E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Melkein kaikissa vikakoodeissa oli virransaannista maininta, eli olisiko kosketushäiriötä? Toinen mikä osui silmään oli rail-paine oli kerran 180bar. Eihän se noin alhainen saisi olla koskaan. Eli rail-paineanturi/kosketushäiriö.
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Mistä kannattais kysellä sigun autoon uutta jäähdytintä? Vanha on jossain vaiheessa pullistunut pohjasta aika paljon ja huollon mukaan myös vuotaa vähän. Nestettä onkin hävinnyt parina viimeisenä talvena hiukan.
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Vika itse asiassa selvisi. Etsiskelin noiden vikakoodien avulla netistä tietoutta ja siellä nousi esille rail-paineanturin liittimen irroitus vian selvittämisessä. No, aloin tekemään työtä käskettyä ja huomasin, että kyseisen johtosarjan liitin ja pätkä johtoa oli joskus vaihdettu uuteen. Ilmeisesti liittimessä on auton historiassa ollut ongelmia. Liitin irti ja koeajolle. Ei enää nykinyt, eikä kolahdellut, mutta tehoton oli. Sitten kun aloin tarkemmin tutkimaan sitä liitintä, huomasin, että kolmesta johdosta kaksi ulointa olivat hieroneet toistensa eristeen rikki ja kahden uloimman johtimen kuparit ottivat hetkittäin toisiinsa kiinni. Toisin sanoen, kaikki viat ovat johtuneet noiden kahden johtimen oikosulusta toisiinsa. Korjasin johdon ja auto tuli kuntoon. Mikä helpotus!
          Saksan ebay:stä tilasin e39 540 syylärin. Behr syyläreitä saa ihan kohtuullisella hinnalla ebay:stä.
          Vika bingo osui siis aika hyvin tällä kertaa.
          • TseiPii
            • Apr 2012
            • 188
            • Keskellä Suomea
            #365
            Ei oo oma auto kysees ja ei googlettamalla ainakaa pistäny äkkiseltään silmään samanlaista vikaa niin kysäästään täältä neuvoja. Eli probleemana olis sellanen että sisävalot syttyy palamaan jarrutukses (vähä kovempi ja pitempi). Ei kuulemma kiihdytykses. Potilaana olis 523i vm 96
            E30 318i -85
            E30 320i -87 ex
            E36 316i -91 ex
            E36 325i -94 ex
            E46 325i -03 ex
            E46 316i -02 ex
            E61 525i -06 ex
            E46 320d -03
            E70 3.0d - 09
            E39 M5 pyhänä
            • Muurahainen
              • 9195
              Tapahtuuko mitään outoa avatessa aurinkolippoja?
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                #367
                ei sen kummempaa ku oman naaman peljäyttäny, sähköä nähnykkää.
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jos ei mitään muutakaan outoa tapahtumaa näy niin sitten ei veikata virtalukonpohjaa.
                  Tuleeko ilmoitusta avoimista ovista?
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1799
                    • Vähäkyrö
                    #369
                    Toukan takaluukun pohja ei aukea. Mikä siellä kahvan sisällä on menny rikki ja kuinka saisi auki ilman, että rikkoo mitään ylimäärästä?
                    • TseiPii
                      • Apr 2012
                      • 188
                      • Keskellä Suomea
                      #370
                      Ei vissiin oo semmosta toimintoa tai sitten ei toimi ollenkaa.
                      E30 318i -85
                      E30 320i -87 ex
                      E36 316i -91 ex
                      E36 325i -94 ex
                      E46 325i -03 ex
                      E46 316i -02 ex
                      E61 525i -06 ex
                      E46 320d -03
                      E70 3.0d - 09
                      E39 M5 pyhänä
                      • Agio
                        • Nov 2010
                        • 58
                        Kaverin autossa oli sama vika. Vaihdettiin virtalukonpohja purkaamolta haettuun --> toimi muutaman kuukauden, mutta sitten vika uusiutu. Olis varmaan kannattanu laittaa suoraan uusi virtalukonpohja.
                        BMW 730DA -06
                        Ex-BMW 530dA Touring -02
                        Ex-BMW 523iA -97
                        • TseiPii
                          • Apr 2012
                          • 188
                          • Keskellä Suomea
                          #372
                          Kokeellaan pistää kans vaihtoon ja katotaan mitä tapahtuu. Kuitenkaa työnä kovin kova ja osakaan ei kallis oo.
                          E30 318i -85
                          E30 320i -87 ex
                          E36 316i -91 ex
                          E36 325i -94 ex
                          E46 325i -03 ex
                          E46 316i -02 ex
                          E61 525i -06 ex
                          E46 320d -03
                          E70 3.0d - 09
                          E39 M5 pyhänä
                          • Gedd
                            • Mar 2010
                            • 479
                            Ihan näin yleisesti onko mun logiikka oikea: Jos käyntihäiriö tai ongelma poistuu täysin kun maffin irroittaa niin vika on silloin maffissa tai lambdassa, ainoastaan nämä 2 asiaa jää pois pelistä kun maffi otetaan irti?
                            Maffi vaihdettu ja röpeltäminen ei korjaantunut niin nyt liipasimella vaihtaa lambdat. Yksi lisäbonus lambdan suuntaan on se, että ongelma ilmenee vasta kun kone lämpiää hetken (jolloin lambdoja aletaan käyttämään)
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #374
                              Vaihdoitko uuden alkuperäisen maffin?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Ensin tarjosivat eberspächerin joka antoi aivan reikäpäisiä lukemia. Nyt on bosch ja antaa järkeviä lukemia.
