Mun autossa oli näin. Huomas kun vaihto että ihan pieni humina poistui +- 60km/h vauhdissa.
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Bmw e39 528 automatic vm.1998
Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
Originally posted by erä-koira View Postokei eli ne täytyy vaihtaa ennenkun leviää pahemmin
Varsinkin narinan välys voi äkkiseltään tuntua laakerilta.
Originally posted by zener View PostEipä se välttämättä laakeri ole väljä/rikki. Katso alempi nivel ("narinahela") ja ylempien tukivarsien pallonivelet, jos kerta välystä tuntuu molempiin suuntiin.
edit: kyllä se laakeri siel tuntuu väljä olevan se täytyy vaihtaa sinneLast edited by erä-koira; 20-06-2015, 19:08.NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Pystyykö irrallaan olevaa puhaltimen etuvastusta mitata? Meinaan että sais selville että toimiiko se..___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Yksitellen vikoja kuntoon. Onko kellään kokemusta ratin lämmittimestä? Ei lämmitä, valo palaa jos painaa napista kun laittaa virrat päälle. Auton ollessa käynnissä valo vain vilahtaa nappia painettaessa.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Originally posted by Carbonfiber View PostYksitellen vikoja kuntoon. Onko kellään kokemusta ratin lämmittimestä? Ei lämmitä, valo palaa jos painaa napista kun laittaa virrat päälle. Auton ollessa käynnissä valo vain vilahtaa nappia painettaessa.
Ilmeisesti LCM:ssä vikaa, kun molemmat pitkät palavat kokoajan kun valot on päällä. Ainoastaan parkit päällä ne saa sammumaan kun työntää viiksen eteenpäin. FAQ:sta löytyy tuo ohje LCM:n FETin vaihtamiseen, mutta mahtaisiko se auttaa tässä tapauksessa, kun vika ei ole se perus, että jää toinen pitkä palamaan vaikka olisi virrat pois. Jotain saman tyylistä varmaan, mutta ei kuitenkaan sama vika. Onko jollain kokemusta? Auto on 2001 520i tourinki, halogeenivaloilla.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Originally posted by Samee View PostIlmeisesti LCM:ssä vikaa, kun molemmat pitkät palavat kokoajan kun valot on päällä. Ainoastaan parkit päällä ne saa sammumaan kun työntää viiksen eteenpäin. FAQ:sta löytyy tuo ohje LCM:n FETin vaihtamiseen, mutta mahtaisiko se auttaa tässä tapauksessa, kun vika ei ole se perus, että jää toinen pitkä palamaan vaikka olisi virrat pois. Jotain saman tyylistä varmaan, mutta ei kuitenkaan sama vika. Onko jollain kokemusta? Auto on 2001 520i tourinki, halogeenivaloilla.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostEiköhän tuo korjaannu kun vaihdat FET:it. Osalla on molemmat jääneet palamaan.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Originally posted by Samee View PostOk, täytynee koittaa vaihdella ne. Eipä siinä ainakaan korkealta putoa, vaikka ei tulisikaan kuntoon.e39 540iA E85
Ja tulee mieleen että perinteinen fettivika sytyttää pitkän/pitkät pysyvästi ja vain akun irroittamalla sammuu :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by t0mpp4 View PostOmassa taitaa olla tuo perinteinen abs/dsc moduli nyt rikki, itse vissiin hankalahko korjata kun on niin olemattoman pieniä juotoksia täynnä?
Ketä/mikä firma noita suomessa korjaa? Hintaluokkaa korjaukselle?
Ketä/mikä firma noita suomessa korjaa? Hintaluokkaa korjaukselle?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
