E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by simppaska View Post
    Narinahelan vaihto meneillään mutta vanha hela ilmeisesti päässyt pyörimään pesässään, niin pesä on tainnut kulua väljäksi. Uusi menee ihan vaan laittamalla paikoilleen. Eli napa siis entinen. Onko mitään "hyviä" nopeita konsteja miten sen saisi vielä toimimaan vähäksi aikaa? kunnon liimat väliin? kukaan koskaan kokeillut mihinkään helaan mitään patentti tiivistystä? sorvaukset ja holkit voi unohtaa. "uusi" napa tulisi varmaan halvemmaksi.
    Oliko entinen miten löysässä? Onko se navan lenkki vielä ehjä? Sen saa lohkaistua aika helposti, jos helan asentaa väärässä asennossa. Voinut edellinen asentaja sen jo halkaista. Sovitus on meinaan sen verta tiukka, että miten se hela pääsisi siinä pyörimään. :think Onko uusi hela laatuosa, vai joku halpis osa, jossa saattaa toleranssit heittää?
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #422
      Kuinkas onnistuu sähkösen ratinsäädön retrofittaus -02 e39 ? tartteeko jotain muuta kilkettä kun sähköosat(akselin, moottorit jne)? ohjaus vissiin korimoduulilta? mikäli ei muuta tartte, niin käykö osat vanhemmasta autosta? -97 (realOEM väittäs et käy, mut pakko kai se on varmistaa )
      Onko kuinka kettumainen homma tehhä? työkalut pysyy kyllä kädessä, mutta valikoima toistaseks hieman rajallinen, eli jos jotain kummallista tarttee varata matkaan, niin jos joku homman tehny kertos mitä seuraavaks ostetaan
      Kiitoksia!
      e: taitaa jäädä laittamatta... mitä tuossa vihdoinkin googlella jotain löysin, ni taitaa vaatia sähköjakkarat muistilla?
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #423
        Äh. Lemförderin alatukivarren paljo väljä. Ei oo reiluu, toisella puolella on joku vanhempi, ja tiedä minkä merkkinen osa. Ei tää näin pitäny mennä että uusin tukivarsi on väljistyny? Ymmärtäisin jos ois joku thaiyang, mutku ei...
        Ostohousua taas jalkaan vaan.
        Kamala ajaa ku vetelee miten sattuu.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Binh
          • Apr 2015
          • 10
          • PKS
          #424
          Originally posted by eiskalt View Post
          Huonokuntoinen tiiviste on melko tavanomainen syypää tuollasiin.
          Originally posted by luikas View Post
          Jos bensa niin tsekkaa öljynsuodattimen jalan juuresta. Tiiviste lohkon ja suod.jalan välissä alkaa vuotaa jos kiristää suodattimen liian kireälle..
          Kiitokset vinkistä!
          Vuodot paikallistettu ja juurikin syynä oli huonokuntoiset tiivisteet (venttiilikopassa ja öljynsuodattimen jalan juuresta). Osaako joku antaa hinta-arvion osille ja työosuudelle?
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #425
            Originally posted by Binh View Post
            Kiitokset vinkistä!
            tuon kokosesta koneesta ei oo tietoo, mut mopomallinmoottori(18) hinta oli jotakuinki 65e tiivisteille (voi olla et menee nyt yläkanttiin) ja työtä menee joku vajaa 25min, eli laakkosella ~1000€ ja muualta saattaa 200e joutuu köyhtyy (ite tehtynä ja 20e/h laskennalla pärjää alta huntilla)
            toki voi olla eri hintaset tiivisteet tossa motissa mut veikkaisin ettei kauas vie kuitenkaa
            • jep-698
              • Mar 2015
              • 223
              • jyväs
              #426
              siis mitä johtoja ja mistä olisin voinu sörkkiä ku irrottelin hattuhyllyä? ei kiinostas uudestaa repii auki jos sielä ei ole mitään sellasta mikä voisi johtaa radion äänettömyyteen myös cd puolella.
              ex e39 530d
              • Muurahainen
                • 9195
                Koita vielä sellaista että irroitat sulakkeet 25, 43, 44, 56-58
                Anna olla jonkin aikaa ja kokeile uudelleen tuleeko ääntä.
                • Zoui
                  • 6350
                  Takakaiuttimen johdon sain itse jonnekin niskatuen väliin jäämään, millä sai radion/cd:n kokonaan mykäksi, kun johto otti maihin sieltä. (Tai turvavyön kelan väliin, en muista)
                  Elämä on pihakivestä.
                  • jep-698
                    • Mar 2015
                    • 223
                    • jyväs
                    #429
                    Sijaitseeko nuo tossa hansikaslokerossa? käytänkö virtoja päällä ku sulakkeet irti vai otan vaan irti ja hetki ja takas ja kokeilemenaan?
                    ex e39 530d
                    • jep-698
                      • Mar 2015
                      • 223
                      • jyväs
                      #430
                      56-58 sulakkeet ei ollu ossa hansikaslokerossa.
                      ex e39 530d
                      • jep-698
                        • Mar 2015
                        • 223
                        • jyväs
                        #431
                        tota missä noi takakontin sulakkeet sijaitsee?
                        ex e39 530d
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tätä minäkin jo aiemmin ehdotin.
                          Last edited by Muurahainen; 23-05-2015, 13:38. Reason: Sulakkeet siellä akun lähistöllä
                          • jep-698
                            • Mar 2015
                            • 223
                            • jyväs
                            #433
                            eipä perkele auttanu sulakkeiden irrotuskaa. Näkeekö tota vikakoodeista?
                            ex e39 530d
                            • jep-698
                              • Mar 2015
                              • 223
                              • jyväs
                              #434
                              Ku se radio lakkas toimimasta ku irrotin kaikki, ja lähin viemää pajalle niin ei toiminu radio. eli eise ole voinu jäädä jumii
                              ex e39 530d
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No silloin on aika vaikeaa litistää johtoja jos kamat eivät ole kiinni.
                                Se siis pois laskettua.
