Jospa sillä nyt seuraavaan vaihtoon taas mennään.
    Osaisiko joku sanoa mikä osanumero on näille videolla näkyville "klipseille", jotta osaan tilata oikeat? https://youtu.be/XCK11osqGUQ?t=79
    Videon pitäisi lähteä oikeasta kohdasta.
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #407
      51481938725 tuolla löytyi BMW fans sivulta myös real oemista löytyy jos tarkoitit tuota pyöreää paino nappi systeemiä.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Attekun
        • Aug 2013
        • 1407
        • Saarijärvi
        #408
        Juurikin nuo. Kiitos ja kumarrus. Näkyi löytyvän numerolla ebays:ta setti konttiin noita kaikkia muitakin klipsejä kiinnikkeitä. Tilaukseen!
        Toyota Alphard MS
        Peugeot e-2008
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #409
          En saa puhelimella haettua kunnolla niin kysyn täällä.
          E39 touring 530d -00 184hp kansipahvi porsi ylikuumenemisen seurauksena.
          Halkeileeko näissä helposti kansi?
          Mitä osia tarvitsen hommaan? Suuttimet on ilmeisesti otettava irti, millä ne helpoiten lähtevät? Pitääkö hommata työkalu jolla saa liukuvasaraan kiinni? Suutinten pohjat jyrsittävä ja kuparit vaihdettava? ja o renkaat jos näissä on.
          Muuta huomioitavaa? Kannen avaus varovasti vaikka kansi onkin menossa oikaisuun.
          onko jakopäässä mitään mitä pitäisi huomioida? Saako ajoituksen tehtyä normaaleilla työkaluilla?
          Kysy jos tarvetta
          • jep-698
            • Mar 2015
            • 223
            • jyväs
            #410
            Moro voiko radio ottaa nokkiinsa ku irrottelin tossa kaikki tarvittavat rojut pois ku meni jousien vaihtoo että pääs iskareitten yläpäihin takana käsiks, niin nytte on mykkä käynistyy mutta ei kuulu radio eikä cd? irtosko joku johto vaikka en ainakaa huomannu että olisi irronnut.
            näkeekö ton vikakoodeista? tai jotain.
            ex e39 530d
            • Muurahainen
              • 9195
              Ethän litistänyt kaiuttimien johtoja mihinkään väliin oikoseen?
              • jep-698
                • Mar 2015
                • 223
                • jyväs
                #412
                No en ainakaa huomannu että sellasta oisin tehnyt.
                ex e39 530d
                • mikkis-92
                  • Sep 2012
                  • 86
                  • Taivalkoski
                  #413
                  Eli kaverin puolesta kyselen kun meinasi ostaa e39 vm -00, ajettu 325000. 530d siis kyseessä(M57??) manuaalilootalla. Muuten hyväkuntoinen auto ikäisekseen, mutta mitä tyyppivikoja on lähinnä moottoripuolella? Ei ilmeisesti ole imusarjan läppiä tuon ikäisessä manuaalissa, korjatkaa jos oon väärässä. Jokohan tuossa on muttuvasiipinen turbo?
                  e39 M5 ahdettuna
                  • Jii_Koo
                    • Jul 2013
                    • 785
                    • Jkl
                    #414
                    Muistaakseni ei tuossa manuaalissa ole läppiä, niiden poistokaan ei toki ole järkyttävä homma.
                    Turboa ohjaillaan sillä alipainekello-hässäkällä, oman originaalin turbon tarkastin n. 330tkm kohdalla, eikä tuntunut väljää mihinkään suuntaan. Kylmänä se viheltää suht äänekkäästi itsellä silti. Haurastuuhan letkut ja mutikat jo vanhassa autossa, mutta tuskin mitään vakavaa kilinää ja kolinaa tulee, jos on huollettu aina ajallaan.
                    Kallein moottorin osa jonka olen ostanut, oli MAP-anturi (115€ marmorilta). Rupesin laittamaan paikalleen vain huomatakseni, että piuha roikkui vanhasta anturista irtonaisena... Piuha paikalleen ja uusi anturi palautukseen Laakkoselle
                    • Jape4x4
                      • Feb 2014
                      • 16
                      • Päijät-Häme
                      #415
                      Puola vikaako? Tippuu 4-5llä käymään 97 523nen, käy kyllä kylmänä hetken ja ajossa jotenkin kaikilla pytyillä.
                      E30
                      E36
                      E39
                      • Noppe
                        • 535
                        • Veneen alla
                        #416
                        Emännälle hommattiin 530i kauppakassiksi niin mikä on viimeisin tieto automaatin öljynvaihdosta? Ei tietoa onko ikinä vaihdettu ja ajettu 240tkm. Laatikko kyllä toimii ihan hyvin, välillä aavistuksen nykäisevä vaihteenvaihto. Voiko olla haittaa jos huuhtelemalla vaihtaisi?
                        Radio myös elää omaa elämää. Ei lähde päälle kun auton käynnistää, pitää aina napista painaa päälle, ja sammuu aina x ajan kuluttua itsekseen. Ei tosin voi sammua auton sammuttua, valot kyllä häviää paneelista. Köyhin malli kyseessä (Business?).
                        • Attekun
                          • Aug 2013
                          • 1407
                          • Saarijärvi
                          #417
                          Muakin kiinnostaisi tämä asia. Omalla tuli just 200tkm täyteen eikä ole vaihdettu koskaan. Oireita en ole huomannut. Taitaa olla jatkona tuo zf5hp18.
                          Toyota Alphard MS
                          Peugeot e-2008
                          • -Sipe-
                            • 416
                            • Tampere.
                            #418
                            Mites tää uudenmallinen luistonesto toimii? auto 11/02 530i sähköisellä kaasulla ja palaa luistoneston valo taulussa. ABS-valo / käsijarrun valo ei pala (paitsi kun laittaa virrat päälle niin kaikki pelaa kuten kuuluu mutta sammuu) <- Joku boksivika? kuka korjaa? saako kunnostettuja jostain? Koodit luettu ja valittaa esipumppua (mikä lie ikinä onkaan)
                            Mites paisari kuuluu olla kiinni? autossa paisari nippareilla kiinni ja ei ole näkyvillä ainakaan kiinnikkeitä
                            Autossa on DSP hifit 16:9 näytöllä. Valikossa on aux mutta en löytänyt mistään liitintä. Onko mahdollista asentaa jotain USB retrofit-settiä?
                            M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                            E36 PANDEM - M50B28+HX40
                            +muut vartin hommat
                            Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #419
                              Tulpista ja puolista lähtisin vikaa etsimään ekana.
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              • simppaska
                                • Oct 2008
                                • 20
                                • kouvola
                                #420
                                Narinahelan vaihto meneillään mutta vanha hela ilmeisesti päässyt pyörimään pesässään, niin pesä on tainnut kulua väljäksi. Uusi menee ihan vaan laittamalla paikoilleen. Eli napa siis entinen. Onko mitään "hyviä" nopeita konsteja miten sen saisi vielä toimimaan vähäksi aikaa? kunnon liimat väliin? kukaan koskaan kokeillut mihinkään helaan mitään patentti tiivistystä? sorvaukset ja holkit voi unohtaa. "uusi" napa tulisi varmaan halvemmaksi.
