E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • luikas
    • 644
    • Oulu area
    #1096
    Lisäksi sitten tee vielä meikkipeili testi virtalukonpohjalle, sekin voi aiheuttaa kummallisia ongelmia.
    Mitä siinä käytännössä tehään?
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • Jani_88
      • Dec 2010
      • 367
      • jkl
      #1097
      Originally posted by MGT View Post
      Onkos e39 mahdollisuus säätää testerillä jarrupaineita, kun abs yksikköhän niitä ohjaa?
      Katsuri vaa valitti et o etu ja taka-akselin jarruvoimat melkke yht suuret
      Nyt on ollu kyllä tyhmä katsuri asialla..
      • Oxtar_
        • May 2011
        • 313
        • Hämeenlinna
        #1098
        Onko e39 sähkösäätöinen ratti mahdollista saada koodattua/jotenkin muuten nousemaan aina yläasentoon virtojen sammutuksen jälkeen ja päinvastoin säädettyyn kohtaan käynnistäessä kuten esim x5 e53 ?
        edit: Eli on näköjään mahdollista mutta miten?
        E39 540iA Oxfordgrün
        E39 528iA
        E53 3.0dA
        E34 530iA
        E34 525i
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #1099
          Ainakin mulla toimii juuri noin paitsi että lisäksi nousee ylös jos oven avaa virtojen ollessa päällä. :think
          Liittyyköhän homma penkkien/peilien muistiin? Löytyykö muistipaikkoja ovesta?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Oxtar_
            • May 2011
            • 313
            • Hämeenlinna
            #1100
            Joo ovenkin avauksella pitäisi myös tosiaan niin. Muistipaikat löytyy ja kaikki toimii kuten pitääkin ja alkuperäis penkitkin. Avainmuistista lueskelin jotain että jos on asetettu pois käytöstä niin silloin ratti pysyy paikallaan aina:think
            E39 528iA
            E53 3.0dA
            E34 530iA
            E34 525i
            • RRK
              • Oct 2012
              • 38
              Ois vähän kiirus.. Passaako toi a5s360r lootan tilalle a5s390r?
                Tähän tyyliin: https://youtu.be/T7gMUrAvcIE
                Ei siis mikää kovin tieteellinen testi, mutta helppo tehdä.
                • JL89
                  • Jan 2015
                  • 27
                  • Pori
                  #1103
                  Kysästääs täältä. Sopiiko automaatin kone manuaaliin? Tai varmasti sopii mutta tarviiko paljonkin kikkailla että saa vehkeet pelaamaan? Autona siis e39 ja m57d30. Itsellä siis manuaali ja myynnissä oleva kone olis automaatista.
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #1104
                    Otat omasta vauhtipyörän ja laitat uuteen niin käy
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • peto2
                      • 8294
                      #1105
                      Ei niissä koneissa ole muuta eroa kuin että automaatissa ei ole vauhtipyörää ja kytkimen osia.
                      • JL89
                        • Jan 2015
                        • 27
                        • Pori
                        #1106
                        Okei. Bematorin kaiffari (kone myynnissä siellä) puhui jostain silmälaakerista ja johtosarjasta että pitää vaihtaa? Puhuiko ihan höpöjä?
                        Kiitoksia vastauksista. Nopeeta toimintaa täällä.
                          Ihan plug & play. Olettaen, että olet vaihtamassa hajonneen koneen tilalle toista samanlaista. Johtosarja on toki erilainen, mutta käytät oman autosi johtosarjaa niin ei tarvitse mitään säätää, vaihdat vaan koneen ja käytät omasta autostasi kaikki muut osat.
                          • JL89
                            • Jan 2015
                            • 27
                            • Pori
                            #1108
                            ^Juu, juurikin näin olis tarkoitus. Kiitokset vastanneille!
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              #1109
                              65. 77-8 367 242 tuleeko sinne kuskin penki alle myös tollainen boksi mikä on vänkärin penkin alla? Edit näköjään tuo käypi myös e36 tuo osa näköjään uupuu kuskin penkistä
                              NO FOODS NO FARMS
                              e39 523i vm:97
                              • herja
                                • 1649
                                #1110
                                Rupes kytkin luistamaan kun oltiin repimässä asuntovaunua ympäri etelä-suomea, sopiiko toi setti 528i -97 suoraan ja kai tossa on kaikki palikat pl. stefat? Onko kellään kokemuksia vai olisko joku muu satsi parempi?
                                Retard Member
