E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • TheRipper
    • 5482
    • Paimio
    #1291
    Paitsi että luultavammin niihin "tehdasasetuksiin" on jo koskettu aiemmin.
    Omassa oli aurauskin hieman pielessä reaktiotangon vaihdon jälkeen mutta en tiedä oliko se jo ennen vaihtoakin.
    E39:n keulassa toki ei kauhean montaa säädettävää paikkaa olekkaan.
    Mutta sehän on sitten ihan toinen juttu jo...mutta reaktiotankojen vaihdos ei muuta kulmia mitenkään....eli kyllä ennenkin sitten on jo suuntaus ollut jonkin verran pielessä.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #1292
      Ainakin tarvike varsissa on pieniä pituuseroja, myös puslan kiinnityspultin reikä on hieman väljä...
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • TheRipper
        • 5482
        • Paimio
        #1293
        Onko näin? Tuohan on hieman huolestuttavaa jos on. Mutta tuskin nyt muutaman millin heitto vielä kulmia pieleen saa...:think
        Täytyy kyllä sitten hieman tarkkailla, en kyllä ole mitään havainnut ainakaan vielä. (knock on wood)
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • peto2
          • 8294
          #1294
          Omalla kohdalla huomasin tämän siten että vaihdoin varret muutama vuosi sitten, samalla kulmat säädettiin. Nyt hiljattain toisesta alatukivarresta meni nivel väljäksi, vaihdoin uuden varren ja nyt on ratti n. 15 astetta vinossa. Ero on niin pieni ettei ajossa huomaa muuta eroa kuin tuon ratin vinouden.
          • Muurahainen
            • 9195
            E38 ja E34 itsellä kanssa on mennyt ihan vinksalleen tukivarsien vaihdon jälkeen. Niissä tosin vaihtoin alatukivarret myös, joten pelkkien reaktiotankojen vaihdosta ei ole kokemusta kuin tuon E39:n kohdalla.
            Aion kyllä käyttää jatkossakin säädössä kun se nyt ei niin arvokasta itselle ole.
              • 10256
              #1296
              No justiinsa.Muutama milli sinne tai tänne...
              • Inhuman
                • Mar 2010
                • 507
                • Oulu ja Haukipudas
                #1297
                E39 -97 ja Abs valo ongelmana edelleen.
                Eli tämä tuli mulle jo tällaisenaan, joten ei tietoa miten vika ilmeni.
                ja itse ongelmaan:
                -Inpalla luettuna vikakoodi, oikea taka-anturi nopeus 12kmh.
                -live data ei näytä mitään pyörimisnopeutta ko. renkaalle.
                -anturi vaihdettu, sama vika
                -johdot mitattu perästä keulaan, on ok.
                Eli kumpaan tässä nyt kallistuu?
                Viallinen boksi? vai takapyörän laakeri?
                Jos esim. edellinen omistaja on anturia vaihtaessaan porannut laakerin paskaksi, niin pitäisikö sieltä silti "jotain" nopeutta tulla pätkivästi live-dataan tai jotain? nyt näyttää pyörittäessä aina vain nollaa.
                Boksi on kuitenkin bosch 5.0, jonka näköjää naapurimaasta saisi kotiovelle 30-40€, joten ei mikään kallis testi?
                Kummasta lähtisitte liikkeelle?
                MOI !
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #1298
                  ja itse ongelmaan:
                  Laakeri on mennyt kun muut on kunnossa sama oli itellä ei tietoa livedatas vaihoin laakerin jo alko toimii
                  NO FOODS NO FARMS
                  Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                  e39 523i vm:97
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #1299
                    E39 viskon toiminta! Löytyy ylimääränen tollanen limppu, käsin kun ottaa 32mm mutterists kiinni ja toisella kädellä itse viskon limpusta. Niin jaksaa käsillä pyörittää erisuuntiin ja samansuuntaisesti myös. Oisko tuo nyt sitte toimiva?
                    En oo aikasemmin paljon noit viskoja käsissä pidelly!
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      #1300
                      Mistä johtuu että -97 523 ei anna 5-sylinterille nähtävästi kipinää, 300km ajettu tulppa on kuin uusi ja muissa pytyissä tulpat on vähän vaaleita. Eikös vaaleus tulpassa viittaa imuvuotoon? Parikertaa on antanut vikakoodin: Cylinder 5 ingination, mutta ei aina. Eli puola kuitenkin yleensä sytyttää?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ehkä. Ei voi testata noin.
                        Kylmänä kuuluukin pyöriä molempiin suuntiin. Lämpimänä sitä ei voi pysäyttää moottorin käydessä esim. sanomalehdellä. Älä työnnä sinne käsiä!
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Vaihda alkuun tulppa ja puola toisiin sylintereihin ja katso siirtyykö vika.
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #1303
                            Voisiko tukkeutunut suutin tehdä tätä vikaa, että toisinaan antaa koodit: Fuel trim bank 2, ja muutaman kerran on ollut vikakoodi cylinder 5 ingination.
                            Luulisi että kiihdytys olisi heikkoa jos yksi sylinteri ei polta ollenkaan?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Vika siis pysyi samassa sylinterissä kun vaihdoit puolan ja tulpan eri paikkaan?
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #1305
                                kyllä.
                                Onko kukaan käyttänyt nuita polttoaineen sekaan laitettavia suuttimen puhdistusaineita?
