E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Hammerhood
    • Nov 2013
    • 102
    Originally posted by Hammerhood View Post
    Kyssäri kun en mistään ole vielä 100% varmaa tietoa saanu että täytyykö ilmamassamittari käyttää koodauksessa kun entinen mittari siemens vdo 5wk9605 ja nykyinen on sama mutta 5wk96050Z eli uudempi versio entisestä.
    Potilas on siis e39 -99 m52tu
    uusi mittari ollut jo kohta vuoden päivät ja vasta hiljattain tullut mieleen että miten tuon koodauksen kanssa oikein?
    Ja jos on tarvetta koodata niin onko mahdollista koodata se inpalla? ja miten? laittakaa vaikka privaan ohjeet
    Eli tietääkö kukaan tähän vastausta??
    • HC-Tuning
      • 292
      • Itärajalla
      #332
      Originally posted by anteroro View Post
      Muovi pois siirtopumpun alta ja huomaat että polttoaineputki on ruostunut puhki ja tippasee tiisseliä. Näin mullakin entisessä 530d.
      Juu sieltähän se vika löyty. Muistatko millä sisähalkasialla pitää letku olla? 6mm?
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        Tais olla 8mm. IKH-kaupasta hain omaan.
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...10&hg=16&fg=15
        • Jani_88
          • Dec 2010
          • 367
          • jkl
          #334
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=23&fg=15
          nuo jouset 11,13, 15 - mikä noista on se pakkilukon jousi?
          • Jii_Koo
            • Jul 2013
            • 785
            • Jkl
            #335
            Sport-alustaa voisi omasta toukasta koittaa saada vähän parempaan kondikseen. Vinkkejä voisin ottaa vastaan, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle...
            Oireet (järjestyksessä ärsyttävimmästä pienimpään):
            -Takapää on kivikova. Siltojen saumat yms. rysäyttävät kunnolla (ei liene ominaisuus, vaikka on tuo sporttialusta..?)
            -Sivutuulet tuntuvat voimakkaasti.
            -Uraherkkyys
            -Natina takapäästä
            Ratkaisut:
            -Reaktiotankojen helat taakse? (Powerflexit varmaankin omaan makuun liian kovat, Meyle HD:t ilmeisesti p*skoja?)
            -Eteen sama homma?
            -Nelipyöräsuuntaus näiden jälkeen
            Rengastus 245-35-19 koko kierros (edessä turhan leveät, mutta näillä mennään nyt hetki). 2,8 bar kaikissa kumeissa ja suht suorat vanteet 19:ksi.
            Olenko kartalla, vai metsässä? Ja mistä hyvät helat tankoihin?
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #336
              http://m.ebay.de/itm/221589281510
              Käykös tämä sarja -00 PREfacelift malliseen 530d touringiin? Eli onko sedanissa ja touringissa muuta eroa kuin perän tasonsäätö? Onko mahdollista käyttää tätä sarjaa touringissa jos korkeudensäätö on deletoitu?
              Kysy jos tarvetta
              • TheRipper
                • 5474
                • Paimio
                #337
                Eikös Touringissa ole ihan omat takaiskarit? Rakennehan on siellä vissiin hieman erilainen kuin sedanissa. Uskaltaisin väittää että ei sovi. Ainakin RealOEM tarjoaa erinäköistäkin takaiskaria sedaniin kuin touringiin.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Tome
                  • 548
                  -Uraherkkyys
                  -Natina takapäästä
                  Ratkaisut:
                  -Eteen sama homma?
                  Pitäiskö sun aloittaa kuiteski takakelkan runkopuslista ja tsekata mitkä nivelet/tukivarret takana on vaihtokunnossa? esim. kuivunut/väljä napahela natisee ja aiheuttaa levottomuutta. Ja vaihda ne tukivarret kokonaan uusiin mieluummin kuin pelkät puslat.
                  • zeneg
                    • 1238
                    Ei käy. Touringin takapää erilainen.
                    • Jii_Koo
                      • Jul 2013
                      • 785
                      • Jkl
                      #340
                      Pistetään mieleen. Ja Meyle HD:ta ei kannata laittaa, vai..?
                      Onko jollain suosituksia, mitä osaa ja mistä kannattaa hommata?
                      • jarno j
                        • May 2010
                        • 297
                        • oulainen/ylivieska
                        #341
                        Passaako 540 msport jouset 528? E39
                        E38 740
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1401
                          • pks
                          #342
                          -Uraherkkyys
                          Jos takapää on kivikova epätasaisuuksissa, niin se johtunee matalista renkaista ja/tai kovista jousista, eli onko siellä alkuperäiset jouset oikeasti paikallaan ? Tuskin tollasilla renkailla ikinä voi täysin pehmeästi silti terävistä epätasaisuuksista mennäkään. Pieni vetely urissa kuuluu varmaan myös asiaan noilla renkailla :think
                          Olisimulla kysymyskin, aiheesta e39 ja m51d25: Kuuluuko moottorin olla aivan kuollut alakierroksilla ja herätä vasta n. 2200-2500rpm nurkilla? Tätä alhaisemmilla kierroksilla meno on aika tuskallista (ja kaasuun vastaaminen hidasta, jopa liikkeellelähtö hankalahkoa jyrkässä mäessä vrt. m50b25). Tasaisella nopeudella ilman suurempia mäkiä, maantieajo onnistuu pienilläkin kierroksilla hyvin. Isommilla kierroksilla voisin kuvitella, että sieltä ne 140 hepoa suurinpiirtein löytyisi..
                          Vehje on ajettu vaivaiset 376tkm, käy hyvin ja ilman sivuääniä kaikilla kierroksilla, maantiellä kulutus pyörii 7l/100km nurkilla ja päästötesti meni läpi helposti. Toisinan käynnistyy heti ja toisinaan saa pari sekuntia sahailla.
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #343
                            Orkkis on, eli pussit takana.
                            Matalat ja leveät renkaat vaikuttavat toki tuolla tavoin, mutta siitä nyt ei ollut kysymys. 215 r16 -pullakumeilla samoja oireita, mutta pienemmässä mittakaavassa.
                            • |vallu
                              • Oct 2007
                              • 196
                              • Kauhajoki
                              #344
                              Itellä autto kun otin imm johdon irti niin rupesi vetämään alle 2000kierroksen..
                              E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                              E61 530d '05 Titangrau II
                              E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                              E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                              E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                              E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                              E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                              E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                              • Ivl
                                • 216
                                • Oulunsalo
                                #345
                                Mulla autona 530i 2002 ja käynnistyksen jälkeen ujeltaa niin kuin turbo viimeisillään, autossani ei kuitenkaan ole turboa.
                                Ujellus loppuu kuin seinään 2-3-minuutin tyhjäkäynnin jälkeen. En ole kuiten saanut selville mikä siellä ujeltaa?
                                T Jukka
                                Bmw X5 2011
                                Vw caddy 2019
