E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by jug0 View Post
    Tuolta ebaysta kestää vaa pahuksen kauan tulla. Joo motonetin sivuilta en löytänytkään. En oo irroittanut että onko koko säädin vaii pelkät hiilet, uskon että säädin kun antaa liikaa ja epätasasesti virtaa.
    Eikö kannattaisi harkita jo koko laturin vaihtamista tai kunnostamista? Olettaen, että laturin kilometreistä ei ole tietoa. E39:lla kun alkaa keskimäärin olla jo aika paljon kilometrejä takana. Motonetissä 120A laturi 190€.
    • jug0
      • Jan 2014
      • 135
      • Etelä-Pohjanmaa
      #1172
      Seki kävi mielessä, tolla ajettu 300 000 ja tais olla alkuperäinen laturi. Talviautona vaan työmatka ajossa eikä tekis mieli pistää noinkaan isoa summaa siihe. (myöhemmin tietenki voi tulla vastaa)jos pistäisin ebaysta tilaukseen kun säädin n. 35e posteineen ja koittaisin miten pitkälle sillä pärjää. Eiköhä se sieltä ennen lumia kerkeä tulemaan.
        Noilla kilometreillä alkaa laturi olla jo täyden kunnostuksen tarpeessa. Itse vaihtaisin sen jännitteensäätimen lisäksi ainakin laakerit. Liukurenkaatkin alkaa varmaan olemaan jo valmiit, mutta niiden vaihtaman on jo työläämpi homma.
        • jug0
          • Jan 2014
          • 135
          • Etelä-Pohjanmaa
          #1174
          Pitää vielä kurkata että onko se alkuperänen, tietenki kun sen kerran sieltä irrottaa ja purkaa niin vois samalla laakereita vaihella.
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #1175
            Päästöt ei mennyt vieläkään läpi hc 240/100 kieroksilla 120/100 en enää jaksa keksiä miks on korkeela live datan mukaan seilaa vähän kierokset
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • Dzeini
              • 329
              #1176
              Originally posted by Dzeini View Post
              535i ja 540i erot? (pois lukien moottori+vaihteisto+perä)
              Varaosien perusteella katsoin että ainakin jarrut ja alusta aika pitkälle samaa sopivuutta.
              Lähinnä mielessä, voiko 535i malliin istuttaa m62b44 tekniikan ja käyttää 540i vertailumallina, mitä muutoksia vaatisi?
              Tähän ei vielä kukaan vastannut, varmasti jollain on tietoa näistä
              Gotta love V8
              E36 E46 E61 E39 F20...
              • eebens
                • Jul 2012
                • 18
                Tuulilasin pesurinpumppu.
                Tollanen patukka laukesi. Ennen remonttia ois jees tietää että mitä pitää purkaa ja mistä tuo mööpeli löytyy?
                *EDIT* Totesin itselleni että "KVG", sieltähän se löytyi.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Eihän siinä muuta kuin http://bmwfans.info tai http://www.realoem.com/ ja sieltä vertaamaan.
                  Sieltä tulostetut laput on kelvannut konttorillakin.
                  • zoonas
                    • Oct 2008
                    • 301
                    Originally posted by zoonas View Post
                    Mikäs tuota sigun kiesin sadetunnistinta vaivaa kun ei tahdo pysyä päällä.. Toimii hetken aikaa normaalisti ja sitten lopettaa toiminnan :think
                    Lähtee uudestaan päälle kun käyttää viikseä eri asennossa.
                    Ei anna vikakoodia.
                    Tähän kenelläkään ideoita?
                    E28 m30b34 HX55
                    • TheRipper
                      • 5481
                      • Paimio
                      #1180
                      Viiksivika tulee ensimmäisenä mieleen.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                        • 9234
                        Pyyhkimien releen vaihtaisin ensimmäiseksi. Löytyy apukuskin raikkarikotelon alla olevasta E-boxista.
                        • Zoui
                          • 6350
                          Näinhän se on tehtävä, kun selvitys kuitenkin konttorilla vaaditaan. Aika pienillä muutoksilla taitaa onnistua, veikkaisin selaamatta että samat osat molemmissa.
                          Elämä on pihakivestä.
                          • Dzeini
                            • 329
                            #1183
                            Olinkin jo valmiiksi osavertailua tehnyt, täältä kysyin vaan koska jollain kokeneella saattaa olla nippelitietoa mitä ei osaluetteloja vahtaamalla hoksaa
                            Jos 535i on ennen 9/97, etujarrut vaihtoon. 9/97 jälkeen on jo samat jarrut 540i kanssa. Muuta eroa en huomannut.
                            Gotta love V8
                            • MaxSound
                              • Jul 2009
                              • 255
                              #1184
                              Mikä E39 Toukassa on yleisin perän rauhattomuuden/vetelyn aiheuttaja?
                              Takakelkan puslat on vaihdettu. Kuivalla ja tasaisella asfaltilla menee vielä suht OK, mutta märällä tai uraisella tiellä tuntuu että perä vetää ojaanpäin, ja vetelee urissa.
                              Ilmeni jo viime talvena, jos auton toinen puoli oli jäätiköllä ja toinen sulalla niin pyrkii vetämään perää ojaan.
                              Narinahela narisi vänkärinpuolella viimekesänä, voisiko olla siitä johtuvaa? Mersuissahan se aiheuttaa kyllä huonoa ajettavuutta, ja ongelma tuntuu paikallistuvan juuri vänkärinpuolelle taakse. Asfaltin pitkittäisurat kuskinpuolella ei ole pahat, mutta vänkärinpuolelle osuessa vetelee pirusti.
                              Keulassa on lähes kaikki uutta. Taakse ei ole vaihdeltu noiden kelkan puslien lisäksi pitkään aikaan mitään
                              Kokeilin viimeksi nosturilla vilkuilla mutta ei oikein mitään ilmiselvää näkynyt, mitä tutkin seuraavalla kerralla?
                              Pyöränsuuntauksen tärkeydestäkin tuli lueskeltua paljon, ja se pitää ehdottomasti teettää kunhan tuo välyspuoli on kunnossa. Renkaat kuluu kuitenkin suhtkoht OK, ihan hieman sisälaidoilta enemmän mutta ei mahdottomasti. Tämäkin oikeastaan vänkärinpuolella, kuskinpuolella oli kulunut tasaisemmin.
                              Jos konttiin lastaa kuormaa, niin vetely pahenee. Betonisäkkikuorman kanssa sivutuulella oli jo suorastaan v*ttumainen ajettava
                              Eli mistä lähdetään tutkimaan/vaihtamaan? Narinahelat, bumerangit vai jotain muuta?
                              Vetelyä on käsitelty paljon, mutta en löytänyt kohtuudella oikein kunnolla sopivia oireita niin ajattelin kysyä neuvoa
                              E39 525DA Touring -01, 540tkm
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #1185
                                nostappa sen puolen takarengas ilmaan mikä narisee ja heiluta rengasta sivuttain, varmaan 1cm liike väljyyttä. Nytkähtääkö auto kun laittaa D:lle (jos automaatti)
