E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • albbu
    • Feb 2015
    • 64
    • HML
    #826
    Originally posted by Risto113 View Post
    Omissa (96,98,03) oli kaikissa, tosin oli myös ns. iso OBC/CC.
    Ehkä "pienellä" OBC:llä varustetuissa ei ole?
    EDIT: anturi kohotyyppinen paisarin pohjassa.
    tämän mukaan ei ole ollut vakiovarusteena kuin facelifteissä ja 11/97 uudemmat 535/540 (toinen "sarake" ja 4. rivi). Todennäköisesti tulee siis isomman obc:n mukana.
    E34 540iA "M-tech" -92 Santoriniblau
    E46 320i Touring M-sport -04 Schwarz
    ex E39 535iA -99 Titansilber metallic
    ex E34 525iA Touring -92 Alpineweiss
      • 9234
      Jäähdytysnesteen tasoanturi on tosiaan osa High OBC:tä, kuuluu yhtenä osana High OBC retrofit-pakettiin.
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        mittaristo temppuilee
        3/98 E39 528i:n karvalakkimallin mittaristo, jossa itsessään OBC ja se auki olevien ovien näyttö jne.
        Bensamittari näyttää koko ajan tyhjää tankkia ja bensavalo palaa, sekä range näyttää viivoja elikkäs nollaa. Myös moottorin lämpömittari on koko ajan tapissaan punaisella ja salavalikko näyttää 128°C. Sitten vielä ulkolämpötilamittari näyttää jatkuvasti jotain -30 ja -40 väliltä.
        Uusi moottorin lämpötila-anturi vaihdettu ja bensatankin anturit mitattu yleismittarilla ja todettu ehjiksi.
        Onko mittaristo tiensä päässä vai joku muu?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #829
          Edellisessä e39 (520 9/98 muistaakseni) oli hyvin pitkälle samat ongelmat. bensamittari eikä ulkolämpötila toiminu, korjaantu juuri mittariston vaihdolla (iipeistä ostin. ei pysty muistaa mitä makso)
          Sillon jotain lueskelin siitä et noissa 2000 kynnyksellä olevissa 39 ois joku mystinen vika joka tekee juuri noita yksittäisten mittareiden pimenemisiä.
          Kokeiles vielä salavalikon kautta mittariston testi, niin saat siihen varmuuden ettei oo servot p*skana (todella epätodennäköstä)
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Miten onnistuu professional navin asennus muiden tilalle?
            • asis
              • Mar 2009
              • 1159
              Joo unohtuikin mainita, mittaristotesti tehty ja testin ajan mittaristo toimii täydellisesti
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              E32 730iA
              E36 325i x2
              • Attekun
                • Aug 2013
                • 1407
                • Saarijärvi
                #832
                Käykö e39 touring 97vm vetokoukku ja johtosarja facelift tourinkiin ilman isompia kikkailuja?
                Toyota Alphard MS
                Peugeot e-2008
                • nyk39
                  • Nov 2014
                  • 4
                  Cruisen boksi
                  Pitääkö E39 mittaristoon koodata cruisen valo toimimaan? Entäs sit cruisen boksi jos toisesta autosta otettu? Onnistuuko ihan NCS Expertillä? Olis kiirus saaha toimimaan :think
                  • _racing_
                    • Jun 2007
                    • 296
                    • Inkoo
                    #834
                    Missä vika?
                    Missähän mahtais olla vika kun 530d nykii ja välillä tyhjäkäyntikin katoaa kovassa kiihdytyksessä sammuu. Railpaineet tipahtaa aina nykiessä, siirtopaine ajossa noin 3bar, suuttimissakaan ei ollu ohivuotoa. Railpaineen säädin?
                    Vikakoodeja:
                    Polttonestepainekiskon painetunnistimen virtapiirin virhetoiminto
                    Syöttöpumpun ohjausjärjestelmä
                    Kuormituspaineensäädin
                    Moottorinkäynti nopeuden ohjaus
                    • holisti72
                      • Aug 2012
                      • 337
                      • Siilinjärvi
                      #835
                      Mitäs öljyjä suosittelette käytettävän 528.n moottoriin, vuosimalli -99? Eilen moisen kamppeen hommasin ja öljynvaihto edessä, viimeksi näköjään laitettu mobilin 5w30..
                      - Pena -
                      BMW E39 528iA -99 orientblau
                      ex BMW e34 525 tds -92
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Itellä ollu Teboil Diamond Plus 0W-40 viimevuodet. Mitään ongelmia en ole havainnut, vaikka jotkut kai karsastaa "ohuiden" öljyjen käyttöä paljon ajetussa koneessa.
                        • holisti72
                          • Aug 2012
                          • 337
                          • Siilinjärvi
                          #837
                          Ok, eli tuokin 5 w 30 vissiin ajaa asiansa myös, kiitos vastauksesta osaapahan valikoida sitten sopivat voiteluaineet..
                          - Pena -
                          • holisti72
                            • Aug 2012
                            • 337
                            • Siilinjärvi
                            #838
                            Seuraavaksi taas tyhmä kysymys.., mittaristo herjaa takavalojen polttimoita, vaikka kaikki siellä kuitenkin toimii.. Millä konstilla saa ne herjat poistettua?
                            - Pena -
                            • TheRipper
                              • 5481
                              • Paimio
                              #839
                              Vaihtamalla uudet polttimot...joskus tekee tuota kun on vanhat polttimot...vaikka vielä palaisivatkin...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #840
                                lisäjarruvalo? varmaan tiijätkin, mut sedanissa löytyy takakontin "katossa" about keskellä olevasta luukusta.
                                itellä edellisessä 39 oli pimeenä ja hetki meni ennen ku tajus sen tarkistaa
