E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by 523i View Post
    Mistä saa nuita virtalukon sylintereitä? Silloin tällöin avain pyörii taaksepäin tyhjää eikä auto anna startata ennenkuin saa avaimen pyörähtämään taka asentoon.
    Merkkiliike.
    • Oxtar_
      • May 2011
      • 313
      • Hämeenlinna
      #1202
      540ia 97 apua kaivataan!
      Eli toimi täydellisesti ja sammutuksen jälkeen ei enää lähde käymään, yrittää kyllä hörähtää mutta ei. Bensaa on tankissa varmasti. Onko se bensapumppu nyt tiensä päässä vaiko rele sökö?
      E39 540iA Oxfordgrün
      E39 528iA
      E53 3.0dA
      E34 530iA
      E34 525i
        Hyppyjohto releen tilalle niin näet onko vika releessä.
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #1204
          Okei tämä kokeiluun huomenna. Myös vikakoodit luonnollisesti täytyy päästä lukemaan..
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • A^A
            • 2168
            #1205
            Latasin sitten tyhmyyksissäni akun suoraan akun navoista vaikka konehuoneestahan se pitäisi tehdä.. Latauksen jälkeen parkit on pimeenä ja toinen xenonkin sekoili vähän.. Rikoinko jotain?
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #1206
              Mulla ei ole mitään vikaa tullut vaikka suoraan akkua laanut
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #1207
                Ei pitäs vielä e39 vaikuttaa mitään mistä latailee... Akkujärjestelmä on "tyhmä". (näin ainaki ite ite ymmärtäny... korjatkoon joku jos väärässä) apuvirtaa sekä laturi virtaa annettu molemmista päistä autoa eikä mitään oo vielä hajonnu/onhelmia tullu
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • 10256
                  #1208
                  Latasin sitten tyhmyyksissäni akun suoraan akun navoista vaikka konehuoneestahan se pitäisi tehdä?
                  Miksi?Ei mitään merkitystä kummasta paikasta lataat.Omassa ex.E39:ss tuli joskus pikalaturillakin työnnettyä "reilusti" suoraa akun napoihin virtaa.Ilman ongelmia.
                  • TheRipper
                    • 5481
                    • Paimio
                    #1209
                    Yhdytään edellisiin puhujiin. Ei pitäisi olla vaikutusta kummasta päästä lataa. Itse olen lataillut kummastakin ilman ongelmia...eli en nyt usko että nuo sekoilut latauksesta johtuvat...
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Jani_88
                      • Dec 2010
                      • 367
                      • jkl
                      #1210
                      Originally posted by Jani_88 View Post
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=23&fg=15
                      nuo jouset 11,13, 15 - mikä noista on se pakkilukon jousi?
                      Jee jee, alkanu taas robleemat. Eli nyt ei sinällään ole keskitysongelmaa (aikaisemmin jos vapaalta laitto pykälän eteenpäin niin meni vitonen, kolmosen sijaan). Nyt tekee sitä, että jos vitoselta heittää vapaalle niin vaihdekeppi jää siihen välimaastoon, eikä mene aivan helposti keskelle. Osaako joku/muistaako kukaan mikä noista realoemin kuvan jousista voisi vaikutttaa tähän kohtaan? :think
                      • Oxtar_
                        • May 2011
                        • 313
                        • Hämeenlinna
                        #1211
                        Lainatakseni itseäni ja todetakseni niinkin suurenmoisen vian autosta että bensapumpun sulake se oli vaan mennyt, ei niinkään palanut koska sitä ei todellakaan huomannut vasta kun painamalla alkuperäisen sulakkeen lankaa joka olikin irti toisesta reunastaan
                        Uusi tilalle ja ei mitään ongelmia enää.
                        E39 528iA
                        E53 3.0dA
                        E34 530iA
                        E34 525i
                        • Tomson
                          • May 2010
                          • 251
                          Tällä kertaa päästiin helpomman kautta
                          • A^A
                            • 2168
                            #1213
                            Mitäs ihmettä. Uudet led parkkipolttimot on viikon jälkeen pimeenä ja tämän näköisenä.. Mistäs pirusta tällänen johtuu? Ajelin toissailtana pitkät päällä pidemmän pätkän, voiko noi ottaa kuumuudesta noin helposti nokkiinsa?
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Uskoisin että voi. Olettaisin että jo pelkkä LED toimiessaan lämmittää noi komponentit äärirajoille, tuohon vielä pitkien halogeenin tuottama ympäristön kuumuus päälle niin menee varmasti heittämällä yli tuon 150°C mikä tuolle sulaneelle tasasuuntaajalle on speksattu: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MB/MB6S.pdf
                              • Oxtar_
                                • May 2011
                                • 313
                                • Hämeenlinna
                                #1215
                                Saanut kosteutta, mennyt oikosulkuun ja ottanut lämpöä kenties ?
                                Koska näin kävi kilvenvaloilleni jotka sai kosteutta...
                                E39 528iA
                                E53 3.0dA
                                E34 530iA
                                E34 525i
